Старый 21.01.2019, 22:16 (22:16)   #1
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
По умолчанию Замена штатного звука в CR7
Приветствую всех обладателей новых туарегов и любителей качественного звука!
Хотел продемонстрировать интересную работу по замене штатного звука в кузове CR 7.
Данных работ по ним я лично не видел, думаю что Вам будет интересно почитать и посмотреть фотоотчет.
Скажу сразу, что данный кузов создан для звука, но обо всем по порядку)
Небольшая предыстория.
Человек приехал из далекого Архангельска на замену штатного звука в своем, новом автомобиле.
Решение принял после того, как послушал одну из моих работ у товарища в FL из своего города и ему все понравилось. Слушал он и систему Dynaudio в новом туареге, не впечатлила.
Позвонил 27 декабря 18 года, оговорили состав системы, все нюансы по работе, расположению оборудования и все закупили, ну а 6 января автомобиль уже прибыл на установку. В это воскресенье он был сдан хозяину.
Итак, начну я с состава системы и пожеланий заказчика:
1) Акустику выбрали фирмы Blam. На фронт поканально BLAM 165 RSQ active (она без кроссовера в комплекте), на тыл в роли подзвучки BLAM 165 RSQ с пассивным кроссовером.
2) Усилитель на фронт и тыл 6 канальный, со встроенным поцессором - это немецкий Helix P SIX DSP MK2, мощный, компактный и достойный по звуку вариант + был установлен пульт управления аудиопроцессором - Helix URC.3 для плавной регулировки сабвуфера, управлением общей громкостью и переключением между двумя прессетами ( 1- фронт + саб, без тыла - для детей, 2 - это все 4 колонки + саб - для всех пассажиров)
3) На сабвуфер прикупили хороший , мощный и опять же, компактный, немецкий двухканальник Ground Zero GZHA Mini Two. По чему не моноблок, а потому, что в нем отключаемые фильтры и система точнее настраивается, да и мощность у него мостом на 4 ома по более чем у некоторых моноблоков!
4) Сабвуфер был приобретен Helix k 10 W. Хорошая десяточка умеющая играть в небольших объемах + в комплекте идет защитный гриль, что немаловажно.
Акустику решено было поставить в штатные места, никаких изменений в салоне не было, да и особо и не требовалось, т.к. вч уже стоят в стойках и высота, глубина и ширина сцены намного интереснее чем в предыдущих кузовах. В передних дверях уже имеются полноценные отверстия для мидбасов , да и сам передний щит уже железный и очень крепкий, что намного эффективней пластикого щита в предыдущих NF и FL кузовах.
Для сабвуфера решено было сделать корпус стелс в левое крыло и для это пришлось вырезать обивку, т.к. штатная ниша не даст никакого объема, она очень маленькая и не глубокая. Человек даже голову не забивал, реж и не парься ))
Сам же корпус необходимо было сделать съемным, т.к. в этой нише стоят блоки предохранителей.
С ним я потратил большинство времени , а это 5 дней на изготовление, снятие матрицы с корпуса на будущее + крепления для быстрого снятия М 8 в трех точках (смотрите фото). Объем корпуса был замерен по готовности водой и получился ровно 25 литров, что считаю очень достойным результатом! Много десятидюймовых сабвуфером в этом объеме смогут отыграть.
Соответственно все размеры шпилек, уголков и болтов я снял, для дальнейших автомобилей.
Усилительная часть была установлена по правую сторону докатки. Место отличное и имеются штатные болты в полу, что позволяют сделать крепления для подиума усилителей.
Усилители разместились друг на другом, на специально изготовленном подиуме. Первым был установлен двухканальник и дистрибьютер питания, а на втором этаже уже шестиканальный, процессорный усилитель на акустику. Усилители крепятся на винты м4, к усовым гайкам, установленные заранее на площадки для усилителей, а сама площадка гайками м 5 к штатным болтам
в полу.
Для массы была установлена резьбовая заклепка М6 рядом с подиумом, что очень удобно при подключении.
Вся новая проводка протянута в штатных коробах, которые идут вдоль порогов по левой и правой стороне. Проводка во все 4 двери протянута через штатные фишки, в передние двери все, как бы просто, а вот с задними пришлось повозится, там ооочень мало места!!!, что бы пропихнуть их через штатные фишки.
Проставки в двери точно такие же, что и прошлых NF FL кузовах, только тут акустика приклепана и новые кольца уже ставятся на болты и гайки м5, а в тех кузовах имелись штатные винты.
Двери были тщательно подготовлены виброизоляцией 4 мм на внутреннюю часть и внешнюю + карты дверей проклеивались 2 мм виброизоляцией, волной 15 мм и надевалась еще и штатная, белая.
Так как в этих кузовах уже идет оптическая мост шина версии 150, сигнал брался с высокого уровня с фронтальных фишек твитеров, там он полноценный, такой же, что и в дверях. Частоты на Вч в стойках и задних дверях подрезаны обычными, копеечными конденсаторами.
Кстати, штатная акустика в этом кузове далеко то не ушла от предыдущих! Такое же редкостное фууу
Новые твитеры крепились через винты м4 на пластинки, а уже железные пластины на саморезики настойки в определенные места и задние двери.
Главный предохранитель разместился около аккумулятора, который находится непосредственно под ногами переднего пассажира. Изготовлен специально созданное крепление - это уголок приклепанный у штатному креплению аккумулятора, а сам держатель предохранителя уже к уголку на винты м4. Открыл крышку и сразу он доступен и виден, что очень удобно.
Что могу сказать по разбору самого салона. С моим опытом по работе с предыдущими кузовами , а это больше 70- ти озвученных авто данной модели (NF FL), особо трудностей не возникло, пистоны практически все те же по салону, а обивки дверей держутся на тех же пистонах\грибках ,что и в предыдущих версиях. Единственное, есть и пару новых пистонов на дверях, которые требуют определенного нажатия кистью руки снизу обивок!!! А винты находятся: один под ручкой, его снизу видно,если голову опустить, второй винт там, где тянете ручку двери на открытие, снимаете маленький блочек регулировки зеркал и видите болт и так на 4 дверях!
Центральная стойка снимается вместе с передним и задним порогом, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ОТСТЕГНУТЬ, ОТЩЕЛКНУТЬ ОТ НИХ, ТАК КАК, МОЖЕТЕ СЛОМАТЬ КРЕПЕЖ! Сам был удивлен такому решению изначально. И очень не просто открутить ремень переднего пассажира, требует навыка!
Задняя часть (боковины или нишы) разбирается очень просто, там все винты видны, а их три: один винт за крючком, второй где откидывание задних спинок и третий там, где вставляется полка - шторка. Верхние, задние стойки для снятия боковин снимать не нужно!
Ну и нужно еще потом все так же собрать, что так же требует определенных навыков.
Начал работать я с изготовления самого сложно звена - сабвуфера стелс в левую нишу.
Для начала была снята обивка, дабы определится куда и как набирать объем внутри крыла.
Вторым этапом уже было изготовление внутри ниши из картона шаблона будущей скорлупы и подготовка салона к выклейке.
4 или 5 часов ушло на этот этап + часа 1.5 на оклейкю салона для начала работ.
6 часов ушло на формирование и выклейку самой скорлупы. Вредная, неудобная работа требующая определенного опыта.
В течении трех, следующих дней я его сделал под перетяжку со всеми крепежами для снятия, день ушел на его подготовку для формирования и снятия с него матрицы для изготовления будущих корпусов без присутствия авто!
Еще один день ушел уже на фрезеровку интерьерной подсветки и перетяжку корпуса экокожей, подключению подсветки и установки терминалов для подключения акустического провода.
Выкладываю пока что этот первый и не легкий этап, а завтра продолжим)
А то так не интересно))
Тип файла: jpg DSCN9973.jpg (241.3 Кб, 584 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9974.jpg (273.7 Кб, 465 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9976.jpg (284.3 Кб, 475 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9994.jpg (329.4 Кб, 438 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9982.jpg (258.2 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9984.jpg (308.7 Кб, 426 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9985.jpg (314.1 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9988.jpg (271.5 Кб, 412 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9986.jpg (223.4 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9990.jpg (263.7 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9992.jpg (258.3 Кб, 374 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9993.jpg (209.6 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0074.jpg (273.8 Кб, 347 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0073.jpg (306.5 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9996.jpg (256.9 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0008.jpg (305.3 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0010.jpg (228.6 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0011.jpg (239.6 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0013.jpg (199.8 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0028.jpg (272.7 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0172.jpg (234.6 Кб, 352 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0173.jpg (270.1 Кб, 339 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0174.jpg (288.0 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0175.jpg (242.1 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0184.jpg (220.8 Кб, 364 просмотров)
Последний раз редактировалось антонио983 2; 21.01.2019 в 23:53.
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Red alert (22.01.2019), SimplyOdin (23.10.2019), Yurik1985 (22.01.2019)
Старый 21.01.2019, 23:16 (00:16)   #2
Primus
Аватар для Primus
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
Primus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классов
сигнал по высокому уровню сняли для проца?
Primus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 23:45 (23:45)   #3
антонио983 2
Благодарностей: 208
Да, там написано.
Старый 22.01.2019, 06:43 (07:43)   #4
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
Да, там написано.
Не заметил, сори. А где пульт разместили?
Старый 22.01.2019, 08:02 (08:02)   #5
антонио983 2
Благодарностей: 208
Терпение друг мой, терпение)) все выложу постепенно))
Сегодня вечером второй этап работ с описанием.
Старый 22.01.2019, 10:08 (10:08)   #6
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Очень круто. Ждем продолжения.
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
антонио983 2 (22.01.2019)
Старый 22.01.2019, 12:03 (13:03)   #7
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
Ждем продолжения.
Если не терпится ждать, то можно видео посмотреть, автор его на ютюб выложил)
https://www.youtube.com/watch?v=xrsaQV6d_oI
creep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 12:28 (12:28)   #8
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
с таким качеством и дерганьем лучше фото
Старый 22.01.2019, 12:35 (12:35)   #9
антонио983 2
Благодарностей: 208
Сто процентов)) батарейка садилась и быстрее скорее... Главное хоть это есть
Старый 22.01.2019, 22:17 (22:17)   #10
антонио983 2
Благодарностей: 208
Продолжаю выкладывать этапы работ с данным автомобилем
Вторым этапом была проклейка дверей в 4 слоя каждая, подготовка колец под миды и установка акустики с выводом проводки в салон через штатные фишки.
Теперь фото процесса
Тип файла: jpg DSCN9978.jpg (240.6 Кб, 294 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9980.jpg (252.9 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0017.jpg (284.0 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0019.jpg (309.0 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0020.jpg (306.5 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0029.jpg (285.6 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0031.jpg (191.1 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0045.jpg (246.9 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0047.jpg (212.3 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0048.jpg (177.0 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0051.jpg (277.9 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0052.jpg (275.8 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0054.jpg (219.0 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0056.jpg (293.2 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0059.jpg (341.4 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0061.jpg (242.1 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0066.jpg (194.7 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0067.jpg (341.1 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0071.jpg (344.0 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0075.jpg (272.3 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0076.jpg (330.4 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0079.jpg (269.0 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0080.jpg (169.6 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0081.jpg (343.4 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0082.jpg (347.7 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0084.jpg (321.5 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0085.jpg (188.5 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0086.jpg (284.7 Кб, 211 просмотров)
Старый 22.01.2019, 22:31 (22:31)   #11
AndreyTAHOE
Благодарностей: 70
AndreyTAHOE ПервоклашкаAndreyTAHOE Первоклашка
Очень интересно.
я как раз в Люберцах, у меня Т3 и тоже думаю о звуке:)
И каков бюджет этого дела?
AndreyTAHOE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 22:58 (22:58)   #12
антонио983 2
Благодарностей: 208
И чуток правой стороны + фото штатной магнитолы которая стоит в бардачке
Ну а завтра продолжим дальше !
Тип файла: jpg DSCN0097.jpg (367.4 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0099.jpg (311.2 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0107.jpg (271.5 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0115.jpg (322.4 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0128.jpg (218.4 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0108.jpg (159.7 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0109.jpg (220.9 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0110.jpg (268.3 Кб, 265 просмотров)
Старый 22.01.2019, 22:59 (22:59)   #13
антонио983 2
Благодарностей: 208
Очень интересно.
В личку напишу
Старый 22.01.2019, 23:47 (23:47)   #14
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
А в чем причина секретности цены?
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 23:49 (23:49)   #15
антонио983 2
Благодарностей: 208
Как бы на форуме за это блокируют. Правила почитайте
Старый 23.01.2019, 00:09 (00:09)   #16
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Не хотите быть партнером клуба?
Но вы же свою работу рекламируете.
Добавлено через 46 секунд
Ценник многим интересен.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
У вас же не отчет, как вы сделали себе звук.
Последний раз редактировалось Пространство; 23.01.2019 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2019, 08:06 (08:06)   #17
антонио983 2
Благодарностей: 208
Кому интересно я в личку напишу, в чем проблема то? Я же не первый год на клубе свои работы выкладываю и знаю что к чему.
Старый 24.01.2019, 09:57 (09:57)   #18
антонио983 2
Благодарностей: 208
Продолжаю выкладывать этапы работ.
Этим этапом я готовил силовую проводку, подиум для усилителей и тянул акустические провода.
Ну а завтра я уже выложу конечный результат того, что получилось в итоге.
Смотрим.
Тип файла: jpg DSCN0024.jpg (235.8 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0027.jpg (184.5 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0030.jpg (257.6 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0037.jpg (246.7 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0038.jpg (248.8 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0040.jpg (265.8 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0042.jpg (310.4 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0088.jpg (315.8 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0092.jpg (271.6 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0094.jpg (246.6 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0095.jpg (270.9 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0103.jpg (255.8 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0104.jpg (291.6 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0105.jpg (321.7 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0130.jpg (306.0 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0132.jpg (303.9 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0134.jpg (306.3 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0135.jpg (276.3 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0137.jpg (272.8 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0141.jpg (301.6 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0140.jpg (286.7 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0154.jpg (273.3 Кб, 135 просмотров)
Старый 25.01.2019, 23:26 (00:26)   #19
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
Антон, а что это за разъёмы на DSCN0042?
Serg235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2019, 01:08 (01:08)   #20
антонио983 2
Благодарностей: 208
Блоки предохранителей в новом туареге. Додумались ребята туда их поставить )
Последний раз редактировалось антонио983 2; 27.01.2019 в 14:13.
Nik177 (17.09.2020)
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
