#181 |
Благодарностей: 74
74
Генератор нормально выдает 14 вольт. Мне казалось должно меньше потребляться. Правда в машине установлено 2 GSM сигнализации, одна из них спутниковая цезарь. О цезаре много негативных отзывов, что она сажает аккумулятор. Думаю цезарь выкорчевать самостоятельно на праздниках, может меньше потреблять начнет.
Купил новый аккумулятор ) |
#182 |
Благодарностей: 485
585
Shall, ты по приборке судишь про 14 вольт, или измерял чем то? у меня тоже на приборке 14, а шнурок показывает 13,3-13,5, тестер аналогично
и вообще по хорошему гена должен давать 14,5 что бы АКБ заряжался нормально |
#183 |
Благодарностей: 266
341
Зарядка
#184 |
Благодарностей: 30
30
Добрый день! подскажите кто сталкивался, садится аккумулятор за несколько дней.
Думаю на блок kessy. Каждые 2 минуты под рулём где блок kessy щёлкает какое то реле и потребление с 3-4 ампера, отключаю блок, ничего не щёлкает. Видимо это машина не засыпает? Что это может быть ? ![]() |
Поблагодарили: |
#185 |
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
serg89, Привет! ты решил проблему у меня все признаки один в один! Добавлено через 50 минут 15 секунд Акум здыхает за сутки в ноль. у меня клацает реле на блоки управления бортовой сети, также раз в 30-50 секунд дергаются стрелки спидометра и тахометра. если оставляю положения выключателя ближнего света в авто то еще бывают сами включаются габариты! На компьютерной диагностике пишет что все работает исправно но АКБ садится за ночь! ПОМОГИТЕ БРАТЦЫ то уже сил нет!!! |
Последний раз редактировалось Vezyn4ik7373; 28.01.2018 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение |
#186 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
За два дня ковыряний выяснили точно - аккумулятор сжирает магнитола . Снимаю в ремонт .
#187 |
Благодарностей: 49
49
Была похожая проблема с незасыпающей машиной. При постановке на охрану каждые 20-30 секунд щелкало реле под капотом слева и потребление тока возрастало до 3 ампер. Причина оказалась банальной - USB адаптер для питания антирадара и видеорегистратора был подключен к плафону освещения, под потолком у салонного зеркала. Это сопротивление давало ток утечки, и машина постоянно просыпалась. Причем, это проявилось только через 2 года после подключения. Аккумулятор стал разряжаться за 1-2 дня стоянки и открывать машину приходилось через багажник и механическую личинку. Отключив этот USB адаптер проблема ушла. Всем надежного запуска в зимние холода!
![]() Происходит нечто подобное. Подключен кабель для iphone через переходник для зарядки и наушников, и аудио кабель в AUX. Запитано от свободного гнезда в блоке предохранителей слева от водителя. Видимо это все провоцирует утечку и машина просыпается и высаживает аккумулятор. Раньше так же высаживала за день, потом переключил в другое гнездо и вроде проблема пропала. Но сейчас опять столкнулся с низким зарядом аккумулятора, т.е. возможно опять куда-то идет утечка. Где можно почитать про эти вот все просыпания-засыпания, чтобы понять алгоритм работы? Подозреваю, что можно выбрать такое гнездо предохранителя, которое будет отвечать за устройство, которое бы не выводило машину из сна. Совсем убирать зарядку не хочется, нужно разбираться и как-то решать проблему. |
#188 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Столкнулся с такой проблемой, при штатной эксплуатации за пару суток аккумулятор садится до критического уровня - может уже и не завестись. Машина живет на парковке с температурой примерно -8 градусов.
Если аккумулятор зарядить, то на пару недель проблема уходит, но видимо постепенно все же добивает она его и приходим к тому что написал выше. Сегодня стал мерить токи потребления. Регистратор запитанный на постоянно потребляет порядка 250 мА. Отдельно без регистратора система после 20-30 минут отстоя ведет себя на мой взгляд странно: примерно 1 мин 5 сек потребление на уровне 25мА, затем на 25 сек возрастает примерно до 45-50 мА, затем снова падает до 25 и так по кругу. Собственно вопрос, это нормально или все же какой-то из блоков просыпается ? И по общему потреблению, если учесть регистратор 250 мА + штатное потребление 50 мА, грубо общее потребление 300 мА. 0,3А х 48 часов = 14А. Такой ток может за пару суток высадить 110-ый аккум возрастом примерно 2-3 года? |
#189 |
Благодарностей: 593
818
Нашел, это климатроник каждую минуту что-то делает, и поэтому энергопотребелние возрастает на 25мА. Никто не знает чего он может делать если авто выключено, стоит на охране. Спать блок должен, а он не спит.
#190 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
#191 |
Благодарностей: 593
818
Согласен. Но теперь меня смущает что климат что-то делает каждую минуту, нормально ли это...вот вопрос.
А так скорее всего АКБ у меня умирает. Генератор живой, отревизированный. |
#192 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
А так скорее всего АКБ у меня умирает. Генератор живой, отревизированный. зачем тебе рег вечно подключеный,у тебя чо жигули чтоли ни вкоем случае ничего не должно торчать,даже зарядки из розеток выдергивай ты же грамотный чел чо мазги себе полощишь!? ![]() |
#193 |
Благодарностей: 593
818
Да все отключено конечно же )) Я ж подготовился )))
Регистратор постоянный ставил на случай если пидоры за фарами придут, чтоб хоть рожи их видно было, да и мало ли чего еще может случиться. А то так тиснули у меня фары, а все вокруг кто с регистраторами стояли ничего не смогли сказать - у всех выключены. |
#194 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Странные у вас проблемы. У меня пару зарядникаов всю жизнь торчат. Сейчас ещё рег ставить будем. Конечно, без постоянной запитки.
У машины автомат должен потребителей отклячать при сильной просадке. Никогда проблем не было. |
#195 |
Благодарностей: 593
818
Я конечно уже понимаю, что это АКБ скорее всего помирает, но раз уж выявил скачки потребления, хоть и такие маленькие, то хотелось бы все же понять от чего они.
#196 |
Благодарностей: 831
1081
Dmitry42, Думаю, в Кемерово с дохлым аккумулятором совсем неудобно. Поменяй, да забудь про "высаживания".
#197 |
Благодарностей: 593
818
Неудобно ))) Поменять то недолго ))) Жаба говорит - докатай зиму, потом лето, а к осени махнешь ))
Если ездить каждый день, то проблем нет, если стоит пару дней то тогда да, АКБ слабеет. |
#199 |
Благодарностей: 593
818
Жестче, но я на парковке ночую, там -5 -8 примерно, если каждый день ездить, то норм, а если пару дней постоять, то можно уже и не завестись...(
#200 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,735
5910
Парни, Вы что совсем того?
