Старый 22.01.2015, 20:58 (21:58)   #181
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
надеюсь что от мороза. а не могла какая-нибудь тяга слететь?
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 21:44 (22:44)   #182
Petrosev
Аватар для Petrosev
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 952
Petrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курс
Сегодня утром сын садится сзади справа. Дверь открылась, но отказалась закрываться, через минуту закрылась и все не открывается не снаружи, не с салона
Petrosev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 22:18 (23:18)   #183
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
все прошлые морозы так проездил, по совету комрадов дождался оттепели и все сразу заработало
3tonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Petrosev (23.01.2015)
Старый 22.01.2015, 22:23 (23:23)   #184
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Однозначно нет. Авто в тепло- все проходит. Тяга сама назад заскакивать не будет! А вообще жесть конечно,с открытой дверью ездить!
Старый 23.01.2015, 07:42 (08:42)   #185
Petrosev
Аватар для Petrosev
Благодарностей: 952
vovkas,
+1 На ночь загнал гараж, с утра все работает
Старый 23.01.2015, 07:46 (10:46)   #186
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Сегодня жахнули с утра морозы под -22, средство Nano protech нифига не помогло..... Поехал на работу с открытой водительской дверью Заблокировав ее центральным замком
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 08:40 (09:40)   #187
vovkas
Аватар для vovkas
Центральный замок тоже может отказать!
Ну а я кажись избавился от этого ада, никаких признаков неисправности после применения размораживателя...Марку посмотрю,русский какой-то!
Старый 23.01.2015, 08:42 (11:42)   #188
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
Да они помогают, я один балончик извел уже, потом купил подешевше - Хорс за 40 руб, вот от него толку ноль!
Старый 23.01.2015, 08:45 (09:45)   #189
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,079
Лампочка
Petrosev,
см. пост #169 - должно помочь...
Старый 23.01.2015, 09:13 (10:13)   #190
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Дверь прикройте и печку включите чуть сильнее и все отходит. У меня правая дверь иногда так не закрывается. У нас сегодня -33 и все тип топ. В замках смазка насытилась пылью и стала как пластилин (потеряла пластичность), вот и не дает защелке фиксировать. Я на пассе вымывал такую смазку и мазал силиконом густым из болончика, проблема ушла!
Старый 23.01.2015, 09:25 (12:25)   #191
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
Если машина холодная с ночи, то сидеть и ждать придется минут 40, если не больше, времени столько нету
vovkas (23.01.2015)
Старый 23.01.2015, 09:32 (10:32)   #192
Grishka
Grishka Младенец
Все это ерунда в -43° она вообще отскакивает как резиновая. Лечится..... Хлопаеш по сильней и всё
Я однажды так хлопнул по сильней и ручку внутреннюю отломал!
Давно столкнулся с этой проблемой и по моему горькому опыту она решается только одним единственным способом:после мойки, при температуре от -15 и ниже(а именно в этом температурном диапазоне появлялась проблема), глушите тур,открываете все четыре двери и оставляете min на 30мин отдыхать.После этой процедуры все двери закрываются в штатном режиме!
Все остальные способы перечисленные в этой теме я тоже проходил - они или не решают проблему вовсе или решают на какое-то время. Суть проблемы в конденсате, который образуется на деталях механизма закрывания двери, при перепадах температуры, и который блокирует работу оного.
Grishka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 09:37 (10:37)   #193
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Отделывался 20 минутами
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
по моему горькому опыту она решается только одним единственным способом.
Мой говорит другое.
Последний раз редактировалось karek1; 23.01.2015 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2015, 09:41 (10:41)   #194
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
и включить фронтальный дефлектор, закрыв заслонки на панели. Чтоб поток в двери шёл
Старый 23.01.2015, 09:43 (10:43)   #195
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Гад, но летом придется отмывать полюбому.
Старый 23.01.2015, 10:26 (11:26)   #196
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 718
Благодарностей: 1,708
Сегодня и у меня задние двери не открылись :( ..мылся перед морозами неделю назад
..на улице после этого сутки +2 было ..потом похолодало за 2 суток до -17 ..сейчас теплеет но задние двери с утра не открылись ..- ручки снаружи и внутри свободно, без усилия вытягиваются, и обратно возвращаются, а замок не открывается .. :(( ..пощелкал центральным - не помогло .. :((
..тему перечитал всю ..но так и не понял какая именно тяга примерзает внутри ...завтра-послезавтра собираюсь карты дверей снять ..хочу уже подготовленным туда лезть ..может фото у кого есть ..примерзающего места ..
Старый 23.01.2015, 13:41 (14:41)   #197
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
о,чудо сегодня задняя дверь отмерзла) точнее открылась)))
Старый 23.01.2015, 13:41 (16:41)   #198
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Сегодня с утра столкнулся с данной проблемой - хорошо что времени было до черта.
В понедельник 19 числа поздно вечером поехал на мойку, т.к. вся машина уже белая от соли включая подвеску (за пневму переживаю). Было что-то около -5 градусов. Машинку помыли, до дома 700 метров добрался, все дверки на 10 минут на распашку - я тусуюсь (заодно хоть масло посмотрел))). С утра в коммандировку. Сегодня ночью прилетаю, отоспался. Webasto на прогрев: минус 27 все-таки. Через 10 минут выхожу, подхожу к водительской и... "кукишь с маслом" получаю - не открывается! Задняя пассажирская без проблем приглашает на место за водителем. Идем к передней пассажирской... на третий "дерг" она сдается... (как тут ранее писали: на солидном авто хозяйн "с умным ипальничком" заводит авто с пассажирского правая рука на ключе, левая - на педали тормоза ), ждемс: а вдруг! А может!... по прошествию 5 минут понимаю - чуда не будет. Благо комплекция позволяет - лезу с пассажирского сидения на водительское). Едем 15 минут - греем двигатель и салонв положении S (АКПП), попутно заряжаем аккумулятор. Приезжаем на первую точку. В салоне тепло. Но на открытие двери не повлияло . Пошел по делам по "старой схеме" - через пассажирское. Через 5 минут возвращаюсь. Дай думаю еще раз попробую открыть и... о чудо водительская легко открылась и также легко НЕЗАКРЫВАЕТСЯ и тут начались танцы шамана с бубном... по совету форумчан обогрев на максимум в лицо, заднюю дверь приоткрыл и стою с наружи - водительскую подпираю минут 10-15. Эффекта ноль. Стекло тоже не опускается. Залез внутрь, еще жду минут пять, кумекаю как ехать с открытой дверью - ремнем пристегнуть чтоль . Надоело все порядком. Пришло решение: открыть окно, прижать дверь и центральным замком попробывать побаловаться... Окно опускаю - заработало, выхожу, закрываю дверь и... она закрываеться .
Поднимаю стекло - оно мокрое. Еду на работу. Через 4 часа выхожу. Все двери нормально открываются и закрываются. Проблема ушла до следушей мойки...
Но остался вопрос как повлияло опускание стекла на закрытие двери? Ведь буквально за 10 секунд до этого она не закрывалась.
P.S. не мыть машину зимой чтоль???
vstyd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 14:58 (15:58)   #199
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Тут как после ванной-покупался и сразу в теплый халат А вы на мороз несчастную
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 15:30 (16:30)   #200
Timm
Аватар для Timm
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
