19.12.2013, 08:24 (11:24) | #181 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Kirill Popkov, так в Эльзе написано в целом для мотора 4.2 BAR, т.е. как может быть,
а есть или нет конкретно у тебя Webasto, я не знаю и по WIN проверить не могу. Servw, так в Эльзе написано, насос системы прокачки ОЖ после выключения двигателя, что это значит, остается только догадываться. Я тут на днях нашел, что у меня предохранитель SB2 был сгоревший. Заказал насос V55... Как поменяю, проверю режим REST на новом насосе. |
19.12.2013, 08:55 (10:55) | #182 |
Благодарностей: 23
23
что это значит, остается только догадываться |
19.12.2013, 09:03 (09:03) | #183 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
aara, если сгорел, то скорее всего ОЖ попала в насос, если пред живой, но насос не вращается, то скорее всего можно насос починить.
19.12.2013, 09:31 (11:31) | #184 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
19.12.2013, 18:01 (21:01) | #187 |
Благодарностей: 540
991
Servw, насос не сгорел - жужжит собака,
но эффективность упала, температура долго до 90 поднимается - видимо ОЖ попала таки в насос и сделала там межвитковое короткое... В любом случае насос Pierburg 7.02074.62.0 уже заказан. Придет - поменяю. Сегодня включил REST - жужжит за передним левым подкрылком. Вывод: за REST на R5 отвечает насос Webasto. |
Поблагодарили: | сашок 28 (22.12.2013) |
19.12.2013, 18:04 (18:04) | #188 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
39
Блин ... не могу чет найти .... дайте скрин из ельзы плииз
19.12.2013, 19:27 (19:27) | #190 |
Благодарностей: 39
39
скрин где этот насос стоит в эльзе на двигатель 4.2 BAR
19.12.2013, 21:37 (21:37) | #191 |
Поблагодарил(а): 9,871
Благодарностей: 12,572
15975
Тогда уж дайте, пожалуйста, номер предохранителя на насос для rest для двигателя ВАА, бензин 3.2
И не будет ли перекрывать шум двигателя вентилятора при включении rest шума от двигателя циркуляции ОЖ? |
20.12.2013, 06:19 (08:19) | #192 |
Благодарностей: 153
203
Лучше делать тест исполнительных механизмов в блоке климата пользуясь VAS 5405 |
20.12.2013, 07:53 (10:53) | #193 |
Благодарностей: 540
991
Насос V55 находится за передним левым подкрылком. Это отдельный от отопителя агрегат. Вечером посмотрю еще в Эльзе... |
20.12.2013, 20:20 (20:20) | #195 |
12
что это значит, остается только догадываться. |
Последний раз редактировалось sergeevich; 20.12.2013 в 20:22. |
21.12.2013, 08:43 (08:43) | #196 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Deg, чира слушал под капотом где шумит при работе режима REST! так вот, шум исходит под пластиком за бачком с ОЖ! думаю что этот насос стоит где то под правым дворником!
21.12.2013, 09:26 (11:26) | #197 |
Благодарностей: 153
203
21.12.2013, 10:18 (10:18) | #198 |
Благодарностей: 493
668
Deg, кто то ж писал, что ельза тока на 4,2 показывает
Добавлено через 41 минуту 41 секунду Deg, еще один момент заметил! при использовании режима REST, движок остывает гораздо быстрее, чем в обычном режиме! вывод: значит всё таки этот насос где то есть и гоняет антифриз по малому кругу |
Последний раз редактировалось Павлуха; 21.12.2013 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2013, 19:26 (22:26) | #199 |
Благодарностей: 540
991
Для двигателей 3,2 AXQ и BHX в Эльзе написано:
"Циркуляционный насос -V55- установлен в левой передней колёсной нише за подкрылком." Для других моделей - данных нет (у меня). |
21.12.2013, 19:31 (19:31) | #200 |
Благодарностей: 39
39
Так всё... победил я не рабочий рест
вообщем насос стоит под левым крылом! чтобы долезть то него снимаем колесо откручиваем локер, видим 2 трубки охлаждения которые идут как раз к нему.... родной ваговский насос у меня не подавал вообще признаков жизни, ему на замену был куплен бошовский из этой темы за 1,5 крублей, НО ! читал что патрубки переставляют с родного на бошовский путем отвинчивания 4х винтов и заменой верхней части... мне не помогло ... , пришлось чуть колхозить с трубками чтобы подошел бошовский как есть. в итоге слилось около пол литра жидкости ( странно в расширительном бачке её осталось столько же ???!!!! может как то надо прогонять систему чтобы воздух выпустить ? ). Еще за насос отвечают 2 предохранителя с лева №2 и №6. |
