Старый 03.07.2017, 07:17 (09:17)   #181
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
sana79, у меня только на ХХ изменения по приборке, средний не изменился. Скоро ввалю на Юг, проверю по чекам
sana79 (03.07.2017)
Старый 03.07.2017, 07:21 (09:21)   #182
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Игарёня, у меня хх (Р) 0.9 И на хх (D) 1.4 с кондёром 1.6 на (D)
Игарёня (03.07.2017)
Старый 03.07.2017, 08:38 (12:38)   #183
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Нужно какое-то время поездить, понаблюдать. Цикловую в 13-14 группах смотрел, всё в полном порядке. Где смотреть показатель 6-9 мг/цикл? Посмотрю на расход хх без кондер, а то всё, о чем писал выше наблюдал в жару с работающим кондеем.
Добавлено через 10 минут 27 секунд
егорш, ты программно что-то делал после физического удаления клапана?
в 13-14 группе не цикловая, там коррекции, пока откинь их, мы их смотрели ранее, там не было криминала.
Глянь во второе окно 1й группы, на выключеном климате в нейтрали, но обязательно прогрей мотор, т.е. смотри в конце поездки.
Программно можно ничего не делать. Можно чуток и сделать, в адаптации делаешь как на видео. Чтобы попасть в адаптацию введи сначала пароль 12233.
Видео могу в ватсап/вибер кинуть, если отправишь в личку номер телефона.
Тип файла: jpg IMG_2017-06-17_170919.jpg (155.3 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось егорш; 03.07.2017 в 08:45.
Старый 03.07.2017, 08:52 (12:52)   #184
егорш
Благодарностей: 873
Кстати, ты помыл впускной коллектор?
Я свой после глушения мыл 3 дня, химией, керхером, замачивал, кипятил, ковырял проволочками... И всеравно, лезу туда камерой и вижу остатки гамна... Итог на 99% чисто. Чёрного гамна там входит грамм 300-400
Тип файла: jpg IMG_2017-06-26_232556.jpg (130.2 Кб, 37 просмотров)
Старый 03.07.2017, 10:19 (12:19)   #185
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Да, полдня мыл. Химия, ершики, дрель с насадками - всё в ход пошло. Говна вычислил немало, дроссель и впускной коллектор теперь чистые. Раньше периодически просто чистил и ставил всё на место, а щас решил кардинально с этим побороться
Старый 03.07.2017, 10:24 (14:24)   #186
егорш
Благодарностей: 873
я ещё и в головку заглянул, на стержне клапана первого цилиндра нехилый такой нарост был, закрыл клапан, отковырял гомно и высосал 3М пылесосм для принтеров, чтобы в горшок не упало. Поставил новые прокладки и теперь збагоен.
Старый 03.07.2017, 12:32 (13:32)   #187
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Егорш выложи сюда многим будет интересно. Ну или в ЛС кинь плиз.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 03.07.2017 в 12:39.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2017, 12:49 (16:49)   #188
егорш
Благодарностей: 873
Пришлось загрузить на ютуб
Код доступа 12233, в пятом канале 370 > test > store
Alexey88 (18.07.2017), Дэн4ик (03.07.2017), Игарёня (03.07.2017)
Старый 03.07.2017, 15:27 (17:27)   #189
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
егорш, короче, сколько я ни бился с вводом кода 12233 - никакого результата, не принимается код. По поводу расхода на ХХ: непрогретый мотор - с климатом 1.1 - 1.2, без климата 0.9 - 1.0, прогретый мотор - с климатом 1.4 - 1.5, без климата 1.2
В первой группе второе окно, где цикловая подача, на прогретом моторе на нейтралке без климата показывает 8.2 мг /цикл
Старый 03.07.2017, 22:14 (21:14)   #190
бульончик
Причина: Распостронение заведомо ложных сведений в отношение участника форума и клуба (клевета)
Благодарностей: 44
бульончик Хулиган
ну все, занавес
больше никто ничо не починит
бульончик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2017, 15:12 (15:12)   #191
Alexey88
Alexey88 Младенец
По поводу расхода все тоже самое как у тебя. (Непрогретый мотор - с климатом 1.1 - 1.2, без климата 0.9 - 1.0, прогретый мотор - с климатом 1.4 - 1.5). Ездил по трассе на 400 км в один край и 400 км в другой. Скорость 120-140 вся дорога с кондером, 3 в машине плюс багаж, правда за окном было не слишком жарко 22 градуса. Бортовой выдал расход 8.8 литра, до глушения ЕГР (по этой же трассе езжу каждое лето не по разу) расход был тоже 8.8 литра. Посчитал по чекам примерно совпало, только по чекам у меня вышло 8.3 литра, бортовой привирает в сторону увеличения. Поэтому заглушку ЕГР оставил, явно дело не в ней. Расход у меня в основном большой только в пробках, то есть когда машина стоит на D. Думаю почистить дроссель, а там дальше буду смотреть, но заглушку оставил.
Alexey88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2017, 18:30 (18:30)   #192
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
запятую забыл поставить...
Старый 27.10.2017, 10:56 (10:56)   #193
Alexey88
Alexey88 Младенец
Ребят, может кто нибудь скинуть свои параметры по 01 блоку (двигатель), войти в параметры адаптация (пароль 12233) и в ней интересует канал 05 и канал 06. Очень желательны стоковые (заводские) параметры мотора 2.5 tdi ВАС. Я все борюсь с повышенным расходом. И оказывается сам начудил в выше указанных каналах. В 06 канале начитавшись другой ветки поставил значение 870 (это оказывается обороты холостого хода) я их тупо завысил, и логично у меня вырос расход при стоянии в пробке, а в 05 канале хочу выставить заводские значения и посмотреть результат (сейчас стоит значение 370).
Старый 27.10.2017, 10:59 (14:59)   #194
егорш
Благодарностей: 873
800об/мин и 270 кажись, но я бы 370 оставил, на расход это не влияет, езжу так уже года полтора.
Последний раз редактировалось егорш; 27.10.2017 в 11:01.
Старый 27.10.2017, 11:05 (11:05)   #195
Alexey88
Alexey88 Младенец
Понял, вчера вернул показания на 800 об/мин, покатаюсь неделю посмотрю что и как, если упадет то будет огонь. Тогда 05 канал пока трогать не буду. Поезжу с этими значениями.
Старый 27.10.2017, 11:08 (15:08)   #196
егорш
Благодарностей: 873
05 точно не увиноувный. Расход то по чекам большой или по борткомпу? Сколько на холостых в окне 1/2 в измеряемых величинах?
Старый 27.10.2017, 11:17 (11:17)   #197
Alexey88
Alexey88 Младенец
Расход 16-17 литров летом был иногда до 20 прыгал. Хотя по трассе все в норме в районе 8-9. По чекам примерно такие же показатели. В том же году больше 14 не поднимался вообще даже по жутким пробкам, после опускания оборотов в режиме D расход 1.1 л. в режиме Р расход 0.9 л.
Старый 27.10.2017, 11:44 (15:44)   #198
егорш
Благодарностей: 873
расход в норме, скорее всего и в 1/2 около 6.2-6.8мг
Ну из-за повышенных холостых наверно может быть увеличенный расход, смотря как много на них стоять. 16 ещё можно отнести к нормальному расходу для глухих пробок в жару, 20 это уже явно много. Средняя скорость на приборке какая была не смотрел? У меня летом около 14-15 литров расход в пробке где вообще дальше первой скорости не включаешь, средняя получается 12-14км/ч
Старый 27.10.2017, 13:21 (13:21)   #199
Alexey88
Alexey88 Младенец
Последний раз когда замечал расход 19 литров в пробке 1-2 передача, время поездки было в районе 50 минут, скорость средняя 11 км. Была уже осень, без кондея.
Вот по этому не понял...
Как проверить? Васей? блок 1 двигатель, а дальше куда?
Последний раз редактировалось Alexey88; 27.10.2017 в 13:27.
Старый 27.10.2017, 13:48 (14:48)   #200
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Присоединяюсь к просьбе скиньте какие точно заводские значения в 5 и 6 канале у себя тоже накрутил какие были хз не помню, расход на ХХ 1.1 сейчас в Р с климатом, да и не влияет он на них))
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 27.10.2017 в 13:55.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
