04.05.2011, 05:50 (04:50) | #1 |
Поблагодарил(а): 42
5
Защита двигателя и силовых агрегатов Touareg NF!
Всем привет! Решил создать эту тему т.к. я считаю защиту двигателя и силовых агрегатов одно из самых главных и необходимых моментов при эксплуатации Touareg NF, на наших просторных дорогах Матушки РОССИИ.
Через ОД узнал, у меня там работает знакомый, где они преобретают защиту картера чтобы в дальнейшем продавать клиентам по непонятным ценам. Если кому надо контакты - пишите в личку Сам жду Touareg NF V6 бензин уже терпения не хватает. Рассказываю какие и порядок цен на защиты которые себе заказал: 1. Защита Картера кевларовая- 4 600р. 2. Защита Редуктора аллюминивая - 3 050р. 3. Защита Раздатки аллюминивая - 3 700р. 4. Защита КПП аллюминивая - 5 750р. Они не перекупщики у них свое производство в московской области. Сослов представителя их специалисты специально снимали замеры с Touareg NF. Так что я решил купить в заранее чтобы с автосалона выехать защищенном. Из кевлара делают только защиту картера, остальные защиты из аллюминия и стали. Сталь она дешевле, но не стал брать т.к. она подвержина корозии. Как на руках будут эти защиты, фотки выложу, примерно 06.05.2011г. Надеюсь что кому нибудь эта информация поможет. |
Последний раз редактировалось reckless; 05.05.2011 в 09:58. |
Поблагодарили: | Gruz (04.05.2011) |
04.05.2011, 10:27 (10:27) | #2 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Отличная реклама ;-)
Только защита должна быть стальная. "Кевлар" (композит) не выдерживает ударных нагрузок и не должен перфорироваться (а значит будет собирать грязь-песок-траву-...), алюминий гнется и требует тщательного монтажа чтобы не началась коррозия. И еще - защита раздатки-КПП должна быть сделана так, чтобы не снижать охлаждение этих механизмов - обратите на это особенное внимание! Раз уж Вы решили колесить леса и луга. Вот штатная (заводская) защита для машин с ТТ: Может не колхозить, а взять готовое-проверенное-сертифицированное? |
Последний раз редактировалось szao; 04.05.2011 в 10:33. |
04.05.2011, 12:03 (11:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 21
18
А штатная(заводская) - это значит родная ВАГа(т. е. немецкая)? Тогда не понятная цена -4500 руб с установкой - получается совсем задаром, учитывая что родные пластиковые брызговики дороже стоят. В чем засада?
04.05.2011, 12:06 (12:06) | #5 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 353
455
Там были в кучу все допы под 100 т.р., брызговики реально дороже. |
04.05.2011, 12:40 (12:40) | #6 |
4
Я спрашивал в аксесуарах но никто не ответил (((
С завода у машины с ТТ будет защита, может смотрел кто ? Вообще идет штатная зашита двигателя-коробки или просто пластиковый кожух ? Оригинальная существует как аксессуар или только поделки наших умельцев ? Подскажите плз ! |
04.05.2011, 12:50 (14:50) | #7 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
04.05.2011, 13:18 (12:18) | #9 |
Поблагодарил(а): 21
18
Что было с завода тоже не могу сказать, т.к. в допах было: "Защита картера Touareg (ZK)"
Последний раз редактировалось reckless; 04.05.2011 в 13:39. |
04.05.2011, 14:43 (14:43) | #11 |
Благодарностей: 353
455
конфигуратор такие допы ни сейчас ни два месяца назад не предлагает, реально там с завода стоит только пластик, что очень возмущает...
04.05.2011, 15:03 (14:03) | #12 |
Поблагодарил(а): 21
18
Конфигуратор допы вообще не предлагает, там опции. А допы - от дилера.
04.05.2011, 15:08 (15:08) | #13 |
Благодарностей: 353
455
Так в "каталоге оригинальных аксессуаров"( http://www.volkswagen.ru/ru/ru/model...reg/world.html ) этот девайс тоже не значиться, хотя напр. цепи противоскольжения - имеются! Так, что не факт, что Вам поставили оригинал!
04.05.2011, 15:24 (14:24) | #14 |
Поблагодарил(а): 21
18
Абсолютно не факт. Но, согласитесь, гораздо приятнее, что отвечает за нее ОД. Тем более, что переплаты фактически нет.
04.05.2011, 15:51 (15:51) | #15 |
Благодарностей: 353
455
По производителю не интересовался, материал - стальная, никаких проблем с ней не испытал. Посмотреть могу попробовать, но не факт, что на ней большими буквами написано. Ставить стороннюю я не вижу смысла, так как на предыдущем авто выплатил еще одну стоимость защиты за снятие/установку на ТО.
04.05.2011, 17:30 (16:30) | #16 |
Поблагодарил(а): 42
5
Это была не реклама. Композитная защита лучше тем что она при ударе амортизирует и внутрь не выгибается.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
Только защита должна быть стальная. "Кевлар" (композит) не выдерживает ударных нагрузок и не должен перфорироваться (а значит будет собирать грязь-песок-траву-...), алюминий гнется и требует тщательного монтажа чтобы не началась коррозия. И еще - защита раздатки-КПП должна быть сделана так, чтобы не снижать охлаждение этих механизмов - обратите на это особенное внимание! Раз уж Вы решили колесить леса и луга. Вот штатная (заводская) защита для машин с ТТ: Может не колхозить, а взять готовое-проверенное-сертифицированное? Добавлено через 8 минут 21 секунду Цитата:
Причем у меня ОД поставил ее за 4500 руб. В чем проблема?
Последний раз редактировалось Оолег; 04.05.2011 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2011, 17:52 (16:52) | #17 |
Поблагодарил(а): 21
18
04.05.2011, 18:07 (18:07) | #18 |
Благодарностей: 353
455
А за 4 500 это кевларовая защита или стальная?
Стальная. Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Хотелось бы знать, откуда у авторевью стальная защита на туареге в базе появилась, народ пишет, что даже с ТТ в базе пластик стоит.
Последний раз редактировалось ViNN; 04.05.2011 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2011, 18:39 (20:39) | #19 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
Читать подпись к фото днища машин: "...Touareg тоже неплохо приспособлен для офф-роуда: двигатель прикрыт стальной защитой, а элементы трансмиссии и выпускная система сильно «заглублены» в кузов..." |
04.05.2011, 19:29 (19:29) | #20 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Я себе ставил защиту стальную сразу у ОД, цену не помню точно, что-то около 5 тыщ, но она, конечно, не родная. Самодел, но очень аккуратный.
Поблагодарили: | AvAndrey (06.02.2021) |
