11.12.2010, 01:04 (01:04) | #1 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
Стояночный отопитель
Куда-то исчез из конфигуратора стояночный отопитель. То есть на 4.2 он есть, а на трехлитровик исчез. И лобовое стекло с подогревом теперь только с 4-х зонным климат-контролем, а не на выбор с отопителем. Кто знает в чем дело?
11.12.2010, 09:06 (10:06) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
1084
12.12.2010, 12:06 (12:06) | #3 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
Ага, вот так значит!.. Ладно, я ведь ведь по-хорошему деньги предлагал. Не хотят - сделаю апгрейт как на GP. Жаль, стекло с подогревом заказать не получится.
Проблема только в том, что на NF, ставят не webasto, a eberspacher. Предусмотрен ли там апгрейт догревателя до полноценного отопителя - вопро. Кто-нибудь в курсе? |
12.12.2010, 12:30 (13:30) | #4 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Проблема только в том, что на NF, ставят не webasto, a eberspacher. Предусмотрен ли там апгрейт догревателя до полноценного отопителя - вопро. Кто-нибудь в курсе? На VW Sharan/Ford Galaxy, например, автономный отопитель всегда поставляла фирма Eberspaecher. А возможен ли апгрейд и что для этого нужнро сделать, лучше поитересоваться в представительстве, ссылка. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 12.12.2010 в 13:23. |
Поблагодарили: | bublik99 (12.12.2012), Krok (29.01.2012), Raido (31.03.2014), sanches766 (25.02.2012), _Vlad (16.12.2010) |
12.12.2010, 13:21 (14:21) | #5 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
360
Автономный одогреватель может поставляться как Zuheizer (предпусковой подогреватель двигателя), так и Standheizung (предпусковой подогреватель двигателя и салона). Какой именно фирмы стоит подогреватель Webasto или Eberspächer для конечного результата зачения не имеет. Так же как и поставщики акустики DSP: Dynaudio, Bose, Bang&Olufsen или Harman Kardon делают качественную автоакустику, а кого именно выберет концерн для очередной модели своих автомобилей больше от отката концерну зависит.
На VW Sharan/Ford Galaxy, например, автоyомный отопитель всегда поставляла фирма Eberspächer. А возможен ли апгрейд и что для этого нужнро сделать, лучше поитересоваться в представительстве, ссылка. ОЧень здравая мысль! |
12.12.2010, 21:18 (22:18) | #6 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 53
53
Вот, что мне написал дилер:
Стояночный отопитель – функция, позволяющая обогреть либо охладить салон до прихода владельца, работает за счет климатической установки от аккумулятора. Она не прогревает двигатель автомобиля. Автозапуск от сигнализации на V6 183 кВт невозможен из за сложной конструкции брелока зажигания. На дизельных автомобилях стоит котел Webasto, вот к нему можно подключить автозапуск, для прогрева и двигателя и салона. На бензиновых модификациях Webasto можно доустановить в нашем дилерском центре. Ваши мнения?! |
Поблагодарили: | _Vlad (16.12.2010) |
12.12.2010, 22:26 (23:26) | #7 |
Поблагодарил(а): 25
10
Очень интересует вопрос по этому стояночному отопителю для двигателя FSI249 л.с. можно ли ем его переоборудовать в предпусковой подогреватель, чтоб он подогревал не только салон, но и двигатель, иметь при это дистанционный запуск и таймер?
12.12.2010, 23:30 (23:30) | #8 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
Какой именно фирмы стоит подогреватель Webasto или Eberspaecher для конечного результата значения не имеет.
13.12.2010, 10:33 (11:33) | #10 |
Инженер
52630
Для меня, к сожалению, этот вопрос принципиален: мое предприятие - представитель webasto. И по этой фирме все вопросы решаются в рабочем порядке. А вот с eberspacher придется идти на поклон и записываться в очередь.
Поблагодарили: | bublik99 (12.12.2012) |
16.12.2010, 08:16 (08:16) | #11 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
Я не верю, что Отопитель могут убрать с дизеля, а не бензине оставить.
16.12.2010, 08:20 (09:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
Прийдется поверить. В Автоганзе менеджер показал мне циркулярное письмо с VW, на предмет того, что с такого-то числа с двигателя 204 л.с. убирается опция стояночного отопителя. Просят довести до сведения клиентов УЖЕ ЗАКАЗАВШИХ ее.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
Я не верю, что Отопитель могут убрать с дизеля, а не бензине оставить. Как вариант:
- глюк с конфигуратором - смена поставщика у vw - 4-х зонный климат каким то образом пересекается(аналогично функционирует) с отопителем, т.к их одновременно нельзя установить. - Отопитель установлен в базе, но не программируемый и будет включатся автоматом в зависимости от t окружающей среды и t выставленной на климате. Не может такого быть, что бы урезали ТАКУЮ функцию, т.к. это равносильно тому, что с бензина вообще печь убрать. |
Последний раз редактировалось DiZzy_spb; 16.12.2010 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2010, 08:45 (09:45) | #13 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
360
Я в субботу был в Сигме и на Оптиков.
У обоих внутренний конфигуратор на V8 предложил стояночный отопитель/вентилятор. Но теперь нет там нет TV |
16.12.2010, 09:13 (10:13) | #14 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
16.12.2010, 09:24 (10:24) | #15 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Стояночный отопитель – функция, позволяющая обогреть либо охладить салон до прихода владельца, работает за счет климатической установки от аккумулятора. Она не прогревает двигатель автомобиля. Автозапуск от сигнализации на V6 183 кВт невозможен из за сложной конструкции брелока зажигания. На дизельных автомобилях стоит котел Webasto, вот к нему можно подключить автозапуск, для прогрева и двигателя и салона. |
18.12.2010, 21:46 (22:46) | #17 |
Мне в салоне утверждали, что отопитель есть и предложили подключить к нему автозапуск, и даже взяли машину в работу-оказалось котла нет. На предложение поставить отопитель откликнулись, но в итоге и этого сделать не смогли-со слов-не хватило места. Сижу в раздумьях-без отопителя зимой на дизеле очень грустно. Устанавливать все равно надо, проблема только в том, где это сделать, подскажите, к кому в столице лучше обратиться
19.12.2010, 06:08 (10:08) | #18 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
Вот именно по этой причине пока даже и не думаю заказывать NF: закажу и не буду знать что получу в итоге, ближайший ОД - это просто кошмар
19.12.2010, 17:14 (18:14) | #19 |
Инженер
52630
Какой аккумулятор, какая установка, кода же эти ленивые твари из ОД начнут предмет изучать???
11.02.2011, 10:01 (10:01) | #20 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
Стояночный отопитель/вентилятор Touareg V6 TDI
Добрый день!
почитал эту ветку http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=29425&page=2 ответа так и не нашел вопрос по двигателю V6 TDI 240 л.с если заказывать опцию "Стояночный отопитель/вентилятор" будет ли подогреваться двигатель перед пуском или эта опция тупа греет салон и все? владельцы NF подскажите работает ли это как предпусковой подогреватель или нет? |
Поблагодарили: | RenVWTU102 (23.04.2015) |
