Старый 19.11.2011, 06:38 (09:38)   #1
allion055
allion055 Младенец
По умолчанию Штатный автономный подогреватель и проблема с ним
Может кто сталкивался?
Проблемка при активации! Тур 249л.с. поставил заводской подогреватель с пультом, но он греет только салон! изменил кодировку клапана чтоб и мотор грело но после прогрева гидроника включаются вентиляторы (подкапотные) и температура двигла не подымается!! Как можно обойти??
allion055 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
deruster (18.02.2013)
Старый 19.11.2011, 08:21 (11:21)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
allion055, обсуждалось...никак.
Старый 19.11.2011, 12:12 (11:12)   #3
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Издержки бензина.
Старый 19.11.2011, 15:51 (18:51)   #4
allion055
allion055 Младенец
А на дизелях есть такая проблема???
Старый 19.11.2011, 15:57 (18:57)   #5
нету..короче, Леха в ломы позвонить?
Старый 20.11.2011, 14:57 (14:57)   #6
357596
357596 Младенец
Aleks1970, подскажите нормально если автономный подагреватель(новый тур 3 л. дизель)работает когда машина прогрелась до 90градусов, тоесть из его трубки идет дым а значек на десплее не горит?
357596 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 21:06 (20:06)   #7
dr.
Аватар для dr.
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
dr. Младенец
Хоть вопрос и не мне был адресован, но несколько раз его прочитал и ничего не понял.
Если идет дым - обогреватель работает. Если дыма нет - не работает. Когда у меня пошел дым, никаких значков на дисплее не заметил.
dr. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aferist (11.11.2012)
Старый 21.11.2011, 07:48 (07:48)   #8
357596
357596 Младенец
обьесняю-когда заводишь холодный двигажок, сразу включается отопитель, сам значок не горит, дым из трубки идет, но когда машина прогрелась до 90 градусов , дым идет всеравно из трубки, думаю так не болжно быть наверное.....
Старый 21.11.2011, 07:54 (10:54)   #9
В морозы догреватель может работать даже если на приборке тем. 90 градусов. У меня в -25-30, догреватель работает постоянно.
Старый 22.11.2011, 11:43 (11:43)   #10
357596
357596 Младенец
Aleks1970- у меня и не в морозы (сейчас -8 всего ) пашет и пашет весь день, как не загляну-все работает, наверно недолжно так быть!
Старый 22.11.2011, 16:56 (16:56)   #11
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
А зачем обходить? Бензин не дизель - заведется в мороз проще и нагреется быстрее. Зато салон теплый ;-)
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 17:01 (17:01)   #12
clixter
Поблагодарил(а): 30
clixter Младенец
Подскажите знающие! Стоит штатный автономный подогреватель с дистанционным пультом, при нажатии на пульте на кнопку включения сначала горит зелёная потом секунд 5 мигает красная и ничего не происходит, хотя с кнопки включения в салоне отопитель запускается и работает как положено.
Инструкцию читал написано "не проходит сигнал", пробовал отходить подальше чем 2 метра, как написано в инструкции, то-же не помогает!
Какие возможны варианты?
clixter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 18:43 (17:43)   #13
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Вариант - ехать к дилеру. Может пульт от другой машины, или этот шить надо.
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 19:04 (19:04)   #14
RadikKH
RadikKH Младенец
Такое было тоже. Заехал к ОД, сняли через ПК блокировку, сказали что з-аблокировался из за не хватки топлива, Работа примерно 5 минут, все по гарантии.
RadikKH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 19:52 (19:52)   #15
clixter
Поблагодарил(а): 30
clixter Младенец
Так тогда он и с кнопки на климат контроле врят-ли бы заводился!? А он прекрасно работает, да и топлива в баке бало один раз мало: только тогда как забирал машину от ОД.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
А как узнать, что ключ не тот? Остался пакетик от пульта на нём есть Individual code может его с чем сравнить можно!?
Последний раз редактировалось clixter; 23.11.2011 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2011, 20:05 (19:05)   #16
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Сравнить можно только у дилера.
Ну сам прикинь, с кнопки в салоне все ок, а пульт блока приемника не видит. Надо ехать разбираться.
Ну.. попробуй батарейку с него сдернуть и вернуть, вдруг поможет. Если нет - дуй к дилеру.
clixter (23.11.2011), Divan (27.01.2017)
Старый 23.11.2011, 20:10 (20:10)   #17
clixter
Поблагодарил(а): 30
clixter Младенец
Уже передёргивал! Не помогло.
Старый 23.11.2011, 20:30 (22:30)   #18
Сергей707
Аватар для Сергей707
Благодарностей: 96
Сергей707 ПервоклашкаСергей707 Первоклашка
Можно только снизить обороты вентилятора чтоб он включался на мин. обороты, на форуме есть ветка по этой теме.
Сергей707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 06:10 (06:10)   #19
лехач
лехач Младенец
а до какой температуры поднимается?
я про то, что в сильный мороз движок все равно до какойто температуры поднимется , что бы запуститься.
и еще как и где кодировку меняли. сложности были
спасибо!
лехач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pick (03.10.2013)
Старый 30.11.2011, 07:13 (12:13)   #20
Ydgin
Аватар для Ydgin
Поблагодарил(а): 25
Изображений в галерее: 8
Ydgin Заблуждающийся
Добрый день!столкнулся с такой проблемой после перекодировки клапана у ОД в Иркутске.Что характерно-когда работу принимал-работало в штатном режиме.Проблемы начались на следующий день,когда(как по закону Мерфи-я уехал домой за тысячу верст:-))я начал заводить двигатель.Даже просто включаешь зажигание без нажатия на педаль тормоза-моментально включается вентилятор на максимальных оборотах(гул стоит будто турбины в самолете заводят:)).Температурный датчик начал врать со страшной силой-хорошо прогретый движок(жара в салоне)показывает температуру как на незаведенной машине.Дилеры предлагают выбрать что-то одно-или теплый салон или теплый двигатель.А хоца все и сразу...Помогите,комрады!
Ydgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leonidshishlov (17.11.2019)
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
