11.02.2016, 15:27 (15:27) | #1241 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 32
32
Спасибо.
Дай тогда им номер рекомендации и номер ПО 0243 до которого надо обновить.
Я звонил на горячую линию Фольксваген, об этом, говорит ничего не слышали. Наверное, в сервисе скажут тоже самое. Сижу, жду от них звонка. |
Последний раз редактировалось Andreus; 11.02.2016 в 16:19. |
11.02.2016, 16:22 (16:22) | #1242 |
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 539
264
Andreus, ну да, номер этот....
Действуй так - опиши, что проблема (с отопителем на бензинах) давным-давно известная, решена множество раз именно обновлением прошивки. Пусть определят, какой номер ПО (прошивки) установлен у тебя, если мЕньший, чем 0243 - требуй обновить до 0243. В конце концов пусть даже и платно |
15.12.2016, 14:50 (13:50) | #1246 |
13
Всем привет! Может кому полезно будет знать как функционирует и из чего состоит сей узел.
http://vwts.ru/pps/pps_503_dop_otop_..._d5s-f_rus.pdf |
15.12.2016, 14:52 (13:52) | #1247 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
10.11.2018, 16:28 (15:28) | #1249 |
18
Подскажите, так все таки должна ли гореть индикация на климате если отопитель включился автоматически после запуска двигателя? У меня на FL не горит! Товарищ на NF утверждает, что у него горит. Оба бензинки 3,6))
Если вручную включать отопитель кнопкой, через меню RNS или дистанционно с пульта, то индикатор горит! |
10.11.2018, 17:53 (17:53) | #1254 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
LeXus78,
На FL если отопитель включился сам, нет пиктограмм на панели климата, если запустить принудительно то горит. |
10.11.2018, 18:58 (18:58) | #1255 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
LeXus78,
Поблагодарили: | Narkotik (26.11.2018) |
10.11.2018, 19:43 (18:43) | #1256 |
18
Истина на всех авто
Просто если действительно на некоторых авто пиктограмма горит, а на других нет, то где в блоке климата это можно включить васей? Или все же те кто говорит что пиктограмма есть, просто путают автоматическое включение при котором ее нет, от запрограмированного или ручного...ниче не понимаю... |
10.11.2018, 22:29 (22:29) | #1258 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
и еще пиктограмма загорается при запрограммированном включении отопителя |
11.11.2018, 14:51 (16:51) | #1259 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Последний раз редактировалось Samall; 11.11.2018 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение |
11.11.2018, 16:45 (15:45) | #1260 |
18
В руководстве по эксплуатации.
