Старый 04.09.2013, 10:48 (10:48)   #181
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Я так понимаю из прочитанного на форуме, что у тебя такая же беда была? каким образом ее устранил?
На седьмой странице темы мой пост с фотками.
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2013, 14:00 (14:00)   #182
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Ну что!!! вот и я сегодня поменял КВКГ!!! ска еле еле его туда впихнул, пока эти защелки сработали! че хочу сказать: теперь через технологическое отверстие на самом клапане ни каких подсосов нет (модернизация не нужна), второе: при снятии крышки масло заливной горловины, небольшой звук подсоса присутствует и то хз, наверное надо сигаретным дымом проверить ибо раньше саму крышку аж туда затягивало, в третьих: при снятии крышки движок не колбасит, обороты не плавают, в четвертых: работа двигателя действительно стала заметно тише и ровнее, сам акуел, такая мелочь а приятно! ну и последнее: как тут говорили что меньше жрать стал и ровнее передачи втыкаются, мне кажется писдеш, по крайней мере я этого не заметил! Кстате старый клапан не разбирал, но посмотрел в гофру, там капец, всё в какой то жидкой супстанции, представляю что с мембраной
зы: вопрос, почему на самом клапане трубка, которая снизу алюминиевая не круглая, а с прямым участком, я думал это спецом зделано, так как она куда то вставляется, типа в паз!!! но когда снял старый, ни чего подобного не увидел??? просто дырка с кромкой под уплотнительное резиновое кольцо...
Старый 06.09.2013, 14:23 (16:23)   #183
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Не, я реально заметил, расход упал на 1 литр, а передачи плавнее стали включаться, толчки пропали с 1 на 2 и 3 и обратно. И потом у меня медленно развивал скорость на 4-5-6 передачи и обороты не поднимались... задыхался видать. Теперь все "ОК", летает как пуля.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2013, 15:44 (15:44)   #184
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, ну вот!!! я тож вполне доволен! осталось масло поменять перед зимой!
Добавлено через 1 час 20 минут 4 секунды
Deg, про мой вопрос ни че не можешь сказать? или не сам менял?
Последний раз редактировалось Павлуха; 06.09.2013 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2013, 07:10 (09:10)   #185
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Слушай, я поменял, особо не вдаваясь в детали, про паз даже внимания не обратил... Старый достал, новый воткнул, правда резинку смазал маслом, чтобы легче вошла. Вставлял так же как старый стоял, до щелчков защелок. Еще при замене достал куски кокса из крышки куда трубка клапана вставляется... еще продул чтобы остатки говна вылетели... завел при установленном клапане (только корпус, трубка отсоединена)...
Старый 09.09.2013, 09:56 (09:56)   #186
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, ясн!!!
Старый 09.09.2013, 13:09 (13:09)   #187
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, теперь о печальном! после замены КВКГ, расход в среднем возрос с 17-18 литров, до 25-26, сразу пишу что ездил 2 дня, так сказать тестил, стиль вождения спокойный! посмотрел мгновенный расход, ваще акуел, 35-36 литров! че можешь сказать по этому поводу???
Старый 09.09.2013, 13:52 (15:52)   #188
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Не, ничего не могу сказать, у меня расход почти без изменений, даже упал на 1 литр. Правда я еще дроссельную заслонку почистил и адаптировал... С повышенным расходом рано судить, нужно залитый бенз весь выездить...
Ведь по сути что произошло, ты заменой клапана сделал систему подачи воздуха герметичной, расходомер воздуха теперь корректные данные выдает на комп, а раньше был внешний подсос...
По этому расходу комп дает команду на подачу топлива, + лямбды вносят свои коррективы...
Может есть смысл почистить инжектора? Посмотреть пресловутую сеточку...
Вообщем, призывай на помощь бывалых комрадов.
Старый 09.09.2013, 14:25 (14:25)   #189
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, аууууууу))) помоги плизззз советом
Добавлено через 32 секунды
Deg, адаптацию дросселя как делал?
Последний раз редактировалось Павлуха; 09.09.2013 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2013, 14:53 (16:53)   #190
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
VASом подключался и адаптировал...
Старый 09.09.2013, 15:25 (15:25)   #191
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, ясн!
Старый 09.09.2013, 16:56 (19:56)   #192
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
КВКГ здесь ни причем. Очень много причин повышенного расхода.
Одна из них неисправность ДМРВ.
Езжай на диагностику!!!!
Старый 09.09.2013, 22:10 (22:10)   #193
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, это произошло сразу после замены клапана ВКГ!!! после смены сразу заметил повышенный расход, ездил два дня, думал устаканница
Старый 10.09.2013, 08:14 (11:14)   #194
seregaW0077
Сибиряк
Диагностику сделай
Щас подойдет Серый, который Знамя и скажет, что 30 литров на сотню на твоем триидва это норма Так что не парься
Старый 10.09.2013, 08:33 (08:33)   #195
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, нуу нееее!!! я канеш сёдня попробую докатать остатки бензина и залиться заново, потом отпишусь! посоветуй, мож че с дросселем сделать, я имею ввиду помыть, ДМРВ почистить или есть темы по этому поводу?
Старый 10.09.2013, 08:59 (11:59)   #196
seregaW0077
Сибиряк
Тем навалом. Порой поиском.
И сделай, наконец то, диагностику
Старый 10.09.2013, 13:54 (13:54)   #197
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, щас заправил 50 литров, расход в норме, нихера уже не пойму, какая то ска волшебная машина
Старый 10.09.2013, 19:40 (22:40)   #198
seregaW0077
Сибиряк
В баке дырка чуть выше половины уровня палюбому
Ренат322 (28.10.2014)
Старый 10.09.2013, 19:49 (22:49)   #199
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
опа! што овощи любят пить? и не ехать какие плохие!
Паш ну чего там с твоим дровалетом произошло?
упустил как то тему
Старый 10.09.2013, 19:51 (22:51)   #200
seregaW0077
Сибиряк
Кризис
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
