Старый 11.10.2012, 15:11 (15:11)   #181
MaksimM
MaksimM Младенец
Есть вопросик. Может кто то сможет пролить свет ?
Из VINа:
9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением
7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
Существует функция использования остаточного тепла REST, которая с помощью своего
электронасосика гоняет антифриз по малому кругу через радиатор отопителя + включает вентилятор для доставки теплого воздуха в салон. Все это происходит, например, сразу после поездки и выключения двигателя и зажигания, отключается после повторного нажатия или по истечении 30 минут во избежании… Так пишут про GP http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EF%EB%E0+REST
В комплектации авто с 9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением
Эта функция отсутствует, точнее ее выполняет 9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением. Т.е. сразу после поездки и выключения двигателя и зажигания при нажатии кнопки Автономный отопитель на панели климат-контроля включается 9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением, но только его насос, чего соляру то жечь, антифриз то 90 градусов, и вентилятор салона. Далее по мере остывания антифриза включается и сам котел.
А опция проветривания салона с помощью 9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением – это только работает вентилятор, который гонит воздух с улицы в салон. Электронасос и котел не работают.
Соот-нно 7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя это и есть функция использования остаточного тепла REST.
И на панели панели климат-контроля при наличии 9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением кнопка котла, а при его отсутствии кнопка REST.
Я все правильно понимаю ???
MaksimM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 08:59 (08:59)   #182
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
Из VINа:
Еще бы понять чего ты написал))
Если есть пульт и таймер в меню, то есть котел. Загляни под машину, со стороны водительского сиденья должна быть маленькая выхлопная труба для котла. Ты включаешь отопитель и начинает работать котел и вентилятор. Летом котел включаться не будет, работаеттолько вентилятор для проветривания. У меня на бензине так.
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 11:08 (11:08)   #183
MaksimM
MaksimM Младенец
Pix
Я не про то. Это все понятно как белый день и про это неоднократно написано. Вопрос ребром: где кнопка REST в авто с 9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением или как включить, воспользоваться функцией использования остаточного тепла ?
Старый 12.10.2012, 11:55 (11:55)   #184
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
так бы и сказал, на панели управления климатом, под качалкой скоростей вентилятора, если движок теплый то должно работать, если холодный то включиться котел
Вот:http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35383 открывай фото где РСД 550, там хорошо видно эту кнопку
Старый 12.10.2012, 12:49 (12:49)   #185
MaksimM
MaksimM Младенец
Так в том то все и дело, что в комплектации с 9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением этой кнопки нет, точнее, кнопка то есть, но на ней не REST, а значок котла горизонтальная палочка со стрелочками вверх. Вопрос в том, что будет происходить если ее нажать при выключенном двигателе и зажигании при рабочей температуре антифриза 90 град., например, сразу после поездки ?
Alexman87 (26.09.2020)
Старый 12.10.2012, 15:22 (15:22)   #186
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Как припоминается с прошлой зимы, включается котел и вентилятор отопителя.
Старый 12.10.2012, 16:25 (16:25)   #187
MaksimM
MaksimM Младенец
А дым виден, если нажать сразу после выкл движка ? Наверное, котел по началу молчит, включается насос, который гоняет горячий антифриз+вентилятор. а потом по мере снижения температуры антифриза до, наверное, 40-50 градусов включается котел. По крайней мере, так хотелось, чтобы такой был алгоритм. это было бы правильно и грамотно. В общем надо как-нибудь по-пробовать, чего мозг то парить
Старый 12.10.2012, 16:36 (16:36)   #188
leshka
Аватар для leshka
Так как нет теплового аккумулятора, антифриз в контуре отопителя очень быстро остывает.
Старый 12.10.2012, 17:00 (17:00)   #189
MaksimM
MaksimM Младенец
Логично. А что из себя представляет тепловой аккумулятор ?
Только как визуально и/или на слух отличить работает котел+насос или просто насос ?
Старый 12.10.2012, 17:06 (17:06)   #190
leshka
Аватар для leshka
У левого переднего колеса хорошо слышно работает котел или нет.
Старый 12.10.2012, 17:22 (17:22)   #191
MaksimM
MaksimM Младенец
Будем пробовать
Старый 12.10.2012, 17:27 (19:27)   #192
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
По моему в инструкции все четко написано по этому поводу...
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 19:58 (19:58)   #193
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Ну так же не интересно))
Старый 13.10.2012, 20:40 (22:40)   #194
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Pix
Ну да, заметил по форуму, народу лень читать мануал, все лезут в сеть
Старый 19.10.2012, 13:48 (12:48)   #195
1max
1max Младенец
Pix
У меня есть пульт и котёл. Но греет только салон? Что делать?
1max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 13:59 (15:59)   #196
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Читать тему, хотя бы первое сообщение.
Старый 19.10.2012, 14:06 (13:06)   #197
1max
1max Младенец
Samall, Давно уже всё читалж. У меня всё работает, и спульта и с RNS есть таймер. Но греет только салон! Мотор холодный.
Старый 19.10.2012, 14:17 (16:17)   #198
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Это проделали?
Старый 19.10.2012, 17:15 (16:15)   #199
1max
1max Младенец
Samall, А вот это как раз не делал. Спасибо попробую
Добавлено через 49 минут 33 секунды
Мне сказали что даже после открытия клапана стрелка температуры в летнее время начинает шевелится после 45 минут не раньше. Подтверждаете?
Последний раз редактировалось 1max; 19.10.2012 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2012, 17:28 (19:28)   #200
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Практического опыта у меня нет, я пока только ждун. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть не могу.
maz (11.12.2023)
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
