27.01.2022, 21:43 (21:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
Насколько врёт бортовой компьютер?
Сегодня мой БК исправно отсчитал очередные 9999км и благополучно обнулился. Значит время пришло делать ТО. Но я не об этом. Сколько раз здесь на форуме слышал мнения, что не нужно смотреть на БК в плане расхода топлива, якобы он врет безбожно и к тем красивым цифрам, что он пишет нужно приплюсовывать литр - полтора, а то и больше, вот это якобы и будет реальный расход. Я периодически ввязывался в спор, но переубедить на словах не мог, а фактов на тот момент не было. Если провести замер по одной заправке, может и выскочит погрешность в литр+, но так считать не правильно. Нужен более длинный пробег и фиксировать нужно не одну заправку, а чем больше, тем точнее будут показания. Вот я и глянул, каков же у меня средний расход за последние 10т.км по БК? Как видите, средний расход на этой дистанции составил 12,3л/100км. И теперь самое интересное, я с 2019г все заправки вбиваю в прогу в телефоне и она может мне выдать средний расход за любое время и любой пробег. Даю ей задание, посчитать средний расход по чекам с азс за последние 10т.км. Результат меня обрадовал, смотрите сами. Средний расход по чекам, за последние 10т.км составил 12,42л/100км, то есть разница между чеками с заправок и БК составила всего 0,12л/100км. Это не статистика, а мои данные и я не собираюсь проецировать их на все туареги, выпущенные на рынок, но вывод сделать можно, что если БК и врёт, то врет не сильно и тому есть логическое объяснение. У кого какие мнения по данному вопросу, прошу высказываться.
28.01.2022, 08:19 (12:19) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,843
Благодарностей: 48
73
Как то не понятно у вас,?,Средняя скорость 33 км.ч ,время движения 267 часов- то пробег должен быть 8811 км , а у вас 10000км?
28.01.2022, 09:10 (09:10) | #3 |
5889
28.01.2022, 09:44 (16:44) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
384
На резине 255 55 18R ошибка по БК примерно 8-9% по сравнению с показаниями GPS навигатора. У 255 55 19R - 1-2%.
28.01.2022, 09:53 (09:53) | #6 |
5889
28.01.2022, 09:54 (09:54) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
О, уже вижу. 255/55/19 кстати штатная на т3. |
Поблагодарили: | nostrum (28.01.2022) |
28.01.2022, 10:46 (10:46) | #9 |
Благодарностей: 245
270
а на 20-х колесах тогда какая погрешность?
Поблагодарили: | Валерий27 (30.01.2022) |
28.01.2022, 11:16 (11:16) | #10 |
5889
Камрады, обратите внимание, что расхождение в зависимости от размера резины присутствует, но, как правило значение скорости и пробега несколько выше показывает одометр, по сравнению с GPS. Если по одометру ты проехал 100км, то в реале это будет ~98км или чуть меньше, в зависимости от размера шин. Соответственно БК за 10000км нам фактически показывает расход за 9800км или чуть меньше, так? Но ведь и расход по чекам мы ведём также, полагаясь на пробег, который видим на приборке. Так, зачем весь этот сыр Бор устраивать? Что изменится, если разница будет не 0,12л/100км, а 0,12л/98км ? Просто мысленно надо понимать, что реальный расход за точные 100км будет на несколько грамм выше, тех, что нам показывают чеки с заправок. Но я то сейчас топлю не за расход, а за разницу в показаниях между чеками и БК.
28.01.2022, 12:14 (12:14) | #13 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Когда зажигание включено, а двигатель не запущен, БК начинает отсчитывать моточасы, а скорость средняя снижаться, поэтому пазл не складывается
Поблагодарили: | Iceman161 (31.01.2022) |
28.01.2022, 13:01 (13:01) | #14 |
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
831
Да какая разница, на сколько он врёт? Никто не учитывает недоливы топлива на заправках. +/- литр показывает, да и ладно. Один хрен нас все и везде обманывают. Не возможно создать идеальные условия и просчитать до миллилитра. Нет в этом смысла. Это не точная наука. Да и величина расхода бензина или соляры на Туареге тоже не имеет значения. Это не коммерческий транспорт, он не приносит денег. Хотите экономии, покупайте малолитражки и экономьте.
Купили не дешёвый полноразмерный кроссовер с мощным мотором и высчитывают расход. Трындец.... |
28.01.2022, 13:17 (13:17) | #15 |
5889
Berkut2012, внимательнее читай моё разъяснение, когда включаешь зажигание, моточасы растут а скорость падает. Расход и пробег величина не изменяемая. Теперь смотри, я зажигание включил, средняя скорость стала понижаться, а пробег то стоит на месте… Теперь давай прикинем сколько моточасов было бы, если бы я не включал зажигания и скорость бы не снизилась 9994/37,5=267ч, как на фото. Объяснение убедительное?
Сейчас, после ТО, постоял с включённым зажиганием. Первое фото, показания до и второе после. Всё видно и понятно. |
28.01.2022, 13:21 (13:21) | #16 |
5889
28.01.2022, 14:01 (14:01) | #17 |
1889
Сейчас, после ТО, постоял с включённым зажиганием. Первое фото, показания до и второе после. Всё видно и понятно. Копай глубже... |
28.01.2022, 16:12 (16:12) | #19 |
1889
сдаюсь, как тогда такое может быть? Рассказывай, что тайну строишь?
28.01.2022, 17:33 (17:33) | #20 |
5889
Я не знаю...да и знать не хочу. Я лишь указываю тебе на несоответствие вводных данных твоих экспериментов, а дальше это ты должен мне объяснять, как такое могло быть. Пока не найдешь ответа будем считать твой эксперимент провальным и подтасованным
