03.01.2014, 21:49 (21:49) | #181 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Ну, шумка перегородки самое эффективное и действительно за нее немногие берутся. Есть бюджетная полумера: шумят пол и выпускают шумку примерно до српдины перегородки. Помогает несколько.
Но. Камрад, мне начинает казаться, что Тур у тебя "не идет". Без всякой иронии - может лучше другой машин? |
04.01.2014, 00:10 (00:10) | #182 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
... Но если сейчас продать свой и взять в нужной комплектации дизель то теряешь около рубля. Вот я ищу варианты решения. В остальном все более чем устраивает.
Тогда делай шумку: - арки только изнутри (не ведись на жидкие подкрылки. Порожняк) - шумь как я писал: пол с максимальным заходом на моторный отсек. |
04.01.2014, 00:21 (00:21) | #183 |
1275
Да, финансово такая замена "кусается"
04.01.2014, 00:49 (00:49) | #184 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 36
36
Тогда делай шумку: - арки только изнутри (не ведись на жидкие подкрылки. Порожняк) - шумь как я писал: пол с максимальным заходом на моторный отсек. Цитата:
... И хоть чуть чуть шум движка тише станет? Да, и делать весь пол или только арки?
по движку - вряд ли будет эффект. |
04.01.2014, 01:00 (01:00) | #185 |
Первый Семикратный
9981
Не в курсе где в МСК найти толковых парней кто не накосячит? И хоть чуть чуть шум движка тише станет? Да, и делать весь пол или только арки?
Тебе ведь нужно достаточно быстро, а это компания. Ты темку отдельную сделай, думаю, порекомендуют. |
04.01.2014, 12:22 (12:22) | #186 |
1275
Это все снизит конструктивные шумы авто (подвеска, например) и низкочастотный гул от дороги. Пол обычно шумят целиком (с заходом на передние арки, и передний отсек, насколько получается - как описано, ...и задние также. но это все - разбор салона).
по движку - вряд ли будет эффект. Добавлено через 47 секунд Цитата:
Сейчас не возьмусь рекомендовать...
Последний раз редактировалось Юманите; 04.01.2014 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2014, 17:08 (17:08) | #187 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 36
36
Цель всей затеи снизить шум именно от движка. Наверно придется искать тех кто может снять панель чтобы зашумить моторный щит
1) проклеил бы капот изнутри, под доустановленную штатную тепло(шумо)изоляцию - вибро типа STP Aero плюс какой-нить шумо-тело поглотитель типа Акцент ЛМ КС. Это просто, можно хоть самому. 2) поискать профессиональные конторы, которые ШВИ авто делают, обсудить с ними вариант, как можно подкапотное пространство изнутри проклеить. ХЗ, может можно так сделать и будет толк. Послушать эффект отдельно по пп 1 и 2, если совсем никак - тогда моторный щит изнутри. |
05.01.2014, 18:42 (18:42) | #188 |
1275
Пришла шальная мысль: а что если шумку моторного щита сделать не со стороны салона, где надо снимать панель, а со стороны двигателя? Вынуть его нах вместе с коробкой и там сделать капсулу из самых хороших шумовиброматериалов: моторный щит с заходом на крылья и на днище. Если установка родной шумки капота дала эффект, то это точно должно сработать. Завтра у од узнаю сколько будет стоить снять поставить двигатель. Если меньше 15 руб то наверно рискну. А потом еще и со стороны панели, чтоб уж наверняка Что думаете, друзья?
05.01.2014, 18:58 (17:58) | #189 |
Причина: Нарушение условий партнерской программы Город: Харьков
Благодарностей: 105
105
Поделюсь опытом ЗАМЕРОВ.
Прибор, конечно не профессиональный и калиброванный - iPhone с программой "шумометр" :) Но разницу он реально показывает. Замерял им до и после полной шумоизоляции салона (правда шумку делал так сказать тестовую - на старом авто Opel Antara), а также на Тигуане жены, и тестдрайве Туарег. Вот результаты - во всех случаях замер на скорости порядка 80 км/ч, мокрый асфальт. 1) Antara до - ~80 dB (шины Хаккапелита 5 SUV - шип). 2) Antara после - ~80 dB (шины Хаккапелита 5 SUV - шип). 2) Antara после+ бронирование только передних стекол - ~79-80 dB (шины Хаккапелита 5 SUV - шип). 4) Tiguan - 72-75 dB (шины Continental CrossContactViking липучка). 5) Touareg - 74-76 dB (шины марку не запомнил, шип). Выводы: 1) разница до и после полной шумки на громких шипах не показывает, т.к. меняется тональность и меньше конструктивного шума авто (вибро гасит), но акустический шум, идущий через стекла (довольно тонкие в Antara) никуда не пропадает. 2) хотите реально почувствовать разницу по шуму - купите мягкую резину без шипов. По стоимости сопоставимо со стоимостью полной ШВИ салона авто. P.S. фотоотчет шумки видел, авто мое делали реально, пол и крышу - в два слоя вибро и шумо, задние арки более толстый вибро, двери в 4 слоя (вибро, шумо, вибро в окна, бипласт). Контора известная, не пишу, чтобы не сочли за рекламу :) В общем, похоже технология соблюдена. |
05.01.2014, 20:28 (20:28) | #190 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
2. Забей, не мучай авто. Либо перестань замечать двук двигателя и дерганья, либо продавай машину. Что взять взамен - не знаю. Любой механизм будет свистетть, трещать, реветь и т.д. а тебе это критично... 3. Я на тигуане парился шумкой. Вывод - вложения не окупаются. Нужно продумывать шумку на этапе конструирования кузова, полостей и т.д. Говорят хорошо шумка удается мерседесу. |
05.01.2014, 20:35 (20:35) | #191 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Юманите,
реально ерундой занимаетесь, если хотите машину с лучшей шумкой купите Мыло, можете съездить пока праздники к дилеру и прокатится на ней, увидите устраивает ли вас ее шумка или нет. а тур я бы на вашем месте не мучал. |
05.01.2014, 21:16 (21:16) | #193 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 36
36
Бронирование стекол дает шумоизоляционный эффект?
я проклеил только перед, если проклеить все боковые - возоможно эффект был бы посущественнее (а не на уровне погрешности измерений ), т.к. получается что-то вроде сендвича, стекло-клей-пленка. Хотя два вторых слоя тонкие, но за счет слоев разной структуры - вполне вероятно они рассеиваю звук и\или меняют тональность... Цитата:
3. Я на тигуане парился шумкой. Вывод - вложения не окупаются. Нужно продумывать шумку на этапе конструирования кузова, полостей и т.д. Говорят хорошо шумка удается мерседесу. Согласен, что основное - конструктивные решения - от кузова и подвески до уплотнителей и остекления. но если выявить слабые места - можно добиться некоторого улучшения... например пол и двери от дорожного шума или крышу от капель дождя и резонансов.... |
Последний раз редактировалось Kegor; 05.01.2014 в 21:21. |
05.01.2014, 22:08 (22:08) | #194 |
1275
Юманите,
05.01.2014, 22:15 (22:15) | #195 |
1969
Юманите,
а чем вам РНС850 не нравится? экран побольше, играет лучше чем 550 особенно если васей включить внешний профиль. да в ней нет пробок, но и без них можно ездить нормально. лично меня совсем не парит что она не показывает пробки, для этого у меня в телефоне есть яндекс пробки. и кстати можно и без пульта штатного взять, главное чтобы был эбершпрехер, а потом сами доставите gsm модуль и сможете через телефон включать/выключать с любого расстояния хоть 20км и регулировать температуру с телефона. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 05.01.2014 в 22:27. |
05.01.2014, 22:33 (22:33) | #196 |
1275
Юманите,
а чем вам РНС850 не нравится? экран побольше, играет лучше чем 550 особенно если васей включить внешний профиль. да в ней нет пробок, но и без них можно ездить нормально. лично меня совсем не парит что она не показывает пробки, для этого у меня в телефоне есть яндекс пробки. |
07.01.2014, 12:27 (12:27) | #197 |
1275
Камрады, где можно найти фото моторного щита с полностью снятой передней панелью. Перед тем как шумишь хотелось бы посмотреть куда лепить шумоизоляцию.
16.02.2014, 10:16 (10:16) | #198 |
1275
Кто нибудь делал шумку моторного щита на бензотуре со снятием передней панели? Обзвонил несколько контор в МСК- никто не берется. Нужно с гарантией, что потом все функции будут работать. Может подсоветуете стоящую конторку с понимающими мастерами? Буду очень благодарен
Последний раз редактировалось Юманите; 16.02.2014 в 10:19. |
