Старый 13.06.2020, 18:44 (18:44)   #181
Primus
Аватар для Primus
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
Primus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классов
Ткань больше на вч влияет. Если нет середины - это больше вопрос инсталяции, если конечно запись нормальная.
Primus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2020, 18:39 (17:39)   #182
Vladimir777
Аватар для Vladimir777
Vladimir777 Младенец
На тестовой машине конечно АЧХ померить не дадут, но звук точно не такой, какой должен быть, и дело не в динамиках, они там неплохие, дело в настройках процессора, интересно можно ли его каким либо программным способом подстроить.. Такое впечатление, что на ваге поменяли людей которые это дело настраивают, и на всех машинах с динкой (на пассате сам лично проверял) звук с такими же косяками как и на туре. Или может специально так сделано типа нужно сделать похуже чем везде....
Vladimir777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2020, 22:21 (22:21)   #183
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
Ставишь процеусь на штатку и балуйся сколько хочешь. Сам так хотел, да ленивый стал. Честно говоря звук на Т3 мне показался получше сбалансирован, чем в Т2 (у меня не динка). В свое время прикупил микрофон, смотрел ачх салона на розовом и белом.
На Т2 где-то в середине горбило, и чем выше громкость, тем хуже становилось.
Старый 15.06.2020, 13:03 (12:03)   #184
Vladimir777
Процеусь если ставить, то нужно брать сигнал с оптики, потом сам проц, потом усиление на 12 каналов, переделка проводки, все это куда непонятно ставить, +колхозные приблуды занимают места куда больше чем родной усилок, и весь этот гемор из-за плохо настроенной системы. И даже если не говорить за ценник на это все даже без динамиков. На Т2 я тоже не сразу понял что за хрень с Динаудио, о не документированых настройках даже не знал 1,5 года пользования машиной, но как поставил саб и все настроил, получилось очень хорошо, единственное расположение ВЧ там не очень, но тут ничего не поделать. Та Т3 пока вообще не понятно что делать, городить огород неохота, а с этим патифонным звуком нужно что-то делать.
Старый 15.06.2020, 14:13 (14:13)   #185
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
Ты не понял. Не нужна оптика. Процеусь подключаешь по высокой стороне (проц собирает сигнал с родных высокоуровневых выходов на динамики), собирает довольно таки не плохо.
В итоге у тебя между родной башкой и родными динамиками появляется процеусь и ВСЕ. Дальше можешь АЧХ подпилить как тебе нужно.
ВСЕ остается родное, кроме усиления и возможности корректировать частотку.
Старый 16.06.2020, 18:12 (17:12)   #186
Vladimir777
Так да это конечно так, но там столько проводов получается..... и место нужно удобное придумать..... Выкинуть бы этот Диновский усилитель, но с оптикой завязываться никто не хочет, нет гарантии что будет работать, мало того, там нужно как я понимаю 14 каналов + саб а таких усилков с процем я даже не встречал... если обрезать количество каналов, то непонятно как центр будет работать, там ведь навигашка в центр выведена как-то..
Старый 20.06.2020, 20:09 (19:09)   #187
DMG
DMG Младенец
Нет там столько каналов. Достаточно полный сигнал снять с пищалок. А вот центральный канал лучше оставить от ГУ - там парктроники
DMG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2020, 20:31 (20:31)   #188
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
DMG
Нет там парктроников и полного сигнала на пищалках в динаудио🙈
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2020, 15:10 (14:10)   #189
Vladimir777
Было время потыкать настройки и профили, Там еще проблемка, что штатный DSP вообще непонятно что со звуком делает, и где он ведет эту обработку непонятно, в усилителе или еще где.
И для кого эти профили созданы, хрень еще та, и отключить их полностью вроде как нельзя. Перепробовал кучу треков, потом их же на компе сравнил, так на компе все гораздо "правильнее" играет. В машине в АЧХ сильный подъем в районе 7-14 кГц, для чего не ясно, тембром это не устраняется. Смириться с этим любители нормального звука точно не смогут.
Старый 22.06.2020, 09:54 (08:54)   #190
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
Снимите все и поставьте все новое и настроить как вам угодно с процессором. В чем проблема то? Если она вас не устраивает, система эта
антонио983 2 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Urbech (15.05.2021)
Старый 22.06.2020, 10:25 (09:25)   #191
Vladimir777
Проблема в том что нужен 14-15 канальный процеусь, я пока таких найти не могу, пипец машина 5-6 лямов, с таким г... звуком.
Старый 22.06.2020, 10:53 (10:53)   #192
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Зачем вам 14 каналов? 7 всем хватает, иногда 5
Старый 22.06.2020, 11:54 (10:54)   #193
Vladimir777
Можно и на 7, но там тогда колхоза будет...... пол машины перебрать, и настройка сложней. может еще и динамики менять придется. я говорил о минимальных переделках, выкинуть Диновский усилок, и вместо него всунуть процеусь, только нужно найти хороший усилок и управление из оптики к нему. и даже может саб родной нормально звучать будет.
Старый 22.06.2020, 13:25 (13:25)   #194
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Выкинуть динаудио усилитель... это сразу мост адаптер за 65 рублей...
Зачем полмашины перебирать? Вы усложняете все сами. Штатный саб не заиграет)
Старый 23.06.2020, 01:50 (01:50)   #195
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
Олег, нет ли у тебя информации: Триома таки сделает адаптер на нашу мост-шину? Они давно анонсировали что разрабатывают и затихли...
Serg235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2020, 10:07 (09:07)   #196
антонио983 2
Благодарностей: 208
В работе мост. Звонил пару недель назад. Только сначала на шкоду делают, говорят там сложнее что то, а на туарег уже проще будет.
Старый 23.06.2020, 12:31 (11:31)   #197
Vladimir777
Значит ждем мост, без него даже нет смысла что-то мутить...
Старый 23.06.2020, 12:54 (12:54)   #198
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
От триомы кмк можно ждать еще лет 5
Старый 23.06.2020, 23:16 (23:16)   #199
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
Смысл есть. Высокий выход на CR вполне прилично выдаёт. Позже на оптику перейти вообще без проблем.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Да ладно уж. На NF они примерно за два года сделали. CR пока не много на улицах. Шкод разных с новым мостом сильно больше продано, вот под них и стараются....
Последний раз редактировалось Serg235; 23.06.2020 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2020, 23:22 (23:22)   #200
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Мост 150 ждут с 15 года. 5 лет уже как бы, и адаптер один на все, только прошивки... помимо всего вага есть еще целая куча мерседесов, которых больше, чем шкод с мост шиной.
Serg235 (23.06.2020)
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
