11.11.2014, 21:48 (21:48) | #181 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
На морозе в минус 30. При остывшем движке? Да я упаду "в колени" перед тобой , если-бы
ты завел двигатель, любой(бензин- проще, дизель -смерть) у меня опыт 30 лет на КРАЙНЕЙ СЕВЕРЕ!!!!! Но с уважанием, за хоризму !!!!!!!!!! |
11.11.2014, 22:03 (22:03) | #183 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
ВЕРЮ!!!! ЕЩЕ при этом напряжение в сети просядет до 6-7 вольт, а это кырдык, ни один
электронный блок при этом не "КУКАРЕКНЕТ"!!!. |
07.01.2015, 15:41 (15:41) | #184 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
Может кто сталкивался? подскажите. 2 месяца назад поставил новый аккум-Бош на 85, как по вину. Со старым после -7 очень плохо крутил, с новым стало нормально, но теперь при -16-22 та же история. На заведенном движке напряжение 14 В показывает, глушишь 11, 11.5 С утра сегодня не завел. Пробовал прикурить от другой машины-зарядка не идет. на днях пару раз при прикурке за 30 секунд заводил. Зам движек заводится сразу, если стартер хоть 2 оборота сделает.
Массу пробовал дублировать при заводке, не помогло. Аккум не могли левый подсунуть? |
07.01.2015, 21:44 (21:44) | #185 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,708
2233
Массу пробовал дублировать при заводке, не помогло. Аккум не могли левый подсунуть? З.Ы. ..30 сек при прикурке - свечи накала надо смотреть ... |
Поблагодарили: | Дмитрий гришанков (07.01.2015) |
07.01.2015, 22:20 (21:20) | #186 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Сегодня был мороз -20 град., запустил на 40 мин Webasto. Машину запускал после отключения Webasto, вольтметр в прикуривателе при включении зажигания показал 11.0. Завелся без проблем с полоборота.
07.01.2015, 22:49 (22:49) | #187 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
11В - это сильно разряженный ..(особенно если замер - с выкл.фарами) - ищите почему не заряжается - .....может банально ездки очень короткие, может гена захворал, может контакт "массы" плохой (их 2шт - аккум-кузов, кузов-дрыгатель), может аккум продали дохлый ...а может и масло паленое -летнее густеет на морозе - шанс крайне мал но чего только в жизни не бывает ...
З.Ы. ..30 сек при прикурке - свечи накала надо смотреть ... ладно, завтра потепление-попробую. Масло нормальное, а ездки действительно короткие Добавлено через 2 минуты 44 секунды а как массу проверить, не залезая под автомобиль? думаю провод для прикуривания использовать, а куда его лучше подключить? |
Последний раз редактировалось Дмитрий гришанков; 07.01.2015 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2015, 10:46 (10:46) | #188 |
Благодарностей: 50
50
на заведенной машине проверить напряжение непосредственно на аккумуляторе, проверить утечку на заглушенной, зарядить аккумулятор зарядным устройством и проверить нагрузочной вилкой, исходя из этого сделать вывод.
Поблагодарили: | Дмитрий гришанков (08.01.2015) |
10.10.2015, 20:58 (20:58) | #189 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
34
ребят выручайте
Можно вас попросить консультацию электрике на таурег V8 4.2 2005 г.? дело в том что у меня проблемы с батарей ....(( ровно год назад я установил на мой Тур Бошовский аккумулятор на 110 ампер сейчас у меня проблемы с заводкой по утрам и вечерам машиной пользуюсь на работу и домой )) вопрос №1 может ли за один год баттарея прийти в негодность ? вопрос №2 каков заряд генератора при рабочем двигателе в включенных всех электрических системах (свет печка попогрейка и тд) вопрос №3 на приборе всегда показывает 14 в заряда! но при проверке тесторем через прикуриватель сигарет в салоне в работающем авто 13,2-13,5В . при проверке в подкопотном пространстве еще меньше. как правильно проверить?))) вопрос № 4 летом снимали генератор на диагностику он у меня водяной. на сервисе сказали все в норме - но поменяли подшипник. шетки в норме. как проверить выдачу генератора ? из под сидения или как? может у меня генератор? вопрос №5 думаю у меня утечка хочу отключить парктроники тк они у меня разбиты бампер угол по бид и парктроники горят красными может проблема в этом? снять предохранитель на парктроники ? вопрос №6 может есть смысл взять пусковое устройство мобильное? или же поставить машину на зарядку на ночь через подкапотные прикуриватели? можно вас попросить ответить на мой вопросы... с уважением Марат |
10.10.2015, 21:29 (21:29) | #190 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
freeman07, через подкапотные клеммы заряжать можно. утечки можно искать долго... но обычно компьютерная диагностика показывает неисправные цепи... а вот недостаточный контакт массы она не покажет... исправность силовых проводов тоже. Проверь провод массы (правый лонжерон внизу), провода с генератора. Проверить заряд генератора можно так... на работающем двигателе снять клемму с АКБ. Если работает, то всё нормально, если глохнет то генератор не выдаёт необходимый ток (только все потребители включать не нужно). Ну это мои мысли по этому вопросу. Потом кстати возможно будут ошибки по бортовой сети... их стереть.
10.10.2015, 21:42 (21:42) | #191 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
10.10.2015, 21:44 (21:44) | #192 |
Благодарностей: 22
22
ребят выручайте
Можно вас попросить консультацию электрике на таурег V8 4.2 2005 г.? дело в том что у меня проблемы с батарей ....(( ровно год назад я установил на мой Тур Бошовский аккумулятор на 110 ампер сейчас у меня проблемы с заводкой по утрам и вечерам машиной пользуюсь на работу и домой )) вопрос №1 может ли за один год баттарея прийти в негодность ? вопрос №2 каков заряд генератора при рабочем двигателе в включенных всех электрических системах (свет печка попогрейка и тд) вопрос №3 на приборе всегда показывает 14 в заряда! но при проверке тесторем через прикуриватель сигарет в салоне в работающем авто 13,2-13,5В . при проверке в подкопотном пространстве еще меньше. как правильно проверить?))) вопрос № 4 летом снимали генератор на диагностику он у меня водяной. на сервисе сказали все в норме - но поменяли подшипник. шетки в норме. как проверить выдачу генератора ? из под сидения или как? может у меня генератор? вопрос №5 думаю у меня утечка хочу отключить парктроники тк они у меня разбиты бампер угол по бид и парктроники горят красными может проблема в этом? снять предохранитель на парктроники ? вопрос №6 может есть смысл взять пусковое устройство мобильное? или же поставить машину на зарядку на ночь через подкапотные прикуриватели? можно вас попросить ответить на мой вопросы... с уважением Марат 2.,3.,4. Снять или можно не снимать - продиагностировать генератор. Лучше там где нормально разбираются. У меня было такое - говорят генератор в норме, а аккумулятор разряжается. В итоге было "короткое" на обмотке, но почему-то найти долго не могли. 5. Парктроники работают только на не большой скорости, потом отключаются. Но если на них "короткое" - предохранитель давно бы выбило. 6. Мобильное пусковое - это минизарядка с "пальчиковыми" аккумуляторами внутри. Толку от него очень немного. Пустой аккумулятор, тем более 110 он вряд ли оживит и провернуть V8 - это еще надо суметь. Особенно поражают воображение те образцы, которые втыкаются в прикуриватель. P.S. ИМХО утечка скорее всего есть, но как обычно на туареге связана с "водой", т.е. сырость в различных нищах с проводкой. Для начала проверить аккумулятор и генератор, дальше смотреть по проводке. |
10.10.2015, 22:37 (22:37) | #193 |
Благодарностей: 50
50
сколько времени добираетесь до работы? возможно не успевает зарядиться. когда делаете замеры напряжения, сразу как завели или спустя минут 10-15? сделайте замеры под капотом на клеммах. при постоянном недозаряде аккумулятор и за год может выйти из строя.
