Старый 22.07.2009, 22:18 (22:18)   #1
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
По умолчанию Накрылся клапан ЕГР 2,5 ВАС
Прохудилась походу диафрагма на клапане. Вопрос- чем чревато? То то я смотрю при старте с места он перестал плеваться дымком, да и вообще стал меньше дымить., впускной колектор чище стал. По ходу проехая я уже тыщ 7 с такой поломкой, по динамике ничего не заметил. ВАГ ком ошибок не выдал. Что делать? Менять или забить на это и ездить так?
Старый 24.07.2009, 21:25 (21:25)   #2
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Тишина что то? Вобщем то есть такая тема http://volkswagen.msk.ru/forum/index...=82248&hl=.Что то типа того похож.
Но я заказал уже новый. Просто на сколько губительно является езда с отключенным ЕГР?
Старый 29.07.2009, 09:11 (09:11)   #3
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ну вот значит поменял я клапан всборе с заслокой. Теперь со старта стал поплевывать дымком черным-сразу видна работа ЕГР. За время бездействия клапана, впускной коллектор почистился немного. Посмотрел ошибки по диагностике, ошибок не было. Так что можно периодически скидывать трубку от клапана для размягчения каки в дроселе перед мойкой. Хотя говорят что температура выпускных газов растет, что пагубно влияет на катализаторы которые могут потом рассыпаться. Цена вопроса получилась 8300 рублев.
-=Дима=- (29.07.2009), _Vlad (24.06.2011)
Старый 01.08.2009, 14:01 (14:01)   #4
Айсберг
Аватар для Айсберг
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
ruslan33,
Прошу подсказать, где находится трубка от клапана. Вопрос не праздный - на моём 2.5 периодически случается "сбой" холостого хода, бывает только на прогретом движке, на холостых мотор начинает трястись. Стоит добавить газу - глюк исчезает.
Так вот, болячка сия прекрасно лечится на ТО, при промывке дроссельной заслонки.
Может в клапане дело??
Последний раз редактировалось Айсберг; 09.03.2010 в 20:31.
Айсберг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2009, 19:39 (19:39)   #5
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Сегодня сфоткаю покажу что-где.
Старый 01.08.2009, 23:01 (23:01)   #6
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ну вот собственно фотки первая общий вид узла дросельной заслонки, ну и еще.
Тип файла: jpg IMG_1182 copy1.jpg (94.7 Кб, 1413 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1187 copy1.jpg (83.3 Кб, 1286 просмотров)
vovkas (21.04.2014)
Старый 05.10.2009, 22:43 (22:43)   #7
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
ruslan33,
Так вот, болячка сия прекрасно лечится на ТО, при промывке дроссельной заслонки. Хватает на несколько тысяч километров, затем глюк начинает повторятся. Где копать - не ясно. Думаю, попробовать скинуть шланг что ли...
Спасибо за мысли и советы!
Попробуй, отпиши потом. Я проездил 7000 км. Вообще не заметил. Расход вроде как даже упал. Масла поменьше схавала. Плюс дросель чистый, и всякая дрянь не летит в цилиндры. Но есть же какойто подвох.
Старый 05.12.2009, 23:04 (23:04)   #8
Виталий V10
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Виталий V10 Младенец
Особо ни какого подвоха нет. ЕГР вкорячили для снижения выбрасов СО, снижения расхода на нижних оборотах, и еще позволяет более быстро прогревать движок.
Виталий V10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 00:21 (00:21)   #9
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
ЕГР только для снижения окислов азота ...
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 00:46 (00:46)   #10
Igor340
Аватар для Igor340
Igor340 Младенец
Возможен вариант, что если сальники турбины "дубеют",то начинают пропускать масло.в мизерных количествах ,но этого масла достаточно для образования сажи. Опять-таки хреновое масло даст тот же эффект. Ну и плюс к этому невысокие обороты,на которых мотор не продувается и не происходит "самоочистка" клапана ЕГР.
Для дизеля очень важно качество масла. Мое личное мнение, что с учетом тяжелых условий эксплуатации в городе, масло желательно менять чаще.
15 тыс. для масла в дизеле многовато. Я бы менял через 7,5т.км.
Но это каждый для себя решает сам.
Igor340 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 09:14 (09:14)   #11
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
короче заглушил я его и все. Полет нормуль.
Старый 06.12.2009, 12:14 (12:14)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Работы клапана EGR надо коснуться более подробно ибо достаточно часто возникает вопрос по его работе относительно всех дизелей в целом..
Частично на него ответил в укороченной форме psvsp,с Вашего разрешения я попытаюсь коснуться этого вопроса более подробно
Клапан возврата отработавших газов (сокращенно EGR ) предназначен только для одной цели ,а именно снижения количества выброса (NOx) и только для этого соединения , потому что NOx возникает при высокой температуре сгорания в режимах близких к полной нагрузке ,снижение происходит за счет снижения температуры сгорания (в результате чего и образуется собственно NOx) , для этого часть выхлопных газов возвращается обратно во впускной коллектор , к сожалению снижение температуры сгорания другими способами пока автопроизводители обеспечить не могут ,а данный способ совсем не идеальный потому ,что у него есть недостатки и немалые .Какие?
Прежде всего возврат ГОРЯЧИХ ОГ в впускной коллектор приводит к тому ,что масло ,которое всегда присутствует в турбодвигателе на впуске ,по действием температуры образует нагар (отложения) которые не только откладываются на стенках впускного коллектора , на самом клапане ЕГР к сожалению это приводит к загрязнению впускных заслонок (V6) как следствие выхода из строя механизма их регулировки , за счет уменьшения проходного сечения (и конечно нашей замечательной солярки в которой цетановое число ниже плинтуса) на выходе коксуется и выходит из строя механиз регулируемой геометрии турбины ,катализатор ...
Нельзя сказать что производители об этом не думают ,была сделана попытка уменьшить температуру ОГ через систему возврата применив рубашку охлаждения (та самая которая течет ,белый выхлоп ,уходит антифриз ..ну вобщем понятно) ,ситуация изменилась ,но не настолько ,что-бы говорить ,что проблема исчезла совсем ..
Исходя из перечисленного можно сказать что отключение системы это благо для работы мотора ,но к сожалению обратная связь с Э.Б.у. двигателя (в случае электро-механического клапана EGR) не дает возможность его просто заглушить ,поскольку система есстественно тестируется Э.Б.У. и при возникновении неисправности идет ограничение мощностных характеристик ,при вакуумном управлении ,достаточно часто ,если механически заглушить проходное сечение клапана (не снимая разъема с электро-клапана управления и не нарушая герметичности вакуумных шлангов) ошибка не записывается и ограничения мощности не следует..
Alex 990 (24.06.2011), govor (05.01.2017), Ingeneer (06.12.2009), ulman (07.08.2014), сашок 28 (28.02.2013), таксист (14.04.2016), _Vlad (24.06.2011)
Старый 06.12.2009, 16:45 (16:45)   #13
Igor340
Аватар для Igor340
Igor340 Младенец
масло ,которое всегда присутствует в турбодвигателе на впуске .........
Можно пояснить про масло более подробно. Не совсем понятно.
Старый 06.12.2009, 20:47 (20:47)   #14
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Турбина (какая бы она хорошая ни была бы) всегда кидает масло, хоть немного, но кидает....
Старый 01.05.2011, 08:22 (08:22)   #15
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
А я вот почистил клапан EGR и Д.З., а потом просто заглушил выход из выпускного коллектора к клапану EGR
Тип файла: jpg IMAG0415.jpg (304.6 Кб, 966 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0416.jpg (262.9 Кб, 855 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0417.jpg (230.7 Кб, 817 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0418.jpg (238.1 Кб, 786 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0419.jpg (213.1 Кб, 919 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0420.jpg (256.2 Кб, 868 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0421.jpg (175.1 Кб, 828 просмотров)
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 30.06.2011 в 23:59.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 12:28 (11:28)   #16
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
ЭБУ на счет "Два" обнаружит расхождение в расчетном и реальном расходе воздуха.. Машина будет подтупливать на низах. На автомате можно не заметить, а на механика чувствуется напрямую.
Правильно Заглушить ЕГР можно только прошивкой ЭБУ, по нормальному при чиптюне решается вопрос ЕГР, сажевого фильтра, ну и мощности по запросу
Старый 01.05.2011, 21:44 (21:44)   #17
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Вчера утром заглушил - сегодня немного прокатился и перед гаражем загорелся ЧЕК, надо сьездить на диагностику посмотреть, что за ерунда. Ну а насчет "подтупливать на низах" я не заметил, а наоборот вроде поехала
Старый 01.05.2011, 21:59 (20:59)   #18
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
А что в красном городе, диагностика стоит дешевле ВагКома?
Тут как и всезде, всё просто: Хочешь понимать тур - купи вагком, кури доки и понимай, не можешь - не лезь.
Старый 01.05.2011, 22:11 (22:11)   #19
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
ZhuravlevSV, Так у тебя двигатель не ВАС, поэтому и выскочила ошибка. а я уже несколько десятков тык. км отъездил.
Старый 01.05.2011, 22:30 (22:30)   #20
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
От куда таки познания о нашем городе?, вагком тоже хочу купить, но не знаю какой. Ну а диагностика стоит наверное рублей 500 или 500000 ваших рублёу
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Да я знаю что не BAC, просто до этого тоже делал на других машинах и все хорошо было, а тут ... хотя не извистно что тут, может ошибка не по EGR вышла
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 01.05.2011 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
