07.12.2012, 19:37 (19:37) | #181 |
Поблагодарил(а): 72
16
(ХЗ может получиться).
09.12.2012, 22:22 (21:22) | #182 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
265
sandy12345, Вопрос по ошибке пока не решил хотя наметки есть. Хочу попробывать зайти в меню калибровки и после несущественных изменений сохранить настройки. (ХЗ может получиться).
Нормочас у ОД понятие относительное и растяжимое, это даже коментировать не хочется.(покрайней мере на работы отличные от обыкновенного ТО). Калибровка я думаю, что может занимать 15-20 мин если в сервисе есть специально место под стенд, а не нужно каждый раз таскать приборы и инструменты из инструменталки. По крайней мере нужно более менее точно подъехать к VAS6350, попасть лучем в эмблему, установить зажимное устройство VAS6350/1 и можно проводить калибровку. Если нет места под стенд и каждый раз это все вытаскивают и устанавливают по новой то можно не спеша и 4-е нормочаса провозиться. без стенда ничего не получится... |
10.12.2012, 11:28 (11:28) | #183 |
Поблагодарил(а): 72
16
11.12.2012, 22:07 (21:07) | #184 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
265
Дмитрий! В принципе понятно, что стенд позволяет ввести некоторую настроечную информацию в какой-то контроллер в автомобиле в процессе калибровки. Непонятно как контроллер понимает, что калибровка выполнена. Ведь если изначально все было хорошо и никакие настройки не надо менять, то где-то в контроллере должен просто устанавливаться индикатор, что калибровка выполнена. Или я что-то не понимаю?
12.01.2013, 14:07 (14:07) | #185 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 256
356
По просьбам комрадов выкладываю подробное кодирование камеры заднего вида со скинами. Может кому и пригодиться.
Кодирование блока 6С непосредственно: 0030001 с парктрониками и пневмой 0020001 с парктрониками 0010001 без парктроников с пневмой 0000001 без парк. без пн. |
Последний раз редактировалось sadat; 12.01.2013 в 16:09. |
Поблагодарили: |
13.01.2013, 11:01 (11:01) | #186 |
8
sadat, Я тоже не калибровал камеру, т.к. все границы она показывает реально. Нет смысла напрягаться.
13.01.2013, 11:12 (11:12) | #188 |
8
Сколько все стоило? Сколько заняло времени? Есть какие-то тонкие моменты, которые важно знать?
Состав комплекта для установки? Было бы не плохо еще раз уточнить коды запчастей для заказа. Заранее спасибо за ответы. |
Поблагодарили: | sandy12345 (13.01.2013) |
10.02.2013, 23:09 (23:09) | #189 |
Благодарностей: 41
41
Мальчик Серёжа, не могли бы вы отписать в личку как провода подключать. Справа в заднем крыле у меня нет красного разьема стало быть тяну проводку до бардачка, там раняю два пина на рнску и тяну дальше под руль. Протянул и там задача. Есть четыре провода. Коричневый( вроде масса) скрученные между собой 2 провода оранжевых с полосками и белый с красным. Ну два как я понимаю can high и can low а третий? К рнске сигнал идет по коаксиалу. По инструкции с куфатека нифига не понял. Гугл транслейт жжет а джерман не знаю. Нашел под рулем здоровенный блок там выдернул 32 пиновый штекер по ходу туда тыкать?
11.02.2013, 13:25 (13:25) | #190 |
Благодарностей: 41
41
sadat, тот же вопрос Вам, дело в том что либо лыжи не едут либо... . провода втянул блок закрепил, хотелось бы это все закомутировать. Если нужны фото, выложу.
11.02.2013, 18:32 (18:32) | #191 |
Благодарностей: 256
356
kossr, Если на авто нет штатного блока распознавания прицепа то и красного разъема не будет.Как я понимаю с подключением разъемов в багажнике к блоку управления камеры проблем быть не должно. В переднюю часть авто как ты и понял нужно протянуть коаксиальный кабель к RNS, витую пару (два скрученных провода), и провод питания красно-белый (хотя он д.б. красно-черным). Коричневый провод (массу) из пучка можно убрать и присоединить к месту подключения массы в багажнике (будет меньше заморочек). Провод питания лучше подключить к блоку предохранителей с правой стороны (предохранитель номер 25 на 5А это штатный предохранитель камеры заднего вида, он свободен). С коаксиалом я думаю все понятно из инструкции. Витая пара идет к 32-пиновому разъему диагностического интерфейса шин данных J533. Концы витой пары тыкать ни куда не нужно (сколько я помню они даже не оконцованы) . На концах витой пары мелким шрифтом должна быть нанесена маркировка CAN High, CAN Low. Если маркировки нет то оранжево-зеленый это CAN High, а оранжево-коричневый это соответственно CAN Low. Их и небходимо соединить с проводами идущими к 32-пиновому разъему диагностического интерфейса т.е к 4-му и 20-му пинам. Предварительно естественно сняв и них изоляцию. Вроде бы все. Удачи.
Поблагодарили: | kossr (11.02.2013), sandy12345 (12.02.2013) |
11.02.2013, 22:58 (22:58) | #192 |
Благодарностей: 41
41
sadat, сегодня с бешенными глазами и гарячим паром выдрал блок geteway пропихнул туда 2 этих провода ор/зелен и ор/фиолет. Кинул на 4 и 20 пины. Машину пока не собирал. Я + кинул на прикурку сзади я ею все равно не пользуюсь. Начал кодировать vas был на работе так что кодировал vcdsом. В гейтвее поставил галку 6ц. Зашел в 6ц у меня нет ни парктроника ни тягового оставил кодировку 0000001. В блоке 5ф у седьмого байта и так был включен 1 бит . Резетнул рнс. Результата ноль. В блоке 6ц выдал 2 ошибки
1. Camera need calibration 2. Audio/ video input signal open circuit На блоке от камеры на серую факру потом на рнс провод по зеленой факре на самой рнске пины в синий разьем который внутри большого. ( если бы я попутал кан хай и кан лоу он блока вообще ж не увидел???? |
Последний раз редактировалось kossr; 11.02.2013 в 23:02. |
11.02.2013, 23:41 (23:41) | #193 |
Благодарностей: 256
356
Что пишет камера не калибрована так и хрен с ней. Вот со второй проблемой похуже. Все ли разъемы на местах? Подается ли питание с блока упр-я камерой на саму камеру? Правильно ли подключил коаксиал в RNS? Насчет путания проводов не могу сказать (не когда пока не путал). В моем случае я витую пару подключал на блок распознавания прицепа и я эти концы укорачивал а затем прозванивал.
Поблагодарили: | kossr (14.02.2013) |
13.02.2013, 17:02 (17:02) | #194 |
Благодарностей: 41
41
1. Блок установил. На серый разьем провод от камеры
- на зеленый разьем провод к РНС 2. витую прокинул на Гейтвей, ставил can high и can low на 4 и 20 пины, пробовал и наоборот, во втором случае блока не видно а в первом все пучком. 3.питание на блок есть и сам блок машинка видит, выдает чето типа RUCKFAHRKAMERA код импортера и т.д. кодировку блок принял 0000001 Ну типа нет у меня не парктроников ни AHK. (OPC\AHK) В РНС кинул на 5 и 11 пины. в малом синем разьеме, был там и зеленый факра но как я понял это для Area view/ Типа все фурычит а видео нет. вторая ошибка OPEN CIRCUIT AUDIO\VIDEO INPUT Еще одно, т.к. у меня небыло камеры и нет парктроника у меня нет кнопки над РНС слева "P" ну типа для переключения режимов парковки. Мож что из за этого, какаянить кодировка другая нужна или прошивка в башку РНСке!? Голова уже пухнет пля. Просканировал на наличие ошибок модули 6C и 5F (10 у меня нет) в 19 ошибок нет. Других не знаю. 5F_____ Data version: 20110801 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. Labels: None Control Module Part Number: 7P6 035 666 D HW: 7P6 035 666 Component and/or Version: H-BN-EU H46 0537 Software Coding: 010100050040FFFFFF7F0B0E00000000F00001000000000000 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 VCID: 3B7133DF0641 2 Faults Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 11 Reset counter: 52 Mileage: 19886 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.13 Time: 14:57:29 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000100 11100000 Bin. Bits: 10101110 00010000 Bin. Bits: 00000000 00000010 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 52 Mileage: 19886 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.13 Time: 14:57:22 Freeze Frame: Bin. Bits: 00001000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 6C_____ Data version: 20110801 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: Control Module Part Number: Component and/or Version: Software Coding: Work Shop Code: VCID: 55A585678025 3 Faults Found: 03006 - Back-up Camera System not calibrated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 52 Time Indication: 0 02203 - Audio / Video Input 1 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 52 Mileage: 19886 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.13 Time: 14:54:59 Freeze Frame: Term 15 On Reverse OFF Count: 3 01336 - Data Bus for Comfort System 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Term 15 Off Reverse OFF Count: 3 |
13.02.2013, 23:05 (23:05) | #195 |
Благодарностей: 41
41
По поводу ошибок порыскал в инете, пишут что такое у многих есть чаще всего после перепрошивок у диллера и ни на что не влияет. Ток одно не понятно. Че видео то нет. Как я понимаю типа тыкнул заднюю хоть бы рамка появилась с пустым экраном а так вообще что попало никаких телодвижений
14.02.2013, 23:44 (23:44) | #196 |
Благодарностей: 41
41
Камеру победил. Все рулит сложного нчего нет, споткнулся на банальщине. Smb разьем в факре ушел из под зажима назад и не было должного контакта. Отдельная благодарочка САДАТУ за тех поддержку в этом деле
03.03.2013, 20:44 (20:44) | #197 |
Поблагодарил(а): 28
33
Уважаемые "табуреговоды", озадачился доустановкой АРЕА ВИФ, кто нибудь может что-то сказать по этому поводу? Камера заднего вида и парктроник имеется штатно, но, как выяснилось в процессе эксплуатации, не хватает остальных камер.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду З.Ы.: До апгрэйд-кара пилить 1000 верст , что считаю не гуманным, поэтому можно данный вариант не предлагать..... |
Последний раз редактировалось YaroslavM; 03.03.2013 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
03.03.2013, 20:46 (20:46) | #198 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
04.03.2013, 11:21 (10:21) | #199 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
YaroslavM,
Seawolf, Грубо. Нужны зеркала с камерами, передняя камера, блок, провода. В Польше с разборок есть готовые комплекты от $1000. Общий бюджет наверное станет в $1500. |
04.03.2013, 11:30 (11:30) | #200 |
Благодарностей: 41
41
это точно, например на allegro.pl. там сам думал брать, пока прикидываю все. в принципе ньюансов пару может быть. Кстати как я понял крышки зеркал можно переставить со своего авто что бы не красить если в цвет не попадешь при кокупке, камеры там четыре, зеркала перед и зад, не путать с камерой rear assist, задняя камера area view используется для как я понял для тягово сцепного устройства типа вид сверху
Поблагодарили: | Proksimus (13.07.2020) |
