Старый 16.03.2021, 12:58 (12:58)   #181
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
потекла прокладка крышки помпы?или сальники(резинки на помпе самой)?какую (фирму)помпу поставил?
Ставил Питбург
Сказали что прокладка потекла. Сзади ДВС всё было в солярке
Бывает, что сам шлангперетирается. Была тема на форуме
Старый 16.03.2021, 14:48 (14:48)   #182
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
про колбеншмидт,на форуме ,всего один негативный отзыв,думаю по праву занимает 1 место после оригинала,
Чёт я засомневался. В прайсе он за 15 тр. Я за 5 покупал.
Добавлено через 50 секунд
Откуда солярка в помпе?
Последний раз редактировалось inisel; 16.03.2021 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2021, 15:15 (15:15)   #183
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Чёт я засомневался...
Вот и я засомневался... вспоминаю...
Видимо не помпа это была, а насос другой
Топливный
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Старый я стал
Память подводит
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.03.2021 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Стас091 (25.03.2021)
Старый 16.03.2021, 18:38 (18:38)   #184
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Если у тебя не течёт, то и не лезь
да вот пробег уже как бы ну ,и скоро предстоят выезды на длительные расстояния ,не охота где нить встрять ,из за клина помпы
в чём сомнения? в том ,что поставили колбеншмидт? да он сейчас 15 тр.стоит,дальше идёт восстановленный оригинал,с буквой Х на конце и стоит 17тр.
Топливный
да это он(насос),масло,соляру гонит , с ним я разобрался ,поставил другой
крышку помпы купил(зря)новую,через неделю закапало масло ,в принципе у меня ,это единственное место ,откуда масло капает,вот и хотел приурочить- махнуть и помпу сразу остаётся выбрать какую чёт собратья(владельцы Р5) молчат,ни кто не меняет помпу?
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2021, 19:36 (19:36)   #185
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
влад374, видимо KS - не кобельшмидт. Но всё равно рекомендую.
Старый 17.03.2021, 08:26 (08:26)   #186
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
это и есть KOLBENSCHMIDT ,он же KUHLER SCHNEIDER,он же KS
под номером 50005007
Старый 24.03.2021, 16:44 (16:44)   #187
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Топливный
Старый я стал
Память подводит
Вспомнил
Это был тандемный насос
Извините, если кого-то ввёл в заблуждение
Старый 24.03.2021, 19:53 (19:53)   #188
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, да ладно!
Мы ж и не догадывались даже. ))
Старый 24.03.2021, 20:56 (20:56)   #189
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Игоряныч, да ладно!
Ну отписаться-то я должен был
Старый 25.03.2021, 11:36 (11:36)   #190
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
я менял помпу на HEPU на 160-170к пробега вроде. Сейчас 260к где то, все ок. HEPU с чугунной крыльчаткой полностью отлитой которая. Сальники брал оригу на всякий случай.
Кстати родная была +- живая, и не очень засранная. Менял тоже по причине капежа масла из под крышки.
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
влад374 (26.03.2021)
Старый 26.03.2021, 06:55 (10:55)   #191
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
осторожнее с HEPU их много с жестяной крыльчаткой которая разваливается на атомы прямо внутри блока. Что придёт в коробке вы не узнаете. Я бы вычеркнул этот бренд из списка в данном случае. Родная помпа с пластиковой крыльчаткой особой формы, литые из металла идут с другой формой крыльчатки, их бы я тоже вычеркнул в данном случае. Одним словом, HEPU пытались повторить форму родной крыльчатки из жести но облажались. Остальные пошли другим путём, и я не думаю что у них получилось повторить параметры родной помпы в плане производительности.
Инфа к размышлению, что ставить решать каждому.
Старый 26.03.2021, 09:07 (09:07)   #192
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Какого производителя посоветуешь?
Мне меняли прокладку крышки в сервисе у партнёров два раза точно. Может и больше. Но уже давно. Саму помпу менять не предлагали.
Старый 26.03.2021, 11:19 (15:19)   #193
егорш
Благодарностей: 874
Даже не знаю что советовать, думаю в Москве можно купить оригинал рублей за 15 не особо напрягаясь. Это будет лучшим выбором. Всё остальное компромиссы.
KS - крыльчатка не такая как на ориге
SKF текут
HEPU опять же крыльчатка
вроде INA/LUK что-то похожее на родную делает, DOLZ тоже. Как это будет ходить неизвестно, казалось бы чего хитрого в нашей помпе, обычный узел подшипники да сальники, но как видишь проблем с ними хватает.
влад374 (26.03.2021), Игоряныч (26.03.2021)
Старый 26.03.2021, 11:42 (11:42)   #194
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
егорш, INA вроде тоже с чугунной крыльчаткой, как и некоторые HEPU
Старый 26.03.2021, 13:12 (13:12)   #195
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Посмотрел бумаги
Авто 2008 г.в.
Первый раз меняли прокладку в 10.2011 г (87.000 пробег)
Второй раз в 10.2012 (130.600 пробег)
Интересно, что написано и прокладка и крышка!!!
Это в выданных/купленных з.ч.
Может на деньги разводили, но не похоже. Могли же и на весь насос "развести"
Сейчас уже 265.500 пробег. - 9 лет прошло. Больше не течёт (ТТТ)
Вот такая инфа.
Может и не надо целиком насос менять?
Старый 26.03.2021, 18:02 (18:02)   #196
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Игоряныч крышка помпы,идёт как единая деталь,резинка(прокладка)там как бы приклеена к металлической крышке
я пока что остановил выбор, либо колбеншмидт-15тр,либо оригинал восстановленный с литерой Х на конце номера ,по цене так же ,с ценами жесть какая то
Тип файла: jpg 5694(1).jpg (199.6 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 26.03.2021 в 18:07.
Старый 26.03.2021, 20:30 (20:30)   #197
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Зачем весь менять, если можно поменять только прокладку с крышкой?
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
