Загрузить фото |
Правила форума |
#181 |
Всем бобра. Имею два вопроса:
1. Для NF алгоритм адаптации такой же как на 1 странице? 2. Какие цифры должны быть на NF? . PS у друга тоже НФ. Регулятор амортизаторов Комфорт=Стандарт. В Спорте опускается. Это всё стоя на месте. А у меня уже в Стандарте опускается. Авто брал б/у. Сказали Спортивная подвеска. Как её калибровать? |
#182 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
1. Для NF алгоритм адаптации такой же как на 1 странице? 2. Какие цифры должны быть на NF? . PS у друга тоже НФ. Регулятор амортизаторов Комфорт=Стандарт. В Спорте опускается. Это всё стоя на месте. А у меня уже в Стандарте опускается. Авто брал б/у. Сказали Спортивная подвеска. Как её калибровать? ![]() ![]() |
#183 |
36
Такая тема: поменял цилиндр с кольцом на компрессора. Осушитель. Поставил. Все работает. Перебрал тяги на датчика. Одна люфтит конкретно. Две закисшие насмерть были. Подсоединить компании и решил сделать адаптацию. Ввёл код,потом канал 01, читать.....машина опустилась сначала,потом поднялась. Все сделал по мануалу. В 05 прописал 1. Завершить..результата -ноль. Решил повторить. После 01 читать машина опустилась. А вот подниматься не захотела и выскочила ошибка красным. Соответственно адаптацию не завершил..сбросил ошибки. Типа писала- превышен верхний предел и адаптация не завершена. И теперь,сколько не пытаюсь не могу закончить её. В пятом канале красным горит " ошибка" полная диагностика ничего не показала,только то,что адаптация не закончена..че теперь делать то? Машина завалена на правый борт. Компрессор качает нормально..
#184 |
Благодарностей: 247
322
В блоке какие нибудь ошибки имеются?
Добавлено через 49 секунд Я сталкивался с тем что висела ошибка по датчику положения руля, тоже не проходила адаптация |
Последний раз редактировалось freezer273; 27.12.2016 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение |
#185 |
36
Добавлено через 49 секунд Я сталкивался с тем что висела ошибка по датчику положения руля, тоже не проходила адаптация У меня во время адаптации выскакивает ошибка..превышен верхний предел..хотя когда показания ввожу- они проходят. Машина сильно завалена на право |
Последний раз редактировалось sergo10; 28.12.2016 в 00:06. |
#186 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Заведи машину, дай ей накачать в ресивер воздух.
датчики точно норм ??? Еще попробуй адаптировать в несколько заходов, добавляя высоту по частям. Вроде как адаптация не проходит если вводишь сразу большое значение, больше 3 см (кажется), надо вводить меньше и повторять адаптацию снова...и так пошагово постепенно выровняешь. |
#187 |
36
#188 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
432
Да у меня разница больше 5 см. Может по этому. По датчиками ошибок нет..попробую сегодня
Последний раз редактировалось Fktrctq; 28.12.2016 в 10:28. |
#189 |
36
100% вводи чтобы разница была не больше по моему 15 мм ( точно не помню ), и все пройдет.Сделаешь несколько раз и все. Я раза 3 делал.
#191 |
Благодарностей: 247
322
После того как превышен верхний предел, и загорелась красным ошибка, она должна в блоке отразиться... а двери все закрыты во время адаптации? Я понимаю глупый вопрос, но мало ли...
#192 |
36
Нужно номер блока списывать? Добавлено через 2 минуты 45 секунд Цитата:
а какая разница получилась после первого раза или какие значения по аркам
Последний раз редактировалось sergo10; 28.12.2016 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение |
#193 |
Благодарностей: 357
432
а сама пневма как себя ведет ( поднимает, опускает? ), скорее всего присутствует какая то ошибка, пока ты от нее не избавишься так и будет ( сам писал выскакивает ошибка, вопрос какая )
Последний раз редактировалось Fktrctq; 28.12.2016 в 19:28. |
#194 |
36
#196 |
Благодарностей: 357
432
Сейчас пневме на крутилки не реагирует. Я думаю из за ошибки по адаптации. Раньше работала нормально,но с приходом морозов начала мозги чесать. В тепле все нормально. Поменял осушитель и цилиндр на компрессоре. Пару дней поездил. Полет нормальный. Решил сделать адаптацию. И на тебе..вообще я сам тупанул. Она у меня перекосилась,когда я поднял одну сторону домкратом,а потом вспомнил,что не залочил.. Опустил,но не до конца и нажал лок..и потом перекос..
Последний раз редактировалось Fktrctq; 29.12.2016 в 06:33. |
#197 |
36
сейчас что на приборке и на компе ( ошибка ). Компрессор не включался когда поднял без лока?
#198 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Нет. Компрессор качает,когда едешь. Он не включается,когда начинается адаптация,после того,как машина сначала опуститься.на приборке горит ошибка жёлтый про незавершенную адаптацию. В спорт не встаёт и в олроад не встаёт. Ошибки при этом другие не выскакивают. Я ещё заметил,что когда адаптация проходила до конца,то при опускания и подымании машины в самом начале на приборке появлялась шкала положения. А когда её небыл,то и адаптация не проходила.
.и проверки легкости хода рычажков датчиков положения кузова .. |
Последний раз редактировалось Timm; 29.12.2016 в 08:26. |
#199 |
36
...я бы для начала попробовал повторить процедуру после 2-3 часового отогрева машины в теплом боксе, может даже с дополнительным обдувом всех клапанов тепловентилятором ....
.и проверки легкости хода рычажков датчиков положения кузова .. Я вот все думаю..я на ноутбуки антивирус не отключил. Может он не даёт проге работать? Она не лицензия у меня |
Последний раз редактировалось sergo10; 29.12.2016 в 09:39. |
#200 |
Благодарностей: 593
818
Думаю что у тебя на одну адаптацию хватило воздуха в ресивере, а на повторную уже нет.
Поблагодарили: | Владимир40 (25.10.2017) |
