Старый 19.01.2013, 19:13 (19:13)   #181
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
ТуарегВолг, нужен подъемник, 152 пост
Супер! Все наглядно, спасибо!
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 23:44 (23:44)   #182
вол
Поблагодарил(а): 59
вол Младенец
Мне без подьемника меняли. С верху можно долезть
вол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ТуарегВолг (21.01.2013)
Старый 19.02.2013, 16:46 (16:46)   #183
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Тоже поменял седня сверху долез, правда с фишкой долго мучался и с ключом на 24 пришлось повозится, либо укоротить его надо, а то весь не влазил. датчик тоже стоял с маркировкой E на конце, поставил J поглядим что будет. движка 3,2 BMV 241 л.с.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 23:09 (22:09)   #184
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Проверяйте редукционный клапан масляного насоса на предмет сильных царапен и целостности пружины
Старый 08.03.2013, 10:56 (10:56)   #185
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
полет нормальный больше не ошибка не вылазила.
Старый 08.03.2013, 20:27 (22:27)   #186
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Я менял себе маслянный насос, месяц назад. Полет нормальный. Очень рад, что на форуме подсказали решение проблемы.
Старый 18.06.2013, 17:53 (17:53)   #187
Нововый
Нововый Хулиган
Вот такая же проблема. Заменил масло. Все равно горит. Купил датчик и думаю как его поменять. ?! В сервисе говорят надо движок приподнимать и тогда можно будет подлезть. Мне вот интересно кто как его менял? Т. К. Этих датчиков я так почитал менялось очень много а как? Только всерху ключом на 24. Нужно ли датчик снимать и чем? Или так выкручивать вместе с датчиком. ???? Я думаю ответы помогут не только мне одному и внесут ясность в весь процесь)). Заранее спасбо. Жду полезных советов
Нововый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 18:50 (18:50)   #188
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Нововый, цынк пользуемся поиском...
Старый 19.06.2013, 14:34 (14:34)   #189
Нововый
Нововый Хулиган
Всем спасибо. Буду пробовать.
Старый 20.06.2013, 22:16 (22:16)   #190
Нововый
Нововый Хулиган
Да. Загнали на яму. Сняли защиту. И ключом на 24 отвернул датчик на пол оборота -отсоеденил и вкрутил новый. Делов на 10 мин. Датчик маленкая черная фиговина по середине. Всем спасибо.
Тип файла: jpg image.jpg (244.1 Кб, 105 просмотров)
Werkstatt (21.06.2013)
Старый 04.07.2013, 13:54 (13:54)   #191
Sankai
Аватар для Sankai
Sankai Младенец
Доброго всем дня!
Проблема такая: при движении более 60км/ч все замечательно, все нарядно. Если же двигаться по городу, то иногда выскакивает "масленка" (обороты в районе 1500), добавляешь оборотов до 2000, прекращает гореть, либо когда на светофоре останавливаешься, передача падает до 1й и тоже перестает гореть, но если двигаться 40км/ч, то обязательно выскочит, при этом скорость показывает 3-4ю. В чем может быть причина сего безобразия? Движок 3,2 бензин
Sankai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 13:58 (13:58)   #192
Астанатур
АстанаТерапевт
Sankai, почитайте темку...
Газовик (04.07.2013)
Старый 04.07.2013, 16:51 (18:51)   #193
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Вся тема-причина.
Астанатур (04.07.2013)
Старый 04.07.2013, 16:56 (16:56)   #194
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,538
Благодарностей: 22,340
Замерить манометром надо. Похоже вкладышам или насосу пипец. У движка давление падает на холостом ходу или на горячую. 40км для 3-4 скорости - обороты движка маленькие давление падает тоже.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 08:24 (08:24)   #195
koryanoff
Аватар для koryanoff
koryanoff Младенец
Летом тоже возникла проблема с масленкой (низкое давление)
Мотор начинал сильно греться.Именно в движении, на холостых давление не загорается (что исключает датчик давления)
Промыл радиаторы с разбором, заменил масло (пробег уже подходил к 8000т) Заменил клапан ВКГ
Все прошло.
Но вчера, опять началось, начинает ползти температура и загорается низкое давление.На улице -10 градусов)))Масло прошло 8000т.
Сегодня утром у нас -15 и Тур завелся, но работал громче чем обычно, через минуту затих и зашуршал как положено. Отвез ребенка в школу и на обратном пути опять начал греться и гореть пресловутый мульт. Поставил в гараж, заказал насос, масло и т.д
Буду менять. Так как уверен на 90% что это он, и перегрев идет именно от того что насос не создает достаточного давления и не додавливает масло через маслоохладитель, в итоге горячее масло попадает обратно в картер.И еще заметил, что головка за последние 8 тысяч стала заметно загрязняться, видимо из за не достаточной циркуляции масла.
koryanoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
