Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Отдых и увлечения
Старый 05.05.2010, 19:28 (20:28)   #1
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,173
Благодарностей: 2,277
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Пиво Дистилляция VS ректификация.
Здравствуйте,робяты!
Озадачился приобретением, либо изготовлением качественного аппарата ( вероятнее всего ректификатора) с целью производства высококачественного алкоголя из натурального сырья для личных нужд . Попробовал набрать в поисковике " миниспиртзавод" и был приятно удивлен тем ассортиментом, который предлагается на рынке для производства алкоголя по оригинальным рецептам - глаза разбежались. Суть этой затеи в том, чтобы делать качественное питье для себя , т.к. зачастую приобретаемая в магазине продукция при высокой цене, известном бренде и т.п. не является качественной.
Так вот м.б. кто из комрадов знаком с данной темой и может что-либо порекомендовать или ссылочку дать. Очень уж не хочется приобретать аппарат "по картинке".
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 22:20 (23:20)   #2
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Являюсь сторонником двойной перегонки (дистилляции),а в результате ректификации получается абсолютно "мёртвый" этиловый спирт (т.е. не имеет значения из чего сделано сусло). Хотя любителям водки (т.е. рабавленного спирта-ректификата) лучше выбрать ректификационную колонну.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Жорж (06.05.2010)
Старый 05.05.2010, 22:30 (23:30)   #3
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Алкоголизм!
Sanchez (10.05.2010)
Старый 05.05.2010, 22:58 (23:58)   #4
голубой металлик
Благодарностей: 977
Алкоголизм!
Так выпьем же за алкоголь - причину и решение всех проблем.(Гомер) Симпсон.
Старый 06.05.2010, 14:51 (15:51)   #5
Жорж
Аватар для Жорж
У меня есть нереализованные пока хобби: пчелы,спортивная байдарка(когда-то занимался) и озвученное в данной теме.
Решил начать с самогоноварения. Почитал форум самогонщиков : сколько людей-столько мнений, терминология у них там с "хвостами" и "головами". И конструкции аппаратов,я бы сказал, не простые.Для мненя очевидно одно - залогом надежности агрегата и качества продукции д.б. простота конструкции. Но вот что выбрать и где ,и за какие деньги.
Пожалуй соглашусь. "И если б водку гнать не из опилок, то что б нам было с пяти бутылок !" (с)
С ув..
Старый 06.05.2010, 17:45 (18:45)   #6
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
самое простое это скороварка, спираль, охлаждаемая проточной водой. Однако процесс изготовления самогонки не прост. Выгнать самогон это пол дела, его еще очистить нужно от сивушных масел (причем если очистить полностью, будет бездушная "спиртяга" и лучше уж пить водку из магазина), а вот насколько очистить, что бы все таки вкус остался, вот это самое-самое... тогда и питься будет приятно и голова на утро не отвалится)))) а дальше вообще начинается "шаманство"... т.е очищеный "продукт" (назовем его подготовленным продуктом), можно настоять, на травках (и в том числе лечебных), на орешках, можжевеловых шишках, на меду, и прочее прочее прочее... (плюс комбинации составляющих для настоя). Настаивается в темном прохладном месте, при температуре не выше +15 градусов и не ниже +5.
Ну вот как то так... блин аж захотелось! Блин завтра брагу поставлю!!!))))
Жорж (06.05.2010)
Старый 06.05.2010, 18:13 (19:13)   #7
Олежка5050
Аватар для Олежка5050
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 596
Олежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 Старшеклассник
В недалеком 96году мной был приобретен миниспиртзаводик,от ООО" Конверсия" на тот момент , они были чуть ли не единственными производителями ! Покупка была обоснована тем, что имелось свое маленькое кафе , спирт Рояль, и водка с подмигиванием Распутина делалась и распространялось, всеми кому не лень и спирт технический был в уже в цене!!!!
Так вот это серьезный аппарат, с производительностью до 20 литров в сутки, оговорюсь, чем ниже производительность имеется ввиду на выходе , тем выше качество(проверено спецами). Сначала гнал самогон в обычной 40 литровой фляге и с качеством его не заморачивался, отбор самогона прекрощал на 20%. Полученную самогонку заливал в спиртзаводик(установка), объм ее 20 литров и начинался процес. После закипания устанавливается определенная температура, и ждем 2 часа пока взвесь распределиться в ректификационной колонне по фракциям, потом начинаем делать отбор продукта, это тоже процесс, который делается при определенной температуре охлаждения ограниченного колличества за определенное время!(это важно от этого зависит качество). Первые грамм 300 это верхняя фракция (растворитель) , то чем травиться народ. Потом идет чистый мед, потом сурагат (то от чего болит бошка). Если делать все правильно, то спирт получается экстра или люкс. У меня когда я носил в лабораторию на проверку, оставляли его как эталлон!
А потом для изготовления водки древесный уголь и хорошиу тряпочный фильтр, благо сейчас этого добра хоть ж.. еш. С 1 литра получаешь 2,5 литра водки, пропуская через уголь запах спирта вообще изчезает. А вообще рецепты изготовления водяры это отдельная и очень длинная тема.
Олежка5050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (06.05.2010), Жорж (06.05.2010)
Старый 06.05.2010, 18:41 (19:41)   #8
chikanarik
на картинках все красиво...)))
Старый 06.05.2010, 19:42 (20:42)   #9
Жорж
Аватар для Жорж
Камрады! А что вы думаете об этом:http://www.doctorguber.ru/ ?
С ув..
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Точно!
С ув..
Добавлено через 53 минуты 8 секунд
Можно еще незамерзайку свою готовить .....с каким хочешь запахом.
С ув..
Последний раз редактировалось Жорж; 06.05.2010 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2010, 20:16 (21:16)   #10
Олежка5050
Благодарностей: 596
Если заметили господа. то я не зря написал , что самогон готовил отдельным аппаратом, т.к. гонять установку с колонной это полный дебилизм, соответственно в рекламе по ссылки уже развод, залей брагу и получи спирт, хрена два ! На любом заводе спиртовом неважно мини или мега , колонну используют только применяя "сырец" так называется спиртосодержащая жидкость после перегона браги! Дело в том что колонна, если она правильная, наполнена типа мелкими пружинками из нержавейки, и еще она рассчитывается по высоте в зависимости от загрузочного бака для сырца. И соответственно если колонну использовать для перегона из браги в спирт ,то все получиться только овчинка выделки стоить не будет + после каждого раза 5 часовое пропаривание колонны!
А незамерзайка получаеться , как побочный продукт, отбор самой верхней фракции!!!!
chikanarik (07.05.2010), Жорж (06.05.2010)
Старый 07.05.2010, 06:43 (10:43)   #11
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
Алкоголизм!
Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган!
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 07:57 (08:57)   #12
chikanarik
Олежка5050, обычный самогонный аппарат в хозяйстве... как Ленин... живее всех живых!!)))
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Пионеры на съэкономленные деньги от школьных завтраков покупали праституток... и выпускали их на волю!!!
Не в тему... но что то навеяло)))
Последний раз редактировалось chikanarik; 07.05.2010 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
