#181 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Как известно, чтобы проверить компрессию необходимо выкрутить свечи накала. Если компрессия замеряется на всех цилиндрах, то, соответственно, выкручивать надо на всех цилиндрах.
После такой процедуры в логах появляются ошибки - обрыв/замыкание такой-то свечи. После проверки компресси (на холодном двигателе) в логах действительно были обнаружены, но только по свечам 5-го и 6-го цилиндров. Отсюда напрашивается вывод, что остальные свечи не извлекались и, соответственно, компрессия в остальных цилиндрах не измерялась. Хотелось бы узнать мнение соклубников, на сколько такой вывод обоснован, с учетом того, что до процедуры в логах не было никаких ошибок? ПС В логах также появились ошибки обрыва по всем форсункам. |
Поблагодарили: | rewt (21.06.2020) |
#183 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
предположу что ошибок не будет - насколько понимаю свечи тестируются когда используются т.е. когда на них уже рабочее напряжение подается замеряется ток, ... а на горячем двигателе и летом они не включаются ...
...при запуске блоков только важные эл.цепи тестируются ..многие только при использовании.. з.ы. ... как то под конец зимы - перегорела одна - летом её в ошибках не замечал, по осени опять ошибка стала прописываться, поменял ... |
Последний раз редактировалось Timm; 21.06.2020 в 14:05. |
#184 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
#185 |
2239
Оооо! А я как раз зимой в холодном боксе этим делом занимался.
#186 |
...при запуске блоков только важные эл.цепи тестируются ..многие только при использовании.. з.ы. ... как то под конец зимы - перегорела одна - летом её в ошибках не замечал, по осени опять ошибка стала прописываться, поменял ... Добавлено через 3 минуты 17 секунд Цитата:
по форсункам логов не было...
Последний раз редактировалось rewt; 21.06.2020 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение |
#187 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
... в холодном боксе зимой ремонтироваться - само по себе бесподобное удовольствие ... :)
Поблагодарили: | Timm (21.06.2020) |
#188 |
Всем привет парни. Может подскажите кто-нибудь номерочки для заказа ключа на 10 для свечей накала, и динамометрического ключа? Номера на картинках в первых постах не пробиваются.
#189 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
#190 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
38
И не забываем промазывать резьбу термопастой перед установкой.
#191 |
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 168
143
![]() Указание Не наносить смазку на резьбу отверстия в ГБЦ или керамических свечей. Тут расписано |
#192 |
добрый вечер.случилась такая проблема.после поворота ключа зажигания на холодную заметил что спиралька свечей накала погасла в ту же секунду.раньше горела секунды 4.подключили к васе ошибки в свечах нет.что это может быть?
#193 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
#194 |
в том то и дело что на улице 25 мороза и машина стояла часа 3, после того как повернул ключ загорелась спираль не как обычно, а на 1 секунду в этом и вопрос с чем это связано где копать?
#195 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
ВОРКУТА 2020, в чем проблема? Не заводится? За 3 часа мотор не остынет до -25, зачем его греть свечами 4 секунды. Посмотри на индикатор, скажем, после ночной стоянки.
Поблагодарили: | Знамя (06.02.2021) |
#196 |
11
Чем холодней тем дольше работают свечи
Машина приэтом заводится нормально. Приэтом по свече №2 ошибка периодически, уже год. Никак не поменяю |
#197 |
Поблагодарил(а): 63
4
Тему прочитал, со свечами разобрался.
Вопрос по проводах к ним. Сегодня снимал колпачки, они в плачевном состоянии, половина просто развалилась, видно, что снимали их без особой акуратности. Я их немного подлатал изолентой, но всё-же хотел бы заменить полностью, но столкнулся с проблемой: я нигде не смог найти номер, ни в оригинальном каталоге, ни в интернете. Помогите, пожалуйста, кто в курсе! |
#198 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
#199 |
Поблагодарил(а): 63
4
Честно, сижу в этих схемах с 18.00, уже глаза вылазят, ничего не нашёл.
Ко всему жгуты есть! К свечам - нет! И я понимаю, что где-то пропустил... Ладно, как говорил классик - будем искать...))) ![]() |
Поблагодарили: | KS018 (04.09.2022) |
#200 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Ко всему жгуты есть! К свечам - нет! И я понимаю, что где-то пропустил... Ладно, как говорил классик - будем искать...))) ![]() 07Z971782 наконечник свечи накаливания - 6шт. Для BKS брал |
Поблагодарили: | umter (27.05.2021) |
