Старый 25.12.2012, 17:29 (20:29)   #21
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
В красной зоне (при горящей лампочке) гарантировано не включается!
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 20:51 (21:51)   #22
GraffSky
GraffSky Младенец
есть мнение, что при баке меньше 1/3 ебельшпайхер-вебаста-гидроник не включается.
об этом в мануале написано
GraffSky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 19:09 (20:09)   #23
Vic63
Vic63 Младенец
Аналогичная ситуация с подогревателем на 3,0 TDI закончилась банально, 2 часа нам сервисе, 704 рубля . Разблокировка отопителя ввиду низкого уровня топлива. Не рекомендуется по факту ниже 1/4 бака. Я теперь с печкой!
Vic63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 12:04 (13:04)   #24
shiban
shiban Младенец
Друзья, кто сталкивался с поломкой Автономного отопителя?
Прошлую зиму отработал на УРА.
Когда начались морозы от -17 до -25, отопитель сдох. Пробовал включать как с брелка так и через климат. Сначала лампочка загоралась на 15-20 секунд, потом гасла. Видимо он пробовал запустить и отключался. Потом и вовсе перестал даже так запускаться.
Есть предположения, что в нес могла быть летняя солярка, когда пошли морозы. Но точно не помню. Вроде после заправки зимней его использовал.
Что подскажите?
у меня тоже такое случилось,на улице было -27,машина три дня на стоянке стояла утром как обычно запустил вебасту с брелка зелёный загорелся,но когда вышел машина вся ледяная, мотор завёлся,но котёл не запускался,ездил 30 мин температура охлаждающей жидкости 60 гр, в машине дубак.стал звонить од, оказалось котёл прихвотило,он пробует автоматически запускаться несколько раз и потом блокируется, что бы разблокировать запуск нужно перезагрузить комп. Через час езды ,заглушил,закрыл-открыл,завёл и о чудо жара в салоне.
shiban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 16:34 (17:34)   #25
Eugenzhuk
Eugenzhuk Младенец
По личному опыту скажу, что догреватель отказывает раньше, чем фильтр парафинами забьется. На догреватель идеть очень тонкая трубка. Если в соляре выпали парафины, то она через тонкие трубки догревателя не прокачивается...
Eugenzhuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
