19.06.2019, 19:21 (18:21) | #181 |
Благодарностей: 130
130
Спасибо за ответы. А насколько в теории я мог ушатать коробку, не ставя на ручник?
19.06.2019, 20:07 (20:07) | #182 |
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
269
Там обычный стопор в виде железяки Добавлено через 49 секунд Цитата:
От 0 до 100 процентов. Зависит от крутости и количества горок.
Последний раз редактировалось Narkotik; 19.06.2019 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2019, 00:47 (00:47) | #184 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
...стопор в виде железки..
Ну и что же именно может ушататься в АКП, открой тайну, хоть поржем |
20.06.2019, 12:20 (12:20) | #185 |
Благодарностей: 544
269
Там этот стопор можно свернуть, если машина под уклон стоит, типа хиленький он очень, про это в мануале на NF написано было
Погугли его в интернете, увидишь насколько эти стопоры «хиленькие»)) |
Последний раз редактировалось Narkotik; 20.06.2019 в 12:22. |
28.06.2019, 12:25 (12:25) | #186 |
Я был уверен, что автомат ZF уже отработан на других авто и надежен...трындец, если это массовый трабл
Короче, к АКПП особых претензий нет. Как я понимаю есть проблемы в гидротрансе, он плохо справляется с большим крутящим моментом. На Диско вибрации при резком трогании или подъеме в гору начались на 190 тыс. Еще 100 тыс я ждал пока АКПП сломается окончательно, но не дождался. Снял и отдал в ремонт гидротранс. 10тыс. ремонт гидротранса, примерно 25 тыс. снять-поставить и новое масло с поддоном. Ну еще пугали, что АКПП с таким пробегом после замены масла точно сломается, т.к. новое масло "вымоет много грязи и она забьет мехатроник". Проехал 14 тыс.км - все пока нормально. ZF 8HP-65A на новом Туареге "пинается" меньше ) А вообще, всякое бывает. У моей одноклассницы на предыдущем "Тузике" на третий день после покупки "колено" лопнуло на ходу. Поменяли двигатель по гарантии. |
Последний раз редактировалось Kaiman; 28.06.2019 в 17:50. |
Поблагодарили: | ansen057 (02.11.2019) |
17.11.2019, 16:49 (21:49) | #189 |
Пробег 5000 бенз 2.0 появился небольшой толчок при переключении утром с R на D есть небольшой толчок который причем каждое утро.
17.11.2019, 18:36 (17:36) | #190 |
Благодарностей: 29
29
Либо стоишь на уклоне, либо коробка непрогретая, либо и то, и то. На морозе она и в движении толкается пока не прогреется
09.02.2020, 13:55 (13:55) | #191 |
Вот вот. Я бы даже сказал не при резком, а при вполне себе обычном нажатии. А чтоб не было этих дергов приходится прям гладить педаль, потихочнечку разгоняясь.
09.02.2020, 23:13 (23:13) | #192 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
У меня такая же история. Пробег 20000. У вас разрешилась проблема каким-нибудь образом?
11.02.2020, 16:14 (16:14) | #194 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Т3 - произведен в декабре 2018 года
Это очень странно, так как ПО у них одинаковое, да и железо не модернизировось... |
11.02.2020, 17:24 (17:24) | #195 |
Удивительно, большинство проблем с коробкой именно у авто 2018 года.
11.02.2020, 19:33 (19:33) | #196 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Задняя так не включится просто (не пробовал))), но там же электронный джойстик как на Ку7 и тд и защита от дурака 100 проц д быть
11.02.2020, 23:07 (23:07) | #198 |
Как то прочитал ваш пост и вспомнил эту фразу.. Подтверждаю, защита от дурака есть. :) Сегодня случайно на Р-паркинг на ходу 20 кмвч нажал, вылезла табличка, что мол нельзя так делать до полной остановки. Так что реверс видимо тоже не воткнуть.
11.02.2020, 23:20 (23:20) | #199 |
Благодарностей: 544
269
Кстати сказать, Т3 легко позволяет поставить коробку на паркинг на скорости примерно 5км/ч, очень неприятные ощущения, пару раз задумавшись, нажимал на паркинг до конца не остановившись, ощущения так себе.
02.03.2020, 08:36 (10:36) | #200 |
Господа, прочитал все сообщения, в самом начале человек писал про это и был проигнорирован. Коробка сама по себе при переключениях не пинается. Но иногда у нее будто другой режим включается - едешь накатом, газ отпущен, затем нажимаешь на педаль и вместо плавного ускорения происходит пинок под ср.ку. глушишь авто, стартуешь и проблема уходит. Проявляется редко, но жутко злит.
Сила нажатия на педаль значения не имеет особого. Что с этим делать ? |
Поблагодарили: | bon1972 (26.02.2021) |
