14.03.2012, 11:26 (11:26) | #181 |
12
Добрый день Всем. При установке защиты спереди справа и слева возле рычагов остаются достаточно большие незакрытые отверстия в моторный отсек. Посмотрел у товарища на дизеле у него сам двигатель больше и грязь не так летит в моторный отсек, а на бензине весь движок в грязи. Кто как решал эту проблему.
11.04.2012, 12:35 (14:35) | #182 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
55
Люди добрые, ЧЕЛОВЕКИ !
кто ставил защиту на тур с ТТ ? поделитесь опытом плиз заказывать в регион, при условии что может не подойти - не вариант. Никто из продавцов не может внятно ответить подходит ли та или иная защита на тур с ТТ .... |
23.11.2012, 12:24 (14:24) | #185 |
6
Себе на 3,6 с ТТ и отцу на 3,0 с ТТ установил защиту картера и защиту коробки и раздатки из Al от производителя protex. Родную заводскую удалили. все встало очень четко в заводские места.
Последний раз редактировалось Gilan; 23.11.2012 в 12:28. |
07.01.2013, 21:17 (21:17) | #186 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
http://photoshare.ru/photo8630144.html
Установил у ОД при покупке не задумываясь. Уже помогла когда сел в горах. |
08.01.2013, 17:02 (22:02) | #187 |
Благодарностей: 49
49
Подскажите, правильно я понимаю.
Пролистал ветку и понял так : эта штука http://www.touareg-club.net/forum/at...6&d=1357493784 для аэродинамики и как я понял что то умнее чем ее убрать нет ? |
06.02.2013, 14:26 (14:26) | #188 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Нашел в интернете этого производителя Защиты картера "Полигон авто". Кто-нибудь из уважаемых форумчан еще ставил такую защиту на автомобиль? Какие будут отзывы?
06.02.2013, 18:56 (18:56) | #190 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
06.02.2013, 21:19 (21:19) | #191 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
160
Нашел и купил себе защиту картера двигателя, КП и раздатки, заднего редуктора от этого производителя. Пока еще не установил, там 3 гайки клепальные, нужен спец. клепальник (занят его поисками, т.к. покупать его не хочу). Качество отличное, углубления изготовлены не штамповкой, а выдавливанием. Толщина металла около 3 мм (чуть меньше), но жесткость защиты отличная. Если кому интересно, можете посмотреть в моем разделе "Изображения и альбомы".
06.02.2013, 22:04 (22:04) | #192 |
Пунктуальный
3684
Привет Nik-mail. Объясни плиз у Вас дизель с ТТ.Если это так то где покупали и где планируете ставить. Мой Тур дизель с ТТ придет ОД в Москву. через месяц нужно заране подготовиться.Ответ можно в личку потом созвон по моб.
Поблагодарили: | polops (07.02.2013) |
07.02.2013, 08:05 (08:05) | #193 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
судя по фоткам на авто с ТТ этот вариант не подойдет! 2 года назад пробовал!
07.02.2013, 08:28 (08:28) | #194 |
Благодарностей: 160
160
07.02.2013, 13:27 (13:27) | #195 |
Пунктуальный
3684
. Проще пообщаться с производителем и уточнить подойдет или нет на NF с ТТ
07.02.2013, 14:01 (14:01) | #196 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Ставили на днях защиту МАТАДОР сталь (1270x коды ) на дизель 245 лс без ТТ коллеги по работе
Вообщем не берите такую , пришлось долго мучаться с 3 листом защиты раздатки упирался в изгиб выхлопной трубы и задевал раздатку снизу. из за чего шел гул пришлось дорабабывать болгаркой и подкладывать шайбы чтобы немного ниже встал лист под раздаткой |
Поблагодарили: | sanches766 (07.02.2013) |
07.02.2013, 16:42 (16:42) | #197 |
Пунктуальный
3684
Поблагодарили: | Jujutsu (07.02.2013) |
08.02.2013, 10:16 (10:16) | #198 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
я сам с продавцом лазил под свою машину и прикладывал и мерил! - не подошла!! балка подвесного подшипника стоит на разном расстоянии, а от GP вообще кузов отличается!
08.02.2013, 10:57 (10:57) | #199 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
нет на машнах без ТТ раздатки, это межосевой диф-л!
1) получить всю мощность 2) раздать ее на ведущую (-щие) ось(-и). Просто у него жесткой блокировки выходных валов и понижающего ряда. |
08.02.2013, 14:32 (14:32) | #200 |
Пунктуальный
3684
Если кому нужно, дам контакт.
Поблагодарили: | dials (23.05.2013) |
