Старый 06.09.2007, 11:14 (11:14)   #1
Satel
Аватар для Satel
Satel Младенец
Восклицание Перегорел звуковой сигнал
Вчера в пробке много сигналил, через пару минут услышал только хрип.
С какой стороны искать звуковой сигнал ?
Satel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2007, 14:09 (14:09)   #2
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Их два.
Но похоже, что надо бампер снимать
Посмотри, может поможет?
Старый 06.09.2007, 23:28 (23:28)   #3
Mic
Жгущий асфальт
Аватар для Mic
Mic Младенец
Ой, а мне сигнал по гарантии поменяли
Mic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2007, 23:33 (23:33)   #4
Irbis
Аватар для Irbis
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
Irbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курс
В пробке что сигналь, что не сигналь она от этого не рассасётся.
Только сигнал угробиш и нервы расшатаеш.
Irbis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2007, 23:45 (23:45)   #5
Satel
Аватар для Satel
Satel Младенец
Их точно два, высокий и низкий сигнал. Можно попробовать через подкрылок. Выходные будем исправлять неисправность. Отпишу о результате.
Девчёнкам поди сигналил?
Нет
Старый 08.09.2007, 01:31 (01:31)   #6
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
у меня тоже было ,что звук как-то изменился тише стал и когда сигналил казалось отдавало на кузов, поменяли по гарантии, мне кажеться у туров сигнал слабое место так же как лобовое стекло.
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2007, 00:54 (00:54)   #7
Satel
Аватар для Satel
Satel Младенец
Сегодня делал ТО и заменил сигналы.
1.Снятие и установка перед. бампера - 1900 руб.
2. Звук. сигналы. 2шт. - 3100 руб.
3. Установка - 680 руб.
Итого : 5 680 руб.
Работы проводились в "Дивер-Моторс"
ИМХО: Сказал, проблема в воде, которая туда попадает. Очень часто меняют по гарантии.
Старый 04.10.2007, 01:47 (01:47)   #8
Mic
Жгущий асфальт
Аватар для Mic
Mic Младенец
У меня тоже горел, а почему лобовое слабое:
DAKARO (28.11.2013)
Старый 04.10.2007, 19:29 (18:29)   #9
Lion
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
Lion Младенец
По умолчанию Перегорел звуковой сигнал
Поменьше сигналить значица надо тада и гореть они не будут
Lion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2007, 19:37 (19:37)   #10
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Mic
У меня лобовое (за пол года), все уже в мелких сколах , такого не было не одной машине.
Старый 04.10.2007, 19:47 (18:47)   #11
Lion
Благодарностей: 23
Lion Младенец
Я поставил себе на капот отбойник...поменьше стали камни в лобовое попадать..но сколы все равно есть...о того что когда близко подъезжаещь к афтомобилю который собрался обгонять и как обычно у него, епть, камень вылетаит из колес...вот блин как закон подлости, казлы на фурах есть, которым кирпичи впадлу из резины своей выковырять
Старый 10.04.2008, 09:45 (09:45)   #12
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Лампочка Замена штатных звуковых сигналов. Фото отчет.
Итак всем известна проблема со звуковыми сигналами на Volkswagen Touareg.
Во-первых, сам звук - не выдерживает критики и является не соответствующим автомобилю,
Во-вторых, звуковой сигнал, как показала практика и форум, частенько выходит из строя.
Для целей устранения перврго и второго замечаний была совершена следующая операция по замене звукового сигнала.
Ниже привожу подробный фотоотчёт:
Имеем:
MITSUBA SW-52
1. Начинаем работу с того, что руководствуясь ELSA демонтируем передний бампер.
Для этих целей надо открутить:
6 крепежных болтов в подкапотном пространстве открутить
2 болта за решеткой радиатора
4 крепежных болта с нижней части бампера
2 болта в местах проушин рядом с противотуманными фарами
6 болтов с каждой стороны, закрепляющих передний подкрылок (колеса снимать не надо)
Далее, только с помощником, по направлению хода автомобиля аккуратно снимаем бампер с направляющих.
Внимание! С правий стороны автомобиля (по ходу движения) требуется отсоединить фишку электропроводки и шланг подачи омывающей жидкости (желательно иметь 3-го человека для этой операции - фотография фишки выше).
Все мы демонтировали бампер/
2. Прокладывание и подключение электропроводки новых звуковоых сигналов:В качестве мест подключения электропитания были выбраны наиболее доступные места в подкопотном пространстве, а именно места, используемые для подключения дополнительного пускового устройства
После исследований принимаем решение об установки в штатные места, т.к. они защищены соответствующими пыльниками и бампером от прямого попадания влаги и пыли.
Проводку к местам установки звуковых сигналов протягиваем через штатные технологические отверстия
Теперь демонтируем старые звуковые сигнали и приступаем к установке новых.
С правой стороны (по ходу движения) используя прилагаемые к новым звуковым сигналам крепежные элементы закрепляем новый звуковой сигнал, используя штатное место крепления
С левой стороны (по ходу движения) для того, чтобы избежать контакта звукового сигнала с железными и пластиковыми деталями требуется немного разогнуть штатное крепления звукового сигнала, подняв его вверх (примеряется по месту). Далее используя все то же крепление, прилагаемое к звуковым сигналам, мы устанавливаем левый звуковой сигнал
Далее устанавливаем под капотом, за минусовой клемой реле управления звуковыми сигналами (сфоткать неудалось - очень неудобно).
Собираем и соединяем всю электропроводку, предварительно обработав контакры и предохранители специальным средством для защиты от влаги и грязи.
3. Монтаж переднего бампера.
Так же при помощи помощника устанавливаем все разъемы и фишки и одеваем бампер на направляющие.
Проверяем функционирование всех приборов: Фары (ближний-дальний-поворотники), омыватели, противотуманки, датчики парктроника.
После проверки прикручиваем все ранее открученные детали.
Все - мы счастливые обладатели новых МОЩНЫХ звуковых сигналов.
P.s. Моя рекомендация тем кто собирается устанавливать в ПТФ ксенон - совместить эти 2 операции (после демонтажа бампера очень удобно смонтировать и блоки и лампы).
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 10.04.2008 в 10:30.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ADDEN (17.08.2012), Alex_S (28.09.2010), AndreyOld (15.10.2014), Bal777 (28.04.2014), DArK80 (02.09.2014), Dim150 (01.02.2013), Dron (27.09.2011), gas163 (03.12.2012), istanbul (05.09.2010), Neyton (10.01.2011), PROMISCUITET (01.12.2008), Prom1 (04.04.2013), Ramzes343 (09.11.2011), Stain (28.09.2010), T.I.R (18.09.2013), TEGLILAC (25.04.2010), uri2804 (14.03.2011), VADIM 71 (29.11.2010), Valera48 (15.12.2012), Volody 34 Volgograd (12.02.2014), walerka (10.05.2016), Апчхи (23.01.2010), Валерий 008 (05.09.2010), Игорь77 (19.06.2012), леха 68 (18.07.2014), МишаМго (12.10.2013), Сочинский (28.07.2014), ТотСамый (06.12.2012), ТУРИН (24.01.2011), _Vlad (04.09.2010)
Старый 10.04.2008, 10:09 (12:09)   #13
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
Роман, я такие установил сразу в Ганзе, когда забирал авто. Звук великолепный, причем двухтональный и зависит от силы нажатия на клаксон.
Обязательно звук выложу.
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 10:17 (10:17)   #14
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
У меня Mitsuba уже на 4 ватомобиле
Я просто себе изначально заказал и ждал пока привезет (не выщло) - вот и поставил спустя почти год.
А по поводу звука - эти имеют 2 позиции, но позиция колокол мне не понравилась - как-то на ара-тюних смахивает (прошу не обижаться - шовинизм тут ни при чем)
Старый 10.04.2008, 10:58 (10:58)   #15
stiratel
Аватар для stiratel
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 459
Изображений в галерее: 8
stiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курс
дайте послушать что получилось-то!
stiratel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 11:11 (11:11)   #16
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Ага, звук в студию)))))))))))
Старый 10.04.2008, 11:24 (11:24)   #17
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
А денег сколько эти сигналы стоят? И сколько установка стоила в Авто Ганзе?
Старый 10.04.2008, 11:27 (11:27)   #18
vic1976
Аватар для vic1976
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 25
vic1976 Детский сад
это такой как на А6 или другой?
vic1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 11:36 (11:36)   #19
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Вы хотите звука - вот он http://ifolder.ru/4972935 - звук от Mitsuba SW B1, но он аналогичен
Сами клаксоны стоят 7680 рублей, установка 2 нормочаса.
Я ставил не в Ганзе а в Клубе4х4 (там реально хороший и знающий электрик).
Установка 2800 рублей.
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 10.04.2008 в 11:38.
Старый 10.04.2008, 11:37 (11:37)   #20
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
НЕ понял вопроса - это не штатная "дудка".
Покупалась отдельно - типа тюнинг
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
