Старый 03.05.2011, 21:40 (00:40)   #1
jane1f
jane1f Младенец
По умолчанию Нужна помощь.Клинит переднее правое колесо
При нажатии на ПЕДАЛЬ тормоза клинит пер. правое колесо,т.е. колесо не вращается после отпускания педали тормоза.Колодки не отходят от диска,он зажат.МОЖЕТ проблема ИЗ-ЗА клапана насоса ABS?Кто может пояснить? ТУР 3Л Дизель 2008г.
jane1f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 00:01 (01:01)   #2
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Не знаю, на сколько отличается тормозная система Тура от других иномарок, но у меня на предыдущей (Шевролет) была такая же ситуация, только заднее колесо. ОД тоже сказал, что надо АБС менять, якобы на какой-то канал не праввильно сигнал подаёт. Клинило не очень, а мне срочно надо было ехать в Кировоград (Украина), еле доехал с остановками на остывание колеса. Там заехал на АТС (частную), чтобы мне отключили эту самую АБС. Мастер же, выслушав меня, снял колесо, сначала отсоединил тормозной шланг этого колеса от магистрали, колодки не разомкнулись, прикрутил и открутил непосредственно от колеса, колодки разошлись. Диагноз - замена тормозного шланга!!! Ох и высказал я по приезду своему ОД.
Попробуй, может и у тебя так получится!
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 00:10 (00:10)   #3
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 908
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
jane1f, заклинило поршни в суппорте. Суппорт в переборку.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 08:42 (11:42)   #4
jane1f
jane1f Младенец
У меня клинит намертво.Открутив гайку патрубка от ABS идущей к колесу- колодки размыкаются,также ослабив гайку для прокачки на колесе- колодки отходят.Все- таки думаю не открывается клапан на блоке ABS.
Старый 04.05.2011, 09:34 (12:34)   #5
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
jane1f, проверить можно отсоединив разъем от блока АБС.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 11:59 (14:59)   #6
jane1f
jane1f Младенец
Разъем от насоса АБС отсоеденил,все также.
Добавлено через 20 минут 40 секунд
Еще вопрос:где находиться реле вентилятора охлаждения?Не могу найти,может кто знает.
Последний раз редактировалось jane1f; 04.05.2011 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2011, 12:45 (13:45)   #7
Юнус
Аватар для Юнус
Ищи от простого, в "дебри" ещё успеешь залезть.
Старый 04.05.2011, 13:38 (16:38)   #8
jane1f
jane1f Младенец
Пока на время заглушил трубку,чтоб колесо вращалось,а насос на ремонт.
Старый 04.05.2011, 13:38 (16:38)   #9
triada13
Благодарностей: 160
Значит блок АБС невиновен, смотри шланги и суппорт.
Если ты имеешь ввиду вентиляторы радиатора, то у них нет релле, а есть блоки управления, по одному на каждый вентилятор. установлены на самих вентиляторах.
Последний раз редактировалось triada13; 04.05.2011 в 13:49.
Старый 04.05.2011, 13:40 (16:40)   #10
jane1f
jane1f Младенец
Шпанг и суппорт нормаль,клинит клапан в насосе.
Старый 04.05.2011, 13:53 (16:53)   #11
triada13
Благодарностей: 160
jane1f, так если ты отсоединял блок управления и ездил без него то и клапана не должны работать.
Старый 04.05.2011, 14:13 (17:13)   #12
jane1f
jane1f Младенец
Пока еще не ездил,клапаны вроде работают и без блока управления.Может я и не прав.Все- таки они тормозят без блока упр-я.
Старый 04.05.2011, 14:15 (17:15)   #13
triada13
Благодарностей: 160
Клапана при отключеном блоке не работают. а тормозить авто и без АБС будет.
Старый 04.05.2011, 16:13 (19:13)   #14
jane1f
jane1f Младенец
Все равно думается проблема в насосе,т.е. выкручиваю трубку,ослабеваю на выходе из насоса,соотвественно падает давление и отпускает колесо.Получается шланг и суппорт целые.
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
