Старый 01.03.2013, 01:14 (01:14)   #1
Leonardo111
Аватар для Leonardo111
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 25
Leonardo111 Младенец
По умолчанию камера заднего хода не всегда включается
Форумчане!, подскажите пожалуйста, почему камера заднего хода не всегда включается? А именно, не всегда включается после продолжительной езды.
Leonardo111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 10:13 (10:13)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
если камера неродная, то х.з.
если стоит рнс510 с русской прошивкой 38ХХ и выше + оригинальный блок камеры, то проблема известна:
при включении / выключении заднего хода происходит конфликт по кан-шине (а именно блок управления камерой не видит ни включения, ни выключения задней передачи)
причина в русской прошивке рнс510, которая взята не от туарега и лишь частично адаптирована под туарег и его диагностический интерфейс (gateway).
см. фото + скриншот (включена задняя передача, а диагностика по блоку камеры показывает, что задний ход ВЫКЛ + фиксирует некорректную версию софта)
решение:
1. перепрошить рнс510 на неруссифицированную версию 26ХХ или
2. после каждого включения камеры руками ее выключать клавишей [Х] в правом верхнем углу экрана
Тип файла: jpg 0.jpg (204.3 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: png 1.png (32.2 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: png 2.png (36.2 Кб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 01.03.2013 в 10:38.
ilogir (28.01.2014), Leonardo111 (24.03.2013), SABA77 (14.01.2014), серёжка93rus (23.01.2014)
Старый 12.01.2014, 07:04 (07:04)   #3
BVP
нашлось решение проблемы с нестабильным включением (выключением) штатной камеры заднего хода
прошил свою РНС софтом блокирующим видео в движении (брал отсюда пост #9)
откатал неделю во всех режимах (отключение по времени 10с, по скорости выше 15км/ч ...). у меня глюк с невключением камеры ушел.
но самое интересное, что видео в движении не заблокировалось (тв-тюнер как работал так и работает + камера корректно включается и отключается даже при работающем тв-тюнере)
РНС-510 железо версии A SW 3970 (русифицированная)
ilogir (28.01.2014), MichaelFBI (15.01.2014), Жук.off (15.01.2014)
Старый 12.01.2014, 09:02 (09:02)   #4
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
BVP
нашлось решение проблемы с нестабильным включением штатной камеры заднего хода
Карты навигации слетели? Все прошло гладко? Скачивал вот после этих слов после слов которые выделены красным?
Последний раз редактировалось Nik; 12.01.2014 в 09:05.
Старый 12.01.2014, 11:46 (11:46)   #5
BVP
ни карты, ни музыка не пострадали.
файл брал, который идет после слов "Обратно вернуть ограничение можно с помощью этого диска". нужен образ VIM_Berto89.iso
после загрузки диска аппарат попросил подтвердить начало прошивки, в конце перезагрузился, появилось стандартное окно с зеленой надписью "SWL success" и выплюнул диск.
Тип файла: jpg 1.jpg (155.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (143.6 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 21.01.2014 в 17:12. Причина: добавлены фото и название файла
jekas (15.01.2014), MichaelFBI (15.01.2014), Nik (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 13:07 (13:07)   #6
BVP, тоже займусь, тем более у меня отдельный блок стоит блокировки видео в движении.
Старый 14.01.2014, 15:26 (15:26)   #7
BVP, Установил, протестировал. Ни одного зависания не наблюдалось. Ура, наконец то
BVP (14.01.2014)
Старый 14.01.2014, 18:38 (18:38)   #8
BVP
вот нас уже двое ... нужен третий ...
кстати подумал, что если у кого-то есть возможность изменить потолок скорости для отключения видео в движении при помощи шнурка и спецсофта, то результат должен быть таким же. главное чтобы заданный потолок скорости был ниже 15 км/ч при котором отключается штатная камера.
Последний раз редактировалось BVP; 14.01.2014 в 20:30.
Nik (14.01.2014)
Старый 15.01.2014, 10:46 (10:46)   #9
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
прикольно....нужно тоже перепрошиться
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2014, 10:54 (10:54)   #10
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Блин, а я таки из-за камеры расстроился и на 2660 езжу.
Английский не напрягает, как-то лень снова прошивать
Тем не менее, Влад, спасибо, будет полезно многим!
Последний раз редактировалось MichaelFBI; 15.01.2014 в 10:59.
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 11:11 (11:11)   #11
BVP
MichaelFBI, ну с нашей нерусской приборкой тут уже все к иностранному языку привыкли.
но я себе поставил новый блок блютус, который позволяет принимать, хранить и отправлять SMS с монитора рнс510 и еще несколько прибамбасов, которые не доступны на старых прошивках.
+ аппарат работает явно медленнее на прошивке 26ХХ (имхо)
Старый 15.01.2014, 11:26 (11:26)   #12
MichaelFBI
Благодарностей: 833
BVP
Да, вполне возможно. Сейчас уже глаз "замылился" и по памяти не сравнить. Но в целом, проблем нет. Главное, что работоспособность нормальная, телек в движении работает, что в пробках мне очень приятно и камера не глючит, что и было главной целью.
Может, как-нибудь, и поставлю снова 38-ю, если захочется родного русского
Старый 15.01.2014, 12:12 (12:12)   #13
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
BVP
Nik, напиши, пожалуйста, про свою РНС информацию о версиях.
Эта же просьба ко всем, попробовавшим перепрошить РНС. Для статистики интересно.
ЗЫ. ИМХО, тему нужно переместить в раздел Мультимедиа, навигация и связь
Жук.off на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2014, 20:39 (20:39)   #14
Самая первая, версия А. Прошивка 38..
Последний раз редактировалось Nik; 15.01.2014 в 20:41.
Старый 19.01.2014, 14:03 (14:03)   #15
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
у меня почему то диск не пишется методом disk at one, только track it one но тогда его рнска не считывает... может на двд надо?
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 14:43 (14:43)   #16
BVP
SergDN, на двд не получится образ записать. уже пробовал ...
Старый 19.01.2014, 15:21 (15:21)   #17
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
BVP
а у меня только на dvd и записался. dvd rw взял, правда record Berto 89 сначала записал и не хотел устонавливаться, ошибку выдал. теперь записал другой vim berto. попозже попробую
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 16:26 (16:26)   #18
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Сегодня попробовал. Ничего не получилось! Записывал vim
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 16:48 (16:48)   #19
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
пишет ошибку типа downgrade error?
Старый 19.01.2014, 16:57 (16:57)   #20
SergDN
Благодарностей: 154
007, не получилось записать или камера продолжила отрубаться?
на двд диск записалось...
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
