#181 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
с разбором двери и снятием стекла?!
![]() в итоге, как решилось? замок поменял или микрик?! где территориально сервис находится? ..а то я спрашивал в сервисе знакомом, обрисовали за работу 5к спасибо Высверливается 1 заклепка, затем ставится назад. Также желательно провести ТО замка - смазать пластиковые шестеренки и пропаять разъем. Если желаете ремонтировать, то лучше поставить геркон и магнитик, либо поменять замок, ремонтировать микрик не надолго. |
#182 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Там работа на 1 час с пивом, все просто элементарно.
Высверливается 1 заклепка, затем ставится назад. ![]() |
#184 |
Благодарностей: 189
264
Разбираем компьютерный CD/DVD привод и там в головке 2 шт есть, какраз по размеру, а герконы из датчиков удара/открытия от бытовой сигнализации, по размеру идеально подходят, нужно количество N+1, т.к. первый точно сломаете )))))
Готов на спор за 1-1.5 час один без помощи, на коньяк ***** ))))) Нормо-часы офф все известны и = баблу :( сегодня менял себе динамик в двери, вся работа примерно 30 мин. если найду еще датчик, в понедельник измерю, ток там не важен (он ничтожен чтоб брать в расчет) |
Поблагодарили: | Prospere (16.07.2019) |
#185 |
Первый четырехкратный
![]() Город: Город-Курорт АНАПА
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
8514
Седня поменял на сервисе замок вод.двери оригинал поставил,за работу 500р.+рубей сто за новые клипсы
#186 |
1534
#187 |
Благодарностей: 189
264
Когда первую дверь разбирал, тож толком не разобрался как делать, провозился полдня, высверливал все заклепки на каркасе снимал железяку, потом почитал ELSA. Оказалась все очень просто и быстро ! Нужно выставить только наклон рамки и то он ставится очень просто (если внимательно прочитать ELSA) остальное ставится "само" немецкие инженеры никогда не были дураками.
Размеры геркона 19х3, магнита 3х2х4.5 мм Мужики не бойтесь, если руки не под х** заточены, все делается очень быстро и легко, никаких косяков не возникает. снятие замка https://cloud.mail.ru/public/1829a90...0%BA%D0%B0.pdf установка https://cloud.mail.ru/public/1ded920...0%BA%D0%B0.pdf |
#188 |
Поблагодарил(а): 20
15
В пятницу поменял в сервисе замок водительской двери.
Затраты: 5 тысяч работа, 3 тысячи замок вики( куплен там же). Результат: после двух часов ожидания, получил машину. Теперь открытие двери видно на приборке, свет загорается. Но сейчас при открытии двери есть ощущение, что между дверью и кузовом жвачка прилипла( сначала дверь тяжеловато идёт). При каждом трогании имеет место быть какой-то щелчок, как будто в двери немного двигается твердый предмет. Дверь повисла на пару миллиметров. Автозакрытие дверей включено. В сервисе по телефону сегодня сказали, что это из-за неоригинального замка. Кто -нибудь ставил замок фирмы вики? Есть такой звук? Сейчас проверил: при отключении автозакрывания звук пропадает. Значит это вики корявая(( |
Последний раз редактировалось Ruslancho; 26.08.2014 в 21:51. Причина: Добавление сообщения |
#189 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
Да, списался, больше нету, кто-то всё скупил.
Но мне сказали сегодня высылают. Я в выходные заказал. DUX, Ну что-ж ты всем разрекламировал, а сам не купил, надо было вначале купить, а уж потом... Ладно, поделюсь ![]() http://www.elcomag.ru/catalog/?good_id=x2870, чтоб наверняка и на всю жизнь. ![]() и еще просьба помочь ![]() подскажите по ВИНу какой у меня замок в задней правой двери?! авто без Кесси и от детей запиралки электро, вроде нет ![]() искомый номер мне подсказал комрад тут - 3D4839016K ![]() *через приложение картинку загрузить не получилось |
Последний раз редактировалось DUX; 06.11.2014 в 12:08. |
#190 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
DUX, Да летом поменял. Заодно со стеклоподъёмником. Просто жопа какаято была. Новый заклёпочник только купленный в хлам разлетелся на первой заклёпке. После пришлось идти в магазин за более крепким, а машину разобранную во дворе оставить, дверь то не закрыть.
Микрик подошёл, точнее его верхняя часть. Квадратик который его нажимал в тонком пластике весь ободрался, пришлось его дообдирать. Но как итог всё работает. Как я понял ты на герконе сделал? |
#191 |
Благодарностей: 157
407
Микрик подошёл, точнее его верхняя часть. Квадратик который его нажимал в тонком пластике весь ободрался, пришлось его дообдирать. Но как итог всё работает. Как я понял ты на герконе сделал? вчера же авто помыл и он снова о себе напомнил, вернув меня к старым думам а учитывая температуру, чую придётся менять замок всборе руками сервисменов ![]() |
#192 |
Благодарностей: 728
904
DUX, Да холодно стало.
Там дело не только в микрике, там грёбаное напыление начинает облезать. Пластик лохматится и видимо начинает ризиночку на микрике рвать. |
Поблагодарили: | DUX (26.10.2014) |
#193 |
Всем привет. Машина Touareg GP gосле тонировки своего автомобиля, перестал работать датчик (или соленойд) открывания дверей. Что странно только по правой стороне. Если дверь закрыть не до конца, то загорается, когда открываешь не горит. Какая может быть причина, замок и смазывал и незамерзайкой обрабатывал. Толку нету.
#194 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
34
Димон приветствую. у меня тоже с правой дверью чудеса стали происходить. Заметил по тому что если открыть правую заднюю дверь свет салона не загорается, хотя плафоны стоят в положении двери. Начал искать, считывать мозги, ошибок нет. Нашли вот как если закрыть двери штаткой а потом открыть эту дверь и закрыть то машина встает на охрану, как будьто дверь никто и не открывал. Причина в микрике замка двери. можно менять замок целиком можно микрик или подшаманить старый. вот темка http://www.touareg-club.net/forum/sh...E7%E0%EC%EA%E0
#195 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Если замок "зависает" то в закрытом, то в открытом положении и не реагирует на команды ЦЗ - то это не микрик, как я понимаю?
Вася ругается на привод центрального замка двери (F222). |
#196 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Ставил на водительскую и пасажирскую замки вика, тур рестайл подошло 1 в 1.
#197 |
5
Всем привет! не открываются задние двери изнутри, нажатием кнопки блокировки от детей слышны щелчки в двери, снаружи открываются, но одна дверь только после того, как дернешь ручку один раз изнутри? что это? ОД поставили диагноз замена замков и заглушек ручек с высверливанием винтов ктр с торцов держат, т.к. их не возможно открутить и все это очень тяжело и долго и займет не менее дня ремонта!!! учитывая стоимость работ 2100 р/ч
#198 |
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 138
163
Умер микрик внутри ручки, у меня было 2 месяца назад. Заехал на обычную станцию с электриком. Перепаял и всё заработало (заплатил 3 тыс за всё). Микрик подходит от мышки на компьютере, возможно понадобиться. Офицалов-разводил в жо.....пу.
#199 |
5
#200 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Затраты: 5 тысяч работа, 3 тысячи замок вики( куплен там же). Результат: после двух часов ожидания, получил машину. Теперь открытие двери видно на приборке, свет загорается. Но сейчас при открытии двери есть ощущение, что между дверью и кузовом жвачка прилипла( сначала дверь тяжеловато идёт). При каждом трогании имеет место быть какой-то щелчок, как будто в двери немного двигается твердый предмет. Дверь повисла на пару миллиметров. Автозакрытие дверей включено. В сервисе по телефону сегодня сказали, что это из-за неоригинального замка. Кто -нибудь ставил замок фирмы вики? Есть такой звук? Сейчас проверил: при отключении автозакрывания звук пропадает. Значит это вики корявая(( Недавно поставил Vika, работает все гут. Но если включить автозапирание, то щелкает как написано - выключил)) |
