24.08.2013, 14:57 (18:57) | #183 |
Благодарностей: 536
636
Мне сегодня разобрали и смазали трапецию, выставили все зазоры, но дворники работать не хотят. Позавчера выясняя неработоспособность дворников нашли открученную гайку на моторчике, все собрали и дворники заработали (правда собирали без выставления зазоров). Вчера немного поработали и перестали. Почитал данную тему, подумал, что все таки нужно смазать трапецию и выставить все согласно мануала. Сделали, но дворники так и не работают. Подскажите, поможет ли стирание ошибки с блока управления (она там скорее всего есть) и так в теме не увидел, есть ли какая либо реле на дворники, может ее посмотреть? Незнаю даже что делать.
25.08.2013, 11:12 (15:12) | #184 |
Благодарностей: 536
636
друзья, неужели никто не ответит на мои вопросы. В срочном порядке улетел сегодня в командировку и жена осталась при машине с неработающими дворниками.
25.08.2013, 12:18 (13:18) | #185 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Может блок управления накрывается? У меня тоже периодически наблюдались перебои в работе дворников, думаю, что и сейчас можно добиться похожего результата, если кратковременно завести и потом заглушить мотор несколько раз--после этого дворники не работают какое-то время. Точного диагноза не поставили, но приговорили блок управления дворниками на замену. Надо пробовать в сервисе или ВагКом подрубать самому и смотреть в чём дело может быть. А в случае с женой и машиной кроме сервиса какие-то варианты сложно предложить, если она, конечно, не механик...
25.08.2013, 15:26 (19:26) | #186 |
Благодарностей: 536
636
да просто , если были примеры возобновления работоспособности по средствам стирания ошибки, то я ее отправлю в сервис, пусть сотрут (делов то пару минут). А если дело в блоке или моторчике, то тут только замена, а этого она явно не осилит, т.к. с 2-мя детьми (одному из которых 5 месяцев) сильно на сервисы не наездишься, да и без машины сейчас не вариант ей, дочь в школу нужно возить с 1 го сентября.
Одним словом, хочу узнать об опыте решения проблемы с помощью ВАГа, есть ли такая возможность или только замена? Парнишки в сервисе все возможные манипуляции с механикой проделали, все смазано и выставлено как надо. |
25.08.2013, 15:38 (16:38) | #187 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Стирание ошибки толку даст мало, а точнее, как не работало, так и не будет. Единственное, что подключив шнурок, можно будет посмотреть на способы решения проблемы, может так блок действительно дохлый, а тогда только под замену. Там работы не так уж и много будет, за несколько часов управятся.
26.08.2013, 00:52 (01:52) | #188 |
4
Моторчик стеклоочистителя и БУ
Доброй ночи, соратники! У меня небольшая история и три небольших вопроса Установочная инфо: авто VW Touareg 2003 г.в. На машине перестал работать стеклоочиститель (умирал с января) Изначальная предпоалагемая причина - закисли оси. Причину устранил, однако стеклоочититель не работал.
Подключил шнурок (KKL 409.1 + Вася диагности 1.1 + VAG-COM 311.2). Вася выдал две ошибки: "механическое повреждение" и "неисправность блока управления". Ошибки сбросил, попробовал запустить дворники, снова просканировал ошибки и получил "неисправность блока управления" После этого снял с трапеции моторчик и БУ, разобрал. Внутри конденсат: заметно, но вроде не смеретльно. Болты окислились, ось тоже закисшая. Ось почистил, плату протер, окись с платы аккуратно снял. Сверх того, почистил лепестки ротора и слегка полирнул графитовые щетки. Далее собрал моторчик, подключил к разъему. Крутит еле-еле и в одну сторону - обратную, т.е. положить поводки на капот, поднимать поводки на стекло - не хочет Как я вижу ситуацию: на плату БУ умерла какая-то электронная штучка (транзистор, конеднсатор, основная схема). Полагаю, плата неремонтопригодна - я не разбираюсь в электронных компонентах / радиодеталях. Принято решение купить моторчик Моторчик что стоял на машине 7L0955119F. Купил б/у 7L6955119B. Внешне абсолютно одинаковые. Состояние купленного хорошее (окиси нигде нет, болты как новые, ось тоже блестит), продавец сказал снят с Туарега GP 2009 г.в. на латвийских номерах, который после рейдов ГИБДД и таможни пришлось разбирать на части. Проверка моторчика с продавцом на месте не удалась: воткнул в штатный разъем, и при закрытом капоте и включенном зажигании на ручку стеклоочистителя ноль реакции. Продавец предположил иную полярность на GP или у моторичка с буквой B. Мне кажется это маловероятным - при обратной полярности моторчики тогда будут выгорать, а немцы вряд ли бы допустили такую возможность как неправильное подключение. Я предположил, что либо моторчик и БУ неисправны, либо это следствие того, что они не закодированы в машине. При пустом разъеме комп на шнурке выдавал ошибку "нет связи с БУ стеклоочистителя". При подключении старого моторчика - связь есть, ошибка "неисправность блока управления", при подключении купленного моторчика - связь есть (прога не жалуется), но до сам блок не виден и ошибок не дает. Вопрос 1 - номера 7L0955119F и 7L6955119B взаимозаменяемы или нет? Внешне моторчики абсолютно одинаковые. Если разные, сильно расстроюсь Специальным софтом типа ETKA/ELSA пока не обладаю (буду благодарен тому, кто поможет советом где взять и как настроить, чтобы обновлялось и пробивало VIN) Вопрос 2 - моторчик и блок управления нужно кодировать судя по информации на сайте и из других источников. Должен ли подавать признаки жизни (крутиться, жужжать, находится через шнурок) моторчик с блоком управления, который еще не кодировали на этой машине? Вопрос 3 - Возможно ли и как сделать кодирование блока с учетом имеющегося шнурка и софта? Отмечу, ошибки во всех блоках удалять могу, тест старого моторчика могу запустить через шнурок из проги. Новый моторчик нигде не вижу. Если кто-то в СПб готов помочь со шнурком/софтом и кодированием - буду очень рад и благодарен. По звонку цена кодирования у дилера 2500 ру, в Дилижансе 1200 ру минимальная цена на любую работу со шнурком. Про взаимозаменяемость моторчика у них не спрашивал |
Последний раз редактировалось СПб Туарежка; 26.08.2013 в 19:59. |
26.08.2013, 16:10 (17:10) | #189 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
поддерэживаю вопросы СПБ Таурежика
у меня на моем стоит буква B (7L6 955 119 B) - у меня авто 2008 года с биксеноном датчиком света и дождя нашел я детал с буквой F (7L0 955 119 F)авто до рестайл. причем после L у меня 6 вот и вопрос подойдет ли с буквой F на мое авто? подойти то подойдет будет ли работать? а вообше существую номера в конце который А В F чем они отличабтся |
Последний раз редактировалось МишаМго; 26.08.2013 в 16:13. |
26.08.2013, 16:27 (17:27) | #190 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Поиск гуглом выдал следующее--7L0955119 (B и также без индекса) идёт для рестайла, начиная с 2007 года, а 7L6955119 (B,F,D)--на дорестайл до 2005 года выпуска. По поводу взаимозаменяемости ничего не могу сказать. Разница будет наверняка заключаться в наличии датчика дождя.
26.08.2013, 19:33 (20:33) | #192 |
4
Да, все номера начинающиеся на 7L6 это для GP, a 7L0 для дорестайл. Я когда моторчик смотрел - проглядел что отличается не только последняя буква, но и третья цифра в номере
Итого, докладываю: купил сегодня моторчик 7L0955119F в ЕвроАвто по цене 8500 ру, там же на стоянке воткнул в разъем на машине и все работает, без кодирования и прочих танцев с бубном. Очень чешутся руки разобрать его и почистить, прежде чем собирать трапецию и ставить на машину - кто знает сколько он протянет и сколько мусора внутри моторчика, но опасаюсь что может перестать работать после разборки Вывод: моторчики разные и НЕ взаимозаменяемые. То же подтвердили дилер VW Пулково и СТО Дилижанс (звонил в обе конторы сегодня). Кодирование ИМХО не требуется, раз все работает и так |
Последний раз редактировалось СПб Туарежка; 30.08.2014 в 15:06. |
27.08.2013, 01:00 (02:00) | #194 |
Благодарностей: 46
71
Итого, докладываю: купил сегодня моторчик 7L0955119F в ЕвроАвто по цене 8500 ру, там же на стоянке воткнул в разъем на машине и все работает, без кодирования и прочих танцев с бубном. Очень чешутся руки разобрать его и почистить, прежде чем собирать трапецию и ставить на машину - кто знает сколько он протянет и сколько мусора внутри моторчика, но опасаюсь что может перестать работать после разборки Вывод: моторчики разные и НЕ взаимозаменяемые. То же подтвердили дилер VW Пулково и СТО Дилижанс (звонил в обе конторы сегодня). Кодирование ИМХО не требуется, раз все работает и так Попробую вернуть 7L6955119B продавцу, но пока до него не дозвонится. Если в СПб кому-то на Touareg GP нужен моторчик с БУ для стеклоочистителя - могу предложить свой, который мне не подошел (если не смогу вернуть продавцу). С проверкой на месте. Брал за 7000 ру, отдам за 6500 ру. Я вообще не жадный, но сейчас с деньгами напряг Оффтопик: объявление о продаже моторчика |
27.08.2013, 02:02 (03:02) | #195 |
4
Это цена для Петербурга, я рассчитываю на продажу только в Петербурге Думаю в Самаре просто общий уровень цень пониже, чем в Петербурге. Дилер в СПб предлагает новый только под заказ из Москвы 2-3 дня по цене 11500 ру, в ЕвроАвто номера 7L6955119B б/у вообще нет, новый - в наличии 11600 ру На авито пусто (кроме меня). Но вообще все это не важно, так как всего лишь хочу вернуть потраченные деньги (если продавец не возьмет обратно) Если бы я за 8000 ру в СПб мог бы купить новый - купил бы непременно! Но у нас я таких цен не видел. На экзисте самый дешевый 9800 ру. Так что купил за 8500 б/у (могу скан чека и накладной прикрепить). Так что я бы не стал думать на твоем месте, если есть вариант новый за 8000 ру и купил бы. Правда не знаю, насколько это дорого относительно общего уровня цен/зарплат в Самаре.
Последний раз редактировалось СПб Туарежка; 27.08.2013 в 03:22. |
27.08.2013, 09:52 (10:52) | #196 |
Благодарностей: 46
71
Автомобили стоят так же как и у вас, даже может подороже изза того что диллеров меньше, так что уровень жизни можно сделать вывод по машине)
28.08.2013, 07:21 (12:21) | #197 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Ну вот и меня постигло
как то резко дворники стали очень медленно бегать по стеклу,не важно,сухо или мокро, иногда останавливаются на середине стекла.... нехочу 20тыс за новую трапецию и мотор отдавать |
28.08.2013, 10:41 (11:41) | #198 |
Благодарностей: 46
71
Ну мою плату на моторчика вроде сделали, почистили, смолой залили, я его проклеил что бы влага не попадала, проверил- работает... На днях смажу трапецию и соберу
28.08.2013, 16:24 (17:24) | #199 |
4
МишаМго, поздравляю! Есть готовность к сезону дождей У меня со вчерашнего дня тоже все работает (поставил второй купленый моторчик, все собрал и уже поставил на машину). Читал всю тему целиком, но может быть я не заметил... Вопрос такой а что с платой блока управления изначально было - просто не подавала признаков жизни или работала но неправильно или ее разобрали для профилактики в довесок к трапеции? Я храню надежду как-нибудь оживить блок управления на своем старом моторчике (он крутит, но нормально только в одну сторону), видимых повреждений повреждений элементов на плате нет.
29.08.2013, 15:48 (20:48) | #200 |
8120
Короче,вооружился инструментом,поехал в гараж,зарядил фотик.
А там ска злой болт который через экран держит трапецию,его невозможно открутить если у тебя не руки 2месячного ребенка и такой же маленький инструмент короче нифига не смог,но все же смазал вдшкой все трущуюся детали,и были все 3 болта ослаблены. дворники теперь летают просто пипец |
