Старый 20.08.2009, 09:58 (09:58)   #1
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
По умолчанию Замена помпы на Р5
Комрады посоветуйте сервис, где грамотно без косяков могут поменять помпу на 2,5 ТДИ ВАС?
Старый 21.08.2009, 22:24 (21:24)   #2
Hakoo
Аватар для Hakoo
Hakoo Младенец
у меня такойже мотор... менять ГЕМОРОЙ! .. при замене никаких регулировок не требуется - а вот со снятием.... она стоит СЗАДИ двигателя перед моторным щитом, какой Му..ак её туда вкорячил - х.з. в сервисах хотят до 10000р за замену ... самому реально поменять за пару часов
Hakoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (22.08.2009), aaabbbccc (06.09.2016), ugor12345 (25.07.2014)
Старый 21.08.2009, 22:25 (22:25)   #3
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Не понял. Ты ее сам менял? Там съемник спец. нужен. Ты менял? Где?
Arzy (23.08.2009)
Старый 23.08.2009, 08:34 (08:34)   #4
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Присоединяюсь к вопросу, ребят подскажите, как самому заменить наилучшим образом
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2009, 10:11 (09:11)   #5
Hakoo
Аватар для Hakoo
Hakoo Младенец
ненужен там никакой съемник.. охладитель надо снять + катализатор от турбины открутить.. ну а потом крышку откручиваешь - потом шестерню и за ней два болта креплений.. единственный минус - них..ЙА НЕ ВИДНО если из под капота крутить =((( а если снизу авто, чувствуешь себя проктологом ...
Старый 23.08.2009, 11:22 (11:22)   #6
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
А мне по акции поменяли
так что пробей у ОД или у комрадов, нет ли и на твою
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2009, 15:24 (15:24)   #7
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Есть опыт? В эльзе написано что еще и метки ГРМ выставлять надо.
Старый 24.08.2009, 19:31 (18:31)   #8
Hakoo
Аватар для Hakoo
Hakoo Младенец
РУСЛАН ... на 2.5 нету ГРМ ... там ШЕСТЕРНИ .. причем сзади движки.. какие метки если и так ничерта не видно... всё на ощупь делается
Старый 24.08.2009, 20:29 (23:29)   #9
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 116
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
Скажи пожалуйста акция на какой год выпуска и как определить попадаю на я в нее или нет, мой Тур 2005 года 2.5 тди модельный ряд 2006года пробег 118 000
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2009, 20:53 (20:53)   #10
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Благодарностей: 471
Дай комрадам свой вин сюда
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=4142&page=36
и попроси приверить
и будет тебе счастье
Старый 25.08.2009, 00:17 (00:17)   #11
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Метки ГазоРаспределительного Механизма, метки эти под крышкой спереди. Этоя представляю что сзади. Вопрос-ты сам менял? Откуда владеешь информацией?
Старый 26.08.2009, 06:32 (10:32)   #12
kucher
kucher Младенец
Всем доброго времени суток, вчера сам заменил помпу на R5. Порядок следующий : слить антифриз( Слева на блоке два сливных отверстия- по контуру помпы) ,открутить крышку -3 болта, она с резиновой прокладкой, затем гайку на оси помпы, если прокручивается , есть гнездо под шестигранник на оси, самое сложное- шестерня, она запрессована под конус на помпу - нужен сьемник, изготовить можно самому, на шестерне 4 отверстия, я сделал отпечаток на бумаге (просто вырезал и приложил бумажный кружок) и по отпечатку сделал сьемник. Оригональный вставляется в два отверстия, я сделал на 4) диаметр отверстий в шестерне 8мм, глубина посадки сьемника 2-3 мм, т.е делаем проточки болгаркой на штыре Д8 мм,отступая 2мм от торца на толщину шестерни, и привариваем два-четыре штыря к планке или широкой шайбе в центре которой болт для распора в ось помпы, главное точно попасть в отверстия и повернуть, чтобы зацепилось за шестерню проточками. При натяжке болтом можно немного подстучать молоточком, неудобно но можно. Дадее отворачиваем 2 болта крепления помпы , и делаем второй сьемник - к гайке подходящей по размеру на ось помпы привариваем петлю , наворачиваем гайку и монтажкой легонько вытягиваем помпу. Неудобно подлазить я все колени стер, стоя на ГБЦ.Удачи
kucher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (26.08.2009), awol2007 (10.02.2015), ruslan33 (08.09.2009), SU500 (28.08.2009), Taylor (15.01.2010), Touarman (04.03.2011), Аксен (20.10.2016), Филимонов Ю Ю (30.12.2009)
Старый 01.09.2009, 14:25 (14:25)   #13
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
привет.
kucher, не подскажешь по стоимости?
Комрады а сколько будет в автосервисе стоить замена?
Старый 01.09.2009, 14:52 (14:52)   #14
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"Оригональный вставляется в два отверстия, я сделал на 4) " Умница!
Не представляешь СКОЛЬКО съемников на эту деталь было сломано ....Безусловно процесс не слишком сложный ,но требует аккуратности!
Старый 03.09.2009, 21:50 (01:50)   #15
kucher
kucher Младенец
оригинал-11000. дубль - от2300 до 7000
Старый 08.09.2009, 18:34 (18:34)   #16
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А фотку приспособлений выложить можешь. Чтобы не изобретать велосипед.
Старый 08.09.2009, 18:48 (18:48)   #17
Lucky
Аватар для Lucky
Поблагодарил(а): 19
Lucky Младенец
тоже посмотрел бы, т.к. предстоит подобное в ближайшем будущем
Lucky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2009, 21:01 (20:01)   #18
Михаил С
Поблагодарил(а): 22
Михаил С Младенец
kucher,
Очень интересно насчёт съёмников для помпы, если можно выложить фотки с размерами, было бы здорово!
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2009, 00:24 (00:24)   #19
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ау, будь комрадом kucher, выложи хоть чертеж от руки съемника, я сделаю потом фотосесию по замене помпы.
Старый 20.09.2009, 01:33 (01:33)   #20
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Если, что, то тут есть немного: http://www.touareg-club.net/forum/sh...183#post334183
ugor12345 (04.05.2013), Иван Самойлов (08.11.2012)
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
