26.12.2014, 01:51 (01:51) | #184 |
Вопрос такой вебаста работает только на заведенном двигателе,но к ней был пульт ду на нажатие кнопки on никакой реакции. Это так должно быть или это неисправность? Лампочка на пульте моргает при нажатии, и попытке запуска вебасты на предстартовый разогрев.
12.01.2015, 09:23 (10:23) | #185 |
6
Комрады всем привет ! Кто может подсказать почему прогарает внутренняя рубашка теплообменника (там где пупырышки). Может быть причина в деформации камеры сгорания ? Подскажите кто может и знает , второй теплообменник под замену !
12.01.2015, 10:52 (11:52) | #186 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
11.10.2015, 13:30 (16:30) | #190 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Всех приветствую!
У меня не включается вебасто ни с брелка, ни с потолочной консоли (прошлой зимой все было отлично, работало как должно). Думаю что заблокировалась при замене старого аккумулятора на новый, тк когда менял, не стал подключать бесперебойник к клеммам под капотом. Может ли из-за замены аккума заблокироваться вебасто? Пока нет возможности просканировать авто, чуть позже просканировать смогу, а пока собираю информацию по проблеме.... |
11.10.2015, 14:14 (14:14) | #191 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
Может беднит или богатит, но как то не вериться, что из-за этого может прогорать стенка.. |
Последний раз редактировалось atolchev; 11.10.2015 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Serzhh (11.10.2015) |
11.10.2015, 16:03 (19:03) | #192 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
щас вспомнил, что стоя в пробке, обратил внимание на густой дым из-под авто...еще подумал неужели у меня так вебаста может дымить? и не придал значения...а щас почитал эту тему...свеча накрылась штоли?
до этого дыма не обращал внимания включалась ли вебасто, но после-точно не включалась... |
12.10.2015, 07:18 (08:18) | #193 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Serzhh, дым - аварийная остановка котла. Без шнура проблему не идентифицировать
Поблагодарили: | Serzhh (12.10.2015) |
12.10.2015, 10:38 (10:38) | #194 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
14.10.2015, 17:15 (20:15) | #197 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Просканировали сегодня Васей, ошибки такие:
01413 - дозирующий насос (V54), 007 - замыкание на массу. 02251 - отопитель блокирован. Получается насос сгорел? Подскажите номер запчасти этого дозующего насоса чтобы заказать его Блокировку сняли, вебасто заработало на ходу (густого дыма не было на момент когда я остановился и заметил что работает вебасто), но цоканья насоса я не слышал, хотя на улице было шумно. Послушаю конечно в тишине во дворе ещё, но ошибка-то... |
Последний раз редактировалось Serzhh; 14.10.2015 в 17:19. |
14.10.2015, 17:51 (18:51) | #198 |
Благодарностей: 35
35
