Старый 07.05.2015, 17:16 (17:16)   #181
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Подскажите, я правильно понимаю, что бутылочный гидравлический домкрат не айс для Табурега?
Я пробовал --- из-за больших ходов подвески при подъеме машина накреняется и сползает в сторону от вертикали домкрата на приличное расстояние (4-8 см). Того и гляди бутылочный домкратик опрокинется. Штатный и ромб с этим наклоном как-то уживаются, "проворачиваясь" или наклоняясь на своей опоре. Подкатной гибравлический - ясное дело, на колесиках - просто закатывает вглубь машины под днище, и ничего ему не делается.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 18:41 (19:41)   #182
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
не правильно. использую обычный "бутылочный" (гидравлический) 3 тонный домкрат из "Метро" - удобно и никаких проблем. при поддомкрачивании авто должно стоять на ровной площадке.
Старый 07.05.2015, 20:36 (20:36)   #183
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
Если домкрат куда-то сползает, значит он неправильно установлен. Есть три простые истны: площадка, насколько это возможно, ровнее, домкрат ставить правильно и упор (или камень) под противоположное колесо по диагонали. Все.
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 20:53 (20:53)   #184
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
Более того - с порогами - лучше всего бутылочный, все остальные так и норовят упереться в порог.
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 10:27 (10:27)   #185
NEAR
Аватар для NEAR
Поблагодарил(а): 67
NEAR Младенец
Менять колесо в положении домкрата, как показано на снимках очень ОПАСНО!
Нагрузка на пару винт-гайка - практически максимальная!!! Если резьба "поплывёт", то машина просто рухнет
Тормозному диску и его защите от удара о землю пользы никакой не будет, да и поднимать потом машину будет проблематично.
Подставка под домкрат д.б. намного ниже! Чтобы в положении кузова при вывешенном колесе ромб практически складывался!!! При этом нагрузка на пару винт-гайка намного снижается и она гарантированно не срежется в самый неподходящий момент.
P.S. Штатный домкрат надо тоже крутить практически до упора. И ещё лучше подкладывать под нижний рычаг заменяемого колеса что-нибудь крепкое, например одно из 3-х "лишних" в данный момент колёс.
Всё верно, но специально проверял прочность на высокой чурке, безусловно надо учитывать углы залома ромба и колесом страховать, у меня тоже была теор механика на курсе поэтому и пишу что доску надо 10 см, а на фото чурка >15 см. остальные колеса делал с 8 см доски. Но надо еще понимать с поднятием машины масса на домкрат растет, и одновременно с изменением угла ромба уменьшается нагрузка на резьбу
Последний раз редактировалось NEAR; 08.05.2015 в 10:29.
NEAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 17:06 (17:06)   #186
Atomic Max
Благодарностей: 175
ROGER64, sevpro, ssvcool услышал.
Упоры использую штатные раскладные (в аттаче).
А площадка у меня да, с наклоном. Видимо, перед фиксацией подвески (LOCK) придется поднимать кузов в экстремальный режим, что позволит уменьшить свободный ход подвески при вывешивании.
Тип файла: jpg 01.jpg (7.6 Кб, 33 просмотров)
Старый 08.05.2015, 17:24 (17:24)   #187
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Всё верно, но специально проверял прочность на высокой чурке...
Извините, не понял!
Испугался, что кто-нибудь может буквально примеру последовать.
"Электрики" в отличие от "механиков" сопромат не проходят
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2015, 10:12 (10:12)   #188
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
Трасса Медынь (Калужская область) - Верея (Московская область). Лес. Ни машины. Дорога полностью разбита, снят асфальт и набросан крупный щебень, края ям острые. Сигнал на приборке "Повреждение колеса" Вчера на трассе пришлось использовать штатный домкрат. Докатил до ближайшего населенного пункта, ну чтоб не в лесу, а то всякое может быть. Установил на асфальт, никаких проблем. Вот конечно с заменой повозился: пока нашел куда подключить насос, все вытащить. Действительно нужно постараться домкрат правильно установить. А так домкрат как домкрат.
Кстати в мануале написано про блокировку пневмы (при ее наличии), а то сама начнет выравнивать. Уже потом прочитал, но все успешно.
Желаю всем реже использовать домкрат!
Последний раз редактировалось Angolano; 18.05.2015 в 10:17.
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 12:27 (11:27)   #189
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Не знаю кто как, а я вот решил колесо открутить с использованием штатного домкрата! Понял что немцы в этот случае с домкратом реально подвели. Во-первых долго устанавливал, пытаясь найти строго вертикальное положение по отношение к автомобилю. После чего подняв, (хорошо что колесо не успел снять) домкрат съехал, погнулся винт-червяк и поцарапал нижнюю часть двери! Ужас! не рекомендую пользоваться штатным домкратом! Позвонил товарищу, у него VW GP-говорит та же история была, после чего штатный был выкинут и приобретен гидравлический бутылочного типа на 5 тонн. Попробовал и я гидравлический домкрат-удобство и легкость использования, а главное уверенность, что автомобиль не свалится! Одним словом остерегайтесь штатного домкрата!
имхо тут что-то с руками не так :)
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 15:03 (19:03)   #190
sergey16
sergey16 Младенец
Внесу и свои пять копеек. Купили авто в 2010году и через месяц переобувался. Родной домкрат соскочил, когда авто уже было поднято. Его завернуло в спираль, хорошо без последствий. Опора была ровная, брусчатка. После поехал в магазин и купил нормальный подкатной домкрат для пере обувки. Сломанный домкрат отдал дилеру и высказал все что думаю о них. В замен выдали новый оригинальный домкрат, который по всей день лежит на своем месте, вот только пользоваться им не собираюсь, как и докаткой.... На случай прокола был куплен ремонтный комплект для колес (жгуты, герметик, шило и т.д.)
sergey16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 15:31 (17:31)   #191
iNVEST
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
iNVEST Детский сад
...вот только пользоваться им не собираюсь, как и докаткой.... На случай прокола был куплен ремонтный комплект для колес (жгуты, герметик, шило и т.д.)
А как жгутом с герметиком будешь пользоваться без домкрата?
iNVEST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 16:00 (16:00)   #192
ssvcool
Благодарностей: 98
Не уверен что на дороге, не всегда чистой, будет удобнее искать место прокола (без емкости с водой) и жгутить его, чем поставить докатку :)
Старый 21.05.2015, 03:45 (04:45)   #193
ROGER64
+1000!
без домкрата в дороге анриал . подкатной домкрат возить в багажнике - это КРУТЬ!!!
Старый 21.05.2015, 06:13 (09:13)   #194
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Если прокол такой, что понадобилась запаска (а не просто подкачал и дальше поехал), то найдется он без проблем. А жгут в переднее колесо легко установить без снятия, просто вывернув руль в нужную сторону (лично видел такое на шиномонтаже), с задним не знаю.
Старый 21.05.2015, 11:05 (11:05)   #195
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Шины Run Flat в помощь. Как оказалось в тот день я проколол 2 колеса (см. пост выше), а запаска одна. Но мне повезло, второй прокол был менее существенным и колесо спустило только ночью. А так... домкрат не домкрат, а колесо одно.
Старый 21.05.2015, 11:20 (11:20)   #196
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
А что на NF сэкономили на домкрате?
На GP нормальный домкрат. Много раз использовал. Никаких проблем.
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 12:21 (12:21)   #197
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Шины Run Flat в помощь...
Знаю, знаю, что сейчас полетит, но ... помимо спокойствия по поводу полного отсутствия непредвиденных ситуаций ночью, в лесу, в снежно-соляной грязи, включая и летальные(!) исходы "проколов" на трассе "Дон" и т.д. Run Flat`ы позволяют вообще оставить всё барахло из "подвала" в гараже и в отличие от бокса на крыше загрузить в огромную нишу тяжёлые и ценные вещи, что в дальних путешествиях особенно ценно)
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
P.S. Ещё ни разу, ни на одной границе нишу под запаску никто НЕ досматривал, хотя багажник "шерстят" регулярно и иногда "с пристрастием"
Какой же "идиот" поедет в Барселону без запаски, домкрата и всего остального?
Последний раз редактировалось turbokrejser; 21.05.2015 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2015, 13:47 (13:47)   #198
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Я вот в прошлом году в колесо словил в городе металлический треугольник, которые прорезал мне щель в покрышке сантиметра два а то и три длиной. Хрен такую штуку заделаешь жгутами. А дырки да - сам вожу набор.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 13:53 (13:53)   #199
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
... которые прорезал мне щель в покрышке сантиметра два а то и три длиной. Хрен такую штуку заделаешь жгутами...
Позвольте поинтересоваться, как же удалось справиться с бедой?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
У поляков на границе из стальной пластины поперёк дороги вылезают острые зубья.
Каждый раз как их вижу, думаю: "А мне они в принципе - пофиг!"
Последний раз редактировалось turbokrejser; 21.05.2015 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2015, 13:58 (13:58)   #200
vlad339
Аватар для vlad339
vlad339 Младенец
Да, если прокол обыкновенный, который можно заделать жгутиком, и ты его обнаружил, то можно и заднее не домкратить, правда придется поползать и не много испачкаться. Мне так делали колесо и не раз. Ну если же есть пневма, то она тоже очень даже в помощь, меньше корячиться.
vlad339 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
