20.02.2018, 12:25 (11:25) | #181 |
Всем доброго дня! Купил китайский адаптер AV to RGB для RNS510 + камеру к нему, RNS у меня 5P0 035 680 A с стоковой прошивкой 0996, но установлено VIM, при подключении всего этого , при включении задней передачи ничего не происходит, рнс не реагирует никак, может быть проблема изза прошивки VIM ?
30.06.2018, 10:30 (09:30) | #183 |
Добрый день! Вопрос по камерам. Постоянно глючат камеры. Дилер «Великан» так и не смог найти причину пропадания сигнала с камер. Почитав тему понял, что надо ставить английскую версию или же прошивать на другую, но после вкл выключать крестиком. Хотел узнать, где можно скачать нормальную прошивку и как прошивать!? Нужен ли ваг-ком? Заранее спасибо!
Тур 2015 года, камеры по кругу, голова 510 |
30.06.2018, 11:20 (10:20) | #184 |
Благодарностей: 27
27
Тур 2015 года, камеры по кругу, голова 510 Ничего не перепутали? |
08.04.2020, 10:32 (10:32) | #186 |
Borik1986, здравствуйте. Не могу разобраться с камерой з.х , RNS 510 тур 2007г прошивка 5238 Н74 подключаю через блок RGBS V1906 камеры вкл. Если перейти на AV1 в автоматическом режиме не как не вкл. Через Васю поставил галочку что камера без блока управления установлена. Куда копать не поскажешь?
