Старый 01.03.2014, 17:05 (18:05)   #181
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
а я поставил "родные!
3FH 007 424-801 (комлект 810 руб.).
сегодня получил в экзисте такие. цена 840 руб. за пару.
в комплекте еще и релюшка идет какая-то.
потеплеет чуть - буду ставить высокий тон (штатный издох, хватило его на 5.5 лет, низкий умер еще 4 года назад, меняли по гарантии).
Добавлено через 2 часа 17 минут 16 секунд
такой вопрос возник тем, кто ставил Хелла 3FH 007 424-801
контакты сигналах помечены не плюс и минус, а 13 и 07.
Что это значит?
Или нет значения куда плюс,а куда минус подключать?
Последний раз редактировалось Ренат322; 01.03.2014 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2014, 07:03 (08:03)   #182
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
с
Что это значит?
никто не в курсе?
Старый 03.03.2014, 07:23 (09:23)   #183
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
В принципе пофигу плюс или минус. Но есть один прикол : снаружи есть винт , которым чего то регулируют , изолюрован от корпуса он капроновой втулкой. И вот когда она повреждается при несоблюдении полярности происходит кз. Поэтому надо вызвонить клемму которая соединена с этим винтом - она и будет минус.
Удачи.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shuraa (03.03.2014), Ренат322 (03.03.2014)
Старый 03.03.2014, 07:26 (08:26)   #184
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Удачи.
Сегодня гляну, где там втулка. Что-то я внимания не обратил.
А как правильно прозвонить? Индикаторной отверткой с "крокодильчиком"?
Старый 03.03.2014, 08:07 (08:07)   #185
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Ренат322, Любым тестером, по сопротивлению сразу будет видно!!!
Регулируется тональность сигнала (иногда с помощью его удавалось продлить агонию сигнала)!!!
Старый 03.03.2014, 09:22 (11:22)   #186
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Серый V10, +100
Серый V10 (03.03.2014)
Старый 03.03.2014, 19:06 (20:06)   #187
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
den89,
Серый V10,
итак, взял из гаража сигналы.
винт.есть, правда он залит какой-то не то пеной, не то герметиком.
чуть расковырял - чтобы доступ получить к металлу винта. (у тестера вроде игольчатые пробники - но что-то плохо прокалывали).
мультитестер в режим сопротивления, выставил до 200 (меньше нет, погрешность если верить коробочке - 0.1).
далее - удивительные для меня вещи: я думал, что между винтом и минусовой клеммой будет сопротивление, а между винтом и плюсовой - ничего.
как бы не так.
между винтом и клеммой №07 - 1.6-1.7
между винтом и клеммой №13 - 0.8-0.9.
значения немного меняются если пробниками шевелить (елозить по поверхности винта и клеммы) - но соотношение всегда такое: между винтом и №07 всегда больше сопротивление, чем между винтом и №13.
я так понимаю, минус - это клемма №7 или я что-то не так делаю?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
кстати, если замкнуть пробники тестера между собой - то тоже показывает 0.7-0.8
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
или наоборот, клемма №13 - минус, т.к. сопротивление меньше (значит она соединена с винтом)?
Последний раз редактировалось Ренат322; 03.03.2014 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2014, 21:59 (21:59)   #188
Серый V10
Неправильно откалиброван тестер!!!
Ренат322 (04.03.2014)
Старый 04.03.2014, 06:37 (07:37)   #189
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Серый V10, получается 0.7-0.8 у тестера моего - это по сути НОЛь, так?
значит между клеммой №13 и винтом - сопротивление 0, значит они соединены напрямую, так?
а вот между клеммой №07 и винтом - есть еще что-то (я так понимаю "потроха динамика"), так?
Старый 04.03.2014, 22:47 (22:47)   #190
Серый V10
Ренат322, Правильно понимаешь!
Ренат322 (05.03.2014)
Старый 23.03.2014, 13:50 (14:50)   #191
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Итак, пока сигналы не поменял - жду когда станет тепло и сухо
Но - эксперимент провел, исходя из своих замеров, что №13 -минус, №07 - плюс.
Взял два проводка, прикрутил к клеммам сигнала и накинул на клеммы аккумулятора (48Ач, от субару, у приятеля в офисе валяется). Это было громко Причём это был высокий сигнал (500Гц).
Низкий пробывать не стали - по причине претензий со стороны сотрудниц офиса
Старый 18.04.2014, 16:21 (16:21)   #192
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Камрады, может таки кто-то научился уже на ГП проводить эндоскопическую операцию без снятия бампера? Низкий сигнал то гудит, то нет, а бампер скидывать ой как не хочется
PS. Диагностическую карту честную дадут, если один тон только гудит? Мне в конце лета проходить
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 16:51 (16:51)   #193
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
Конечно выдадут, причем сильно подозреваю, что никто этого не заметит.
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 16:59 (16:59)   #194
AlexSPb
Благодарностей: 672
rih, Я просто сигналами почти не пользуюсь, может руки и не дойдут. Хотелось бы, конечно, без снятия бампера добраться до левого...
Старый 18.04.2014, 21:29 (21:29)   #195
Серый V10
AlexSPb, Я их поменял только когда совсем перестали оба работать (техосмотор всегда по честному проходил, хотя и в коммерческих пунктах)!!!
AlexSPb (19.04.2014)
Старый 24.04.2014, 15:29 (15:29)   #196
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
У меня сдох низкий сигнал, Тур пищит как кастрированный
Заехал в магазин, предложили на выбор два сигнала, Волговские (изначально и хотел их взять) и воздушный сигнал Nautilus. И взял в итоге второй. А сейчас сижу и думаю, что надо бы поехать обратно и взять Волговские. Nautilus больше по размерам и он один. В магазине звучал громко, но волговские как-то авторитетнее...И встанут на родные места, а этот вряд ли влезет.
На выходных хочу сам поменять, хотя нифига не умею
К Волговским надо еще что-то купить?
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2014, 01:01 (01:01)   #197
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Последнее время сигнал как у охрипшего был.
Сынуля на даче побаловался с ним и ...
Теперь я тоже без сигнала...
Старый 04.05.2014, 18:46 (23:46)   #198
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Заразно это однако:( тоже вторую неделю без высокого сигнала езжу:(
Старый 04.05.2014, 21:29 (21:29)   #199
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Начитался тем на форуме по сигналам, плохо спать стал после этого Заказал через Екзист HELLA 3FH 007 424-801 через друга у него скидка была для юрлиц, обошлись 500-600 рублей В коробке лежат два сигнала высокого, низкого тона и датчик, снял передок, достал сигнал высокого тона от VAG штатный, распилил его болгаркой, отсоединил штекер и подсоединил два сигнала HELLA к нему, теперь оба по левой стороне лупят, придет время поставлю оба таким же способом на правую сторону Теперь сплю нормально
Последний раз редактировалось Yakut8181; 04.05.2014 в 21:32.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (04.05.2014)
Старый 31.05.2014, 20:57 (01:57)   #200
Колямба
Народ, у кого бензиновые движки, бампер снимать не надо! Через подкрылок легко достать до болта крепления кронштейна сигнала и снять сигнал вместе с кронштейном, потом отсоединить штекер и вуаля, сигнал вытащен:) у дизельных двигов добраться мешает интеркуллер. С подкрылком проблем нет, если он мягкий (видел только на GP), но думаю и пластиковый можно без проблем отогнуть.
Borik1986 (27.06.2015)
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
