Старый 18.11.2019, 16:57 (15:57)   #181
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Стоят нормальные, прошли 10т.км
У меня стоят BREMBO 368 мм. Езжу так, что иной раз паленым от дисков несет за версту, да же в кабине на перекрестке запах чувствуется. При этом торможение ровное, замедление эффективное. На BMW у жены, при активной езде колбасило при торможении не по детски. Диски стояли оригинал (с завода). Поменял на BREMBO, колбасить перестало. После замены проехала машина 15 тк.
Проблема в тормозных дисках однозначно. Проточка - это полумера. Диск "ведет" при нагреве, а вы протачиваете холодный.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2021, 15:42 (15:42)   #182
Escobaro
Escobaro Младенец
Господа, нужен совет.
Была вибрация в руль при торможении, яркая, с большой амплитудой.
Купил тормозные диски NK (ориентировался по отзывам) и колодки trw. Снял диски, тчательнейшим образом с помощью металлщетки на шуруповёрт отдраил до зеркала ступицы, направляющие, посадки в суппорте. Все смазал соответствующими смазками. Суппорта живые, поршня видимых дефектов не имели, ходили легко.
В общем все стало хорошо.
Но только на время. Прошло где то 3-4 тыс. на руле опять появилась вибрация. Заехал в сервис на замер биения:0.02-0.04 на неотдраеных дисках, если обезжирить, то имхо можно ещё соточку скинуть, вроде в допусках. Диски не перегревал и тем более не катал по лужам.
Сейчас вибрация мелкая и поганая, не такая размашистая как была. Колеса сегодня отбалансировал, но само собой это не помогло, потому как на ходу вибрации нет, только при торможении и только в руль. Точить диски не хочу, трата бабла. Тут или диски говно и надо ставить новые или дело в чем то другом.
Несколько раз натыкался на инфу про задние с/блоки нижних рычагов (монтажной пошатали вроде ок), что типа они при торможении могут отдавать в руль.
Есть какие то мысли? Менять все подряд не могу по финансовым соображениям и огромному количеству зч. Так что совет "поменяй ступицы, диски, колодки, сайлентблоки и тормозуху" прошу не давать. Все разом ушататься не может. Пробег кстати 110.Если кто подскажет как правильно диагностировать подвеску на предмет вибрации- буду благодарен.
Escobaro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2021, 17:30 (20:30)   #183
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...Есть какие то мысли?...
Если меняли только перед, возможно, настало время обратить внимание на зад.
Старый 08.01.2021, 18:13 (18:13)   #184
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Имхо.
1. Дело в суппортах. Видимо при некотором выдвижении колбасит. Пока колодки новые все ок. Потом от 5~10 т до 25~30 колбасит. Затем проходит.
У меня так было. До 70 все ок. Поменял только колодки и на 75 примерно тоже вернулось. Но...
2. Перекаченные колеса, чем меньше давление тем трясет меньше или совсем нет вибрации
Это мои наблюдения.
dmitriytk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2021, 19:13 (19:13)   #185
Escobaro
Escobaro Младенец
Вряд-ли бы зад колбасит в руль
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Имхо.
Это мои наблюдения.
Ездить на полуспущенных это не выход я считаю
Хотя да, так и подвеска станет тише и мягче.
Кстати хотел спросить по дискам: у меня 330. Какой фирмы поставить и так сказать забыть? У кого какой опыт с Брембо например? NK брал основываясь по отзывам здесь и на Д2.
Последний раз редактировалось Escobaro; 08.01.2021 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2021, 19:22 (22:22)   #186
raspadski
Благодарностей: 800
Вряд-ли бы зад колбасит в руль...
Тема на форуме про биение в руль при торможении была. Вроде, проблема сзади оказалась по итогу (ступица какая-то кривая или что-то в этом роде).
Старый 21.02.2021, 19:31 (18:31)   #187
zemlianin
Аватар для zemlianin
zemlianin Младенец
Мужики подскажите я тоже задолбался бороться с вибрацией и диски протачивал (были немного кривые) и супорта перебирал и резина новая и колодки, самое интересное что вибрация не всегда !!! может сильно бить руль и на скорости от 40 а может и на 80 еле заметной быть по разному. По логике если бы были кривые тормозные диски то било бы руль всегда ! а тут пол дня сильно покатаешься еле заметно тоже думаю может сайлентблоки ? Посмотрели монтажкой переднии нижнего рычага подубиты а заднии вроде норм сказали , как думаете заменить все 3 ? Или в другую сторону копать ? а и забыл еще сказать на скорости от 70 появляется небольшой гул и со скоростью немного нарастает может ступичный подшипник ?
zemlianin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2021, 07:55 (10:55)   #188
raspadski
Благодарностей: 800
...Или в другую сторону копать ?...
Задние тормоза точно в норме?
Старый 04.07.2021, 01:53 (00:53)   #189
boolean2005
boolean2005 Младенец
У меня проблема проявляется после поездки по трассе на большое расстояние появляется сильная вибрация на ходу без торможения , диски не перегреваются , менялись диски и колодки все осталось как было , так же при торможении с 50 км/ч останавливается рывками , колеса отбалансированы .
Может ли давать кривой тормозной диск вибрацию без торможения ? И что ещё можно проверить . менялись передние тормозные диски с колодками , балансровались диски , менялась тормозная жидкость .
boolean2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2021, 12:49 (11:49)   #190
mvf
Поблагодарил(а): 1,505
Благодарностей: 1,529
Почему многие ставят под сомнение качество дисков когда начинается биение?
Для того, чтобы делать такие выводы нужно по крайней мере делать какие-то замеры на самом диске!!! Причины биения могут быть и в налипании материала колодки на сам диск, и пока не сделаешь соответствующий замер по диску, никогда не поймешь что это действительно так и есть!
Что касается проточки диска и его целесообразности!? Тут многие пишут, нахер типа точить можно купить новые, а другие пишут; я заменил на новые и через какое-то время все повторилось! Значит замена не всегда решает проблему! Но и проточка по диску практически мало у кого была чтобы сделать выводы!!!
Завтра буду точить клиенту на тигуане 18 года перед, с его слов машины жены, ездит аккуратно.
Моё мнение обкатанные диски после проточки имею меньше вероятности дать новую кривизну, так как структура их после перегрева уже измениться вряд-ли, и поэтому вероятность того, что они будут ходить до конца без биения выше чем у новых дисков.
Степенный стиль вождения устраняет проблему с биением дисков, или же не надо тормозить до конца зажимая колодки, кратковременно надо отпускать тормоза, чтобы охладить не сам диск а хотя-бы колодку....
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2021, 15:05 (15:05)   #191
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
mvf
опять Вы херню пишите.....очень жаль Ваших клиентов. Вы элементарно мат.часть не знаете. У Вас есть высшее техническое образование? Вы слышали когда-нибудь о таком предмете, как сопромат?
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2021, 17:31 (16:31)   #192
mvf
KNB
А у вас я так понимаю высшее техническое образование? )))))
В ваши 36 вам ещё очень далеко до моего опыта, чтобы что-то тут пытаться изложить нужно понимать хотя бы малость из того что знаю я!
Есть что возразить по сути изложенного мною, излагайте!!! А если нет, нехер тут пытаться казаться слишком - "умным"
Пожалел он моих клиентов ........ себя пожалей что родился на этот свет таким
Весь ваш сопромат состоит из тех же технических дисциплин которые преподавали 30 лет назад в техникумах и ПТУ, так что не надо тут "громкими" словами воздух сотрясать!!!
Последний раз редактировалось mvf; 04.07.2021 в 17:49.
Старый 04.07.2021, 21:56 (21:56)   #193
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
mvf
видимо ПТУ/шарага в которой Вы учились не смогла Вас научить....если Вы вообще учились. Возраст человека вообще не показатель его знаний и опыта. Если бы Вы были образованный и опытный человек, то знали бы это. Ждём следующего Вашего бана
Старый 05.07.2021, 22:04 (21:04)   #194
mvf
Предлагаете горячий точить????
Сегодня на тигуане 18 года точил перед, диски практически без биеня, выровнял поверхности сняв примерно 0,5-0,8 мм на каждом диске. Биеня как такового вообще не было!
Проточка клиенту понравилась все красиво как из магазина. Отзвонился, говорит "лекарство пошло на пользу" в руль не бьет! Пробег 40 000 км машина ещё на гарантии. Я так думаю диски стоят наверно оригинальные, но как же так случилось, что стало бить в руль?
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
KNB
Это ты засранец учился в шараге, а у меня были преподаватели и наставники с большой буквы специалисты!!! Ты меня ещё поучи шнурок!!!! Я в свои 51 год и блоки прошиваю и всю электрику потрошу на туареге!!! Ты чем похваставшийся? Говно собачее!!!!
Твой - сопромат раньше называли материаловедение, а теперь для таких даунов как ты стали называть - сопромат!!!
Ты логически порассуждай, кто тебя обучал, тот ни дня не имеет опыта, в то время когда я заканчивал ПТУ, твой преподаватели заканчивали высшие учебные заведения, чтобы получить "пропуск" к обучению таких как ты бестолочей, они ни опыта не имеют ни знаний в технических вопросах!!!
И теперь ты тут с куском картонки о "высшем техническом образовании" мне пытаешься что-то объяснить и меня наставить )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Откуда вы такие беретесь????
Последний раз редактировалось mvf; 05.07.2021 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2021, 22:10 (22:10)   #195
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,556
Kaa80 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
KNB (05.07.2021)
Старый 05.07.2021, 23:50 (23:50)   #196
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
mvf
как минимум достойным воспитанием....а Вы, дядя, в свои 51 год являетесь быдлом. Об остальном и говорить нет смысла.
dinarkzn (23.08.2021), Kaa80 (08.07.2021), Sedlex (15.07.2021)
Старый 15.07.2021, 01:01 (00:01)   #197
karpushaTT
karpushaTT Младенец
Была такая же проблема. Было биение на руле и с задт тоже. Заменил диски и колодки и проблема ушла, но через 4 тысячи вернулась. Заметил что иногда биение чуть больше, понял что дело в суппортах. Перебрал полностью передние и задние супорта и опять заменил диски с колодками по кругу. Спустя 7 тысяч все в полном порядке.
karpushaTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2021, 10:41 (10:41)   #198
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Что значит "перебрал суппорта"?
Старый 16.07.2021, 21:46 (20:46)   #199
karpushaTT
karpushaTT Младенец
Сняли суппорта и отдали на переборку в специализированный сервис. Замена прокладок и цилиндров, пескоструйная обработка.
Старый 21.07.2021, 14:24 (13:24)   #200
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Отпишусь для статистики. 6ткм назад начало бить руль при торможении. Ничего не стал менять. Лишь Замерил биение 0,08-0.09мм. Прошёл недуг недавно совсем. Просто перестало бить руль
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
