Старый 11.08.2010, 11:16 (11:16)   #181
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
У нас чек не загорался, но появился лязг на средних оборотах, одни прекрасным утром машина не завелась, благо ничего не загнуло... Вердикт-звезда промежуточная лысая, все остальное гуд, но поменяли весь комплект....
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 11:18 (13:18)   #182
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Лязг уже с полгода как есть...
Старый 11.08.2010, 14:44 (14:44)   #183
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Jakagan, обороты плавают на тахометре или через комп смотришь? на тахометре должна мертво стрелка стоять. и работать двигатель должен ровно без заметных подгазовок и провалов на хх.
Kolya, показания к замене - более 8 градусов.
п.с. небольшие подлязгивания у меня тоже есть, но показания 2/3 градуса. может успокоители чуть износились.
Старый 11.08.2010, 14:48 (16:48)   #184
Kolya
Аватар для Kolya
Т.е. в любой момент крякнуться может ?
Старый 11.08.2010, 14:54 (14:54)   #185
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
вообщето нет) многие тут писали, что с такой цепью ездят по 50-100тыс.км. но теоретически - все может быть. я бы неспешно насобирал полтинник и поехал бы сделал в ближайшие пол года.. а так - тебе решать.
Старый 11.08.2010, 17:00 (17:00)   #186
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Я закупил полность систему фаз газорапределения. Очень много - выяснилось в поведении авто. Меняю. Дорого.
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 17:07 (19:07)   #187
Kolya
Аватар для Kolya
Jakagan, муфты таки взял что ли?
Старый 11.08.2010, 18:59 (18:59)   #188
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Да, и муфты и саму установку с датчиками.
Старый 11.08.2010, 19:25 (21:25)   #189
Kolya
Аватар для Kolya
Jakagan, ээх... золотой машын будет...
Старый 12.08.2010, 19:48 (19:48)   #190
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Не помогло... при прогазовке те же хлопки и бульканье двигателя. Ошибок нет. "Супер" сервисмены грешат на топливный насос, т.к. им не нравится давление в рейке ~ 2, при прогазовке давление поднимается до 3 и начинает падать... Я хватаюсь за голову... 65 т. рупиев в молоко.
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Еще закрадываются сомнения следующего рода: а могут ли мне не правильно установить цепь и муфты или не правильно отрегулировать? Маслопузые глаголят что подругому и не получается поставить/отрегулировать...
P/s если Вы им не поможете советом, они умрут
Последний раз редактировалось Jakagan; 12.08.2010 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2010, 10:07 (09:07)   #191
vik21213
Благодарностей: 31
vik21213 Детский сад
Вчера на трассе при активном обгоне на скорости больше 100 и режиме S толчки как будто в коробке, именно толчки а не удары.. Немприятно...
Сегодня с утра на диагностику к своим ребятам - вердикт цепь ГРМ растянулась - надо менять, Ребятам верю - свои потому что...
Вопрос к комрадам - кто менял расскажиет к чему готовиться, сроки и сколько стоит примерно работа плюс материалы.
Машина диллерская но уже не на гарантии, 3.2 , пробег всего 74 000 км.
на этом авто меняются ВСЕ ДВЕ цени два масляных натяжителя в обязательном порядке
а проверить растяжение цени можно в измерительных полях 01-(мотор) 08( измерения/ нов версия VAS 10) и 93 измерительное поле ( строчки 3 и 4-е) / если значения
больше 8 и обоих полях, и до 12 то замена цепей, если вообще нет значений то растянуто совсем.
при этом так же есть ошибки в рассоглосовани д. корен и распер вала, а так же пропуски зажигания./
работа выполняестся со снятие мотора ( всего 8 болтов) и коробки всборе на спец подьёмнике. и по времени занимает 2 дня у квалифицировано спеца.
vik21213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 10:15 (12:15)   #192
Kolya
Аватар для Kolya
vik21213, насколько рисково эту процедуру делать у неофициалов? Нюансов там много?
Старый 13.08.2010, 10:22 (09:22)   #193
vik21213
Благодарностей: 31
у них нет спец стола на гидравлике, как они будут снимать мотор и коробку в сборе??
там машину поднимают на подьёмнике и подкатывают гидравлический стол. он только для туарег.
на машине без снятия цепи и натяжители не поменять
когда меняли первый раз заняло 4 дня. сейчас 1 день, второй день это укладка проводки и снятых патрубков, и стираение ошибок , Всё :)
Старый 13.08.2010, 10:45 (10:45)   #194
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Да не нужно мотор демонтировать, только коробку и то отодвинуть. Доступ 100%% ко всей натяжительной системе. Менять обе муфты с датчиками нужно, но в сборе с установкой.
Старый 13.08.2010, 10:56 (09:56)   #195
vik21213
Благодарностей: 31
так гидравлический стол это и делает. после закрепления мотора и коробки на столе , разкручивать и стол раздвигается на две части.
хотя не наставиваю, я говорю как делали уже много раз и как говорит Эльза
все последствия за неправомерные работы несёт исполнитель, флаг ему в руки.
Старый 13.08.2010, 12:11 (12:11)   #196
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
vik21213 а каковы поледствия неправильного присоединения коробки к двигателю?
Старый 13.08.2010, 12:50 (12:50)   #197
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
млин.. ну говорил же.. не в ГРМ дело.
натяжители меняются не обязательно. если они в рабочем состоянии - их не нужно менять.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Jakagan, пусть проверят производительность бензонасосов, каждого по отдельности.
Последний раз редактировалось V12; 13.08.2010 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2010, 13:23 (13:23)   #198
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
V12, из-за бензонасосов разве могут быть хлопки??? Хотя они грузят на смесь...
Они убедили меня потратить 65 тысяч рупиев... в пустую... хотя мотор должен освежиться мама не горюй!
Придется менять бензонасосы и фильтр. Подскажи, как проверить их производительность?
P/s авто приехал к ним своим ходом и в полне причем.
Старый 13.08.2010, 14:26 (13:26)   #199
vik21213
Благодарностей: 31
V12
А Вы уважемый посмотрите в измерительном поле 01-08-93/3-4 КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ показателя вытяжения цепи ( или точнее рассогласованости датчиков колена и распред) когда заменёны оба натяжителя и цепи?? знаете? - я знаю !! значения 2-4 ( не более, а если без оных( то есть натяжителей) занчения 6-7, а критическое значение 8,
оно конечно и понятно, замем менять натяжитель - клиент ЕЩЁ раз приедет цепи менять, но надо хоть какое то уважение иметь к кленту.....
Kolya (13.08.2010)
Старый 13.08.2010, 18:00 (18:00)   #200
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Говорят, похорошему эти муфты меняют каждые 80-100 т.км. пробега. Потеря мощности наблюдается как раз из-за них и неровный разгон при нажатии на педаль акселератора, а уж в последнюю очередь грешат на цепь, хотя она выдерживает 150-200 т. км. пробега, как и вся остальная натяжная система.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
