Старый 21.01.2020, 21:30 (20:30)   #181
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
И так, проехал около 100 км, залез в трубку и там масло!
Но у меня есть большое подозрение, что не смотря на свои же предостережения, я как-то косякнул с уплотнителем.
Не помню, было ли такое на старом маслоотделителе, сейчас он вот так торчит. Вряд ли он там герметичен.
Тип файла: jpg 554985EF-D8D3-41E7-9FBA-5CA1574DC1F6.jpg (118.0 Кб, 147 просмотров)
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 22:39 (22:39)   #182
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Мда видимо задрало, когда вставлял, прокладка должна вроде в пазу четко стоять, тогда ее не видно через это отверстие
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 08:14 (07:14)   #183
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Так вроде как и задрать не может, там же идёт соединение с верхним кругляшком, как раз чтобы не задиралась. А кругляшок это первым входит в паз и прижимается. Единственное может, это соединение растянулось и не держит верхний край прокладки.
Короче, есть у кого возможность посмотреть, должно ли так быть? Если нет, то буду переделывать)
Старый 22.01.2020, 10:36 (10:36)   #184
buss47
buss47 Младенец
А что если?
Заместо штатной трубки с подогревом, врезать дополнительный клапан с мотора 3.2
Такой как здесь https://www.drive2.ru/l/482179005684908240/
Добавлено через 53 минуты 9 секунд
А что если?
Но проблему плохого маслоотделения это не решит
Последний раз редактировалось buss47; 22.01.2020 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
buss47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 11:24 (11:24)   #185
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Ну вот так у меня, само собой прокладки не видно. Вытекающее масло вытер ) чтоб мобилу не испачкать )
А что если?
Не вижу никакого смысла, скорее даже перестанет работать этот узел вообще...
Последний раз редактировалось Landers; 22.01.2020 в 12:38.
Старый 25.01.2020, 21:37 (20:37)   #186
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Сегодня 9 тыс после замены крышки с новой мембраной. В итоге за 9 тыс долил около 2 литров и сегодня попросило ещё полтора. Масло слилось чёрное, но без запаха гари. Пробег 180.
Снял трубку с маслоотделителя - там полно масла.
То есть крышка с новой мембраной не помогла.
Проблема в чем то другом.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (29.09.2021)
Старый 25.01.2020, 22:23 (21:23)   #187
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
svipsa, а при открытии маслозаливной крышки обороты поднимаются?
Я сегодня проверил на горячую и на холодную, обороты стоят на месте.
И в каком состоянии воздушный фильтр? Если он сильно забит, то движке не хватает воздуха и будет сильнее всасывать из вентиляции вместе с маслом.
И в каком состоянии цилиндры, заглядывали внутрь? Ну или хотя бы фонариком через свечной колодец, посмотреть на поверхность поршня, сырая или сухая.
Старый 26.01.2020, 10:03 (13:03)   #188
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
....И в каком состоянии воздушный фильтр? Если он сильно забит, то движке не хватает воздуха и будет сильнее всасывать из вентиляции вместе с маслом...
Большую часть времени сопротивление на впуске создает дроссельная заслонка. ИМХО фильтр не влияет.
Старый 26.01.2020, 17:43 (16:43)   #189
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Ну правильно, фильтр забит, дроссель открыт, двигатель воздух в себя тянет и ему не хватает. Откуда брать дефицит воздуха - из вентиляции.
Ну это тоже как предположение
Гуд (30.09.2021)
Старый 26.01.2020, 18:37 (21:37)   #190
raspadski
Благодарностей: 799
Если не ошибаюсь, то вентиляция до заслонки подключается обычно, т.е. чем сильнее она открыта, тем меньше разрежение в вентиляции.
Гуд (30.09.2021)
Старый 26.01.2020, 21:11 (20:11)   #191
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Вентиляция сразу за заслонкой.
Старый 27.01.2020, 10:58 (09:58)   #192
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Какая-то странная штуковина. В Выходные еще раз открыл крышку после поездки и обороты чуток стали подниматься. Не сразу, а если несколько секунд подождать после открытия, потихоньку начинают ползти вверх на 100-200 оборотов. Вообще не понятная система, что там происходит, как оно должно быть и как ее диагностировать... живет своей жизнью
Гуд (30.09.2021)
Старый 27.01.2020, 11:38 (11:38)   #193
buss47
buss47 Младенец
Вот вот, тоже голову ломаю.
Думаю воткнуть в разрыв маслоуловитель, но места там мало
При этом движок работает ровно, ничего не дымит, никаких ошибок нет, холостые стабильно - 650.
Последний раз редактировалось buss47; 27.01.2020 в 11:44.
Гуд (30.09.2021)
Старый 27.01.2020, 11:59 (10:59)   #194
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
buss47, а какого года выпуска авто?..
Старый 27.01.2020, 12:05 (12:05)   #195
buss47
buss47 Младенец
11 го., CGRA - 280 л.с.
Старый 27.01.2020, 12:43 (11:43)   #196
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
С последнего ТО проехал где-то 2500км. На ТО уровень залили не на максимум а минус одно деление. В итоге долил 2,5 литра масла. Сейчас уровень на максимуме.
Т.е. по сути чуть меньше чем 1 литр масла на 1000км.
Пару раз за этот пробег вскрывал клапанную из-за танцев с бубнами по маслоотделителю, но там особо масла ниоткуда не вытекало. Получается все эти 2,5 л он просто сожрал
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Просто обратил внимание, что часто 12й год фигурирует по жору масла. Уж подумал, может ВАГ в этом году с поршневой че-то эксперементировала или еще с чем на этих движках.
Последний раз редактировалось Golfirst; 27.01.2020 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2020, 13:33 (13:33)   #197
buss47
buss47 Младенец
Да у меня не то чтобы прям литрами жрет, но 2-3 деления за 5 тык уходит.
А когда снимал впуск и т.д. слил с него лужу грамм 100., с тех пор ищу решение как избавиться от масла в впуске..
Есть желание, например, поставить это https://www.drive2.ru/l/546693675078...44033293485022
Последний раз редактировалось buss47; 27.01.2020 в 14:46.
Гуд (29.09.2021)
Старый 27.01.2020, 15:20 (15:20)   #198
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Если литр на тысячу уходит и допустим именно туда, это как часто снимать маслоуловитель
Но идея хорошая !
Последний раз редактировалось Landers; 27.01.2020 в 15:26.
Гуд (29.09.2021)
Старый 27.01.2020, 15:30 (14:30)   #199
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Но идея хорошая !
Думаю меня бы так не напрягало каждую тыщу км сливать излишки и доливать маслице. Напрягает только то, что это все летит в цилиндры
Поскольку следующим этапом на предстоящем ТО я планирую тоже сделать раскоксовку, хочется как-то приостановить поток масла из этой трубки вентиляции)
Гуд (29.09.2021)
Старый 27.01.2020, 15:32 (15:32)   #200
buss47
buss47 Младенец
В таком случае, я согласен.
Мотор ведь закоксовывается когда во впуск летит масло, танцы с бубном у штатного отделителя многим не помогли, вот расход и растет.
Гуд (29.09.2021), Олег005 (11.09.2020)
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
