Старый 19.10.2011, 18:57 (17:57)   #181
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Какой пробой? Явная зависимость от свечей накала. Включаются - заводится без проблем, нет - долго крутит. Из-за низкой компрессии.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 07:30 (10:30)   #182
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Карп, без гаража проблематично данные процедуры провести...
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
С Солистом согласен - эта зависимость точно есть. Летом, пока свечи накала не работают (или почти не работают) - заводится долго. Как похолодает - свечи начинают работать и заводится сильно лучше. С Вебастой - так совсем на раз, как молодой!
Последний раз редактировалось SergAP; 20.10.2011 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 10:51 (10:51)   #183
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
SergAP, а у моего авто температура окружающего воздуха, работа свечей накаливания и подогревателя не играет никакой роли. Как она начала месяц назад такие вот утренние запуски производить с выбросом паров не сгоревшей солярки по утрам, так и продолжает, причем, чем дольше стоишь по времени (от суток и более), тем сложнее и тяжелее двигатель запускается.
Сдается мне, что Денис ака. Карп прав, в том, что какой то баг есть с системой питания.
И его надо как то диагностировать, только как это провести?
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 12:51 (15:51)   #184
SergAP
Аватар для SergAP
Advocat, твой случай отличается от моего. Но в любом случае вспомню на выхах как смотреть давление в рампе и напишу.
Старый 20.10.2011, 13:02 (12:02)   #185
kirill321
kirill321 Младенец
надо мерять давление в рампе, но считаю, если авто нормально едет, нет провалов, машина не троит, то косяк вовсе не в давлении насосов, дело скорее все в обратных клапанах, которые не работают, надо глядеть сколько их, где они находятся и что то с ними делать...
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 14:00 (14:00)   #186
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
kirill321, это же не трактор ДТ 75,какие обратные клапана???
SergAP, я вам про давление в рампе оставлял пометки ещё где-то в начале темы,но все упорно занимались очисткой клапанов от нагара. Ещё возможная неисправность может скрываться внутри ТНВД,там есть перепускной клапан давления,который нужен системе для обеспечения ограничения давления в рампе,так вот при его частичной неисправности он может сгонять часть давления в обратку,таким образом чтобы завести холодный двигатель необходимо некоторое число оборотов ДВС чтобы приподнять пусковое давление до нормы запуска. Измерять давление в рампе надо утром перед запуском,если меньше 350 бар,например 280,то в момент запуска надо смотреть на сканере до какого давления происходит момент запуска,минимальное значение 375 бар ,но точно не уверен.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (01.09.2015), Advocat (20.10.2011)
Старый 20.10.2011, 14:10 (14:10)   #187
Advocat
Аватар для Advocat
PARAVOZZ, какая методика определения ваг комом этой неисправности?
Добавлено через 49 секунд
Да, видимо у меня несколько иная ситуация получается....
За подсказку спасибо.
Последний раз редактировалось Advocat; 20.10.2011 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2011, 19:12 (19:12)   #188
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Advocat, я с вагом не сильно дружу,но у меня есть мультибрендовый сканер с хорошим ПО по группе ВАГ,вот там в режиме чтения реальных данных есть текущие показания по давлению в рампе,думаю что в ваг-коме есть аналогичные параметры,в какой группе не подскажу,но если ситуация того будет сильно требовать могу подключить сканер к своему Турику и посмотреть на каком пусковом давлении у меня происходит запуск. Для определения неисправности включаем Ваг ком в момент когда твой Турик заводится хорошо и смотрим параметр давления (имеем значение и записываем его в блокнот),далее оставляем авто на ночёвку или на время после которого проявляется данный дефект,приходим в час "ч" и не крутя стартером подключаемся к данным по давлению (увидели показание давления и записали его),начинаем крутить стартером и смотрим что происходит с давлением,если было маловато и оно поднялось до вчерашней цифры и Тур завелся достигнув нужного параметра,то причину начинаем искать в потере давления за промежуток времени,дальнейший поиск опишу после диагностики.
Advocat (21.10.2011)
Старый 20.10.2011, 21:02 (01:02)   #189
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
SergAP, обороты коленвала при старте замерял (получилось)? по описанию твоих проблем я свои узнаю (теперь уже прошлые) стартер новый поставил - заводка на ура! утром, вечером, в обед...
alpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 00:03 (00:03)   #190
Advocat
Аватар для Advocat
PARAVOZZ, спасибо за разъяснение процедуры проверки системы питания . В выходные буду заниматься диагностикой и проверкой всего происходящего.
Вопрос к москвичам, кто нибудь может одолжить прибор (ВАГ ком) на два дня? Взаимозачет гарантирую.
Старый 21.10.2011, 11:31 (10:31)   #191
kirill321
kirill321 Младенец
ребят, у кого долгий старт после длительной стоянки, полный бак не пробовали наливать?
я попробовал завелся без проблем, как часы...
Старый 21.10.2011, 13:04 (16:04)   #192
SergAP
Аватар для SergAP
1. Полнота заливки бака не влияет на завод.
2. Где смотреть обороты коленвала стартером?
3. Давление в рампе смотрел ВАГом - вроде нормальные. На выхах посмотрю еще раз.
Старый 21.10.2011, 23:02 (03:02)   #193
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
SergAP, я же писал, я не в курсе в тонкостях работы с программой. но когда к од приехал они мне сразу сказали - стартер. у тебя если говоришь что стартер сжег, то тут наверняка в нем проблем. грешишь на нагар, а при езде потеря мощности есть, тянет ок? если как и раньше, то на врятли плохая компрессия вследствии нагара. тем более пробег такой, врятли что то серьезное. при старте как вращает на слух? быстро средне или медленно. у меня ща новый, как швецная машинка зингер, е, вжжжж и заводится. )
у од программа кажется vas5051 или типа тово... не помню точно. сам не пробовал ни разу. при мне заводили и на экране показывает скоко оборотов. у меня было около 160. нужно больше 180 определенно. проездил всю весну и лето по несколько минут заводился, толпу любопытно сочуствующе цокающих собирал вокруг.
Старый 22.10.2011, 08:22 (11:22)   #194
SergAP
Аватар для SergAP
alpa, стартер стоит не по детски! ОД не показывает 100% на него. Говорит, что меняем стартер и если не помогает, то смотрим дальше...
KulOn (10.07.2020)
Старый 23.10.2011, 14:18 (17:18)   #195
SergAP
Аватар для SergAP
Проверил.
Давление в рампе смотреть в блоке управления двигателем - измеряемые группы - в первой группе.
Также проверил обороты коленвала при заводе стартером. Пока не завелся обороты были 127-19 оборотов в минуту. Вопрос - сколько должно быть минимум? Чет я на стартер подумал нехорошо?
525ia (03.05.2015)
Старый 23.10.2011, 17:08 (19:08)   #196
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
SergAP, обороты стартера оч. маленькие
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 20:20 (23:20)   #197
SergAP
Аватар для SergAP
triada13, сколько должно быть при нормальном стартере?
И я правильно смотрел - обороты коленвала (они же на тахометре)? Было 127-129 оборотов пока двигатель не завелся.
Я ж поджег стартер прошлой зимой, когда прикуривал... Похоже обмотку спалил одну - вот он и крутит слабо! Ремонтопригодные стартеры - могут их перематывать? А то новый стоит около 20 к руб...
Старый 24.10.2011, 15:27 (19:27)   #198
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
оборотов должно быть не менее 180. иначе не заведется на теплый движок.
странные од, если стартер не работает нормально какой смысл проверять все остальное? ведь ты же объяснил что на остывший движок плохо заводится. если проблема в давлении или подачи топлива или воздуха, машина при любых условиях будет плохо заводиться. 127-129 - это ты наверное на горячий движок заводил, поэтому завелась. надо дать ему остыть на несколько часов, потом замерять. у меня (я оставлял на день у од) 160 было - не завелся.
отремонтировать можно но наверное не просто.... может снимешь и вскроешь? вдруг там просто щетки истерлись, но скорее всего обмотка пробита - отдельно обмотку если поменять? она вроде продается.
да, согласен, дороговато покупать новый стартер. меня тоже жаба душила еще как.
Старый 24.10.2011, 15:30 (18:30)   #199
SergAP
Аватар для SergAP
alpa, обороты измерял на холодный двигатель (утром после ночи, температура за бортом 3-4 градуса).
Старый 24.10.2011, 17:13 (21:13)   #200
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
на холодный тем более - включаются свечи. у меня на холодный с полумертвым аккумулятором и дохлым стартером лучше всего заводился. на горячий - аналогично. самая проблема на теплый. от температуры конечно обороты не совсем зависят, но старт еще как.
Вячеслав 1987 (27.07.2020)
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
