Старый 06.06.2020, 10:08 (14:08)   #181
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,030
ganesha007, он намекает, что аморты все-таки не в порядке. В общем так сказать плане, начиная с крутилки. Т.к. именно они гасят раскачку. И я так думаю.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2020, 15:27 (15:27)   #182
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
написал выше, что по пневме нет ошибок и вообще по электрике в этом направлении их тоже нет.
не завязывайте вы свои выводы на прописавшиеся ошибки ... ошибки это только тестирование цепей и проверка выхода показаний из указанного диапазона ...
...к примеру ..если датчик вертикального ускорения не исправен, но не в обрыве и не в коротыше и чтото там показывает - к примеру - отсутствие ускорений когда они есть - мозги об этом никогда не узнают ..ошибки не будет но и положенной реакции не будет ...
то же самое масло аммо - долбанул зимой на холодном аммортизаторе в яму или кочку - пробило высохшие сальники у аммо - мозги авто - не узнают никогда об этом .. а как ни в чем ни бывало впустую будут регулирующим клапаном полуупустой стойки щелкать ...
есть сомнения в самостоятельной "ручной" проверке аммо раскачкой - скатайтесь к диллеру - на вибростенде (MAHA) все в точных цифрах будет и с четким выводом - исправен/неиправен ...
я в прошлом годе от нефиг делать катался-делал ..по акции 500р тест стоил - свойства аммо и равномерность\усилие торможения ..
...ну и без акций 0,3 нормочаса - не такие большие деньги ...
Тип файла: jpg 20200606_143725.jpg (168.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 20200606_143630.jpg (200.9 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 06.06.2020 в 16:03.
Старый 23.06.2021, 19:38 (18:38)   #183
агробобик
Touareg 3.2 V6 Individual
агробобик Младенец
Я тоже столкнулся с этой проблемой.
Что же в итоге было проблемой? Датчик G-sensor, каталожный номер 7E0907652A
Снял этот датчик, разобрал, потрусил, чуть постучал по нему ( только не сильно, а то он выйдет из строя ). Поставил обратно и ООО Чудо, он заработал. К стати он еще отвечает за работу пневмы оказывается. Т.Е. пневма ориентируется на его показания, машина входит в поворот , то зажимаются наружные к повороту стойки.
И еще, когда работает этот G-sensor , то пневма работает так как положено, если поставил comfort то это комфорт, а не спорт как было у меня. Без работы этого блочка подвеска работает не адекватно.
И да, ошибок не было!!! Просто изучил работу всей системы пневмоподвески в инете, покопался сам в машине окло 3 дней, но нашел причину ))))
агробобик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2021, 13:46 (13:46)   #184
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Это он где такой стоит? Или это которые под передними подкрылками и один сзади
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2021, 16:40 (20:40)   #185
Prospere
Аватар для Prospere
arteem, под подлокотником. Внутри там где-то.
Старый 25.06.2021, 19:35 (19:35)   #186
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
т.е. с салона к нему подлазить? правильно я понял?
Старый 25.06.2021, 19:39 (23:39)   #187
Prospere
Аватар для Prospere
arteem, на драйв ру есть процедура вскрытия.
https://www.drive2.ru/l/498638144996900985/
А зачем тебе? Там полмашины выворотить надо.
Старый 26.06.2021, 04:53 (04:53)   #188
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
Да у меня тоже складывается впечатление что пневма периодически какая-то жесткая, а иногда прям ваще мягонько так идет. для общего развития хотел профилактику сделать что-ли.
Старый 26.06.2021, 14:15 (14:15)   #189
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
arteem, это тебе надо датчики все обслужить, чтобы мягко ходили, плюс у тебя по ходу залипает клапан демпфирования на одной из стоек. При залипании ошибок не будет, только при разрыве проводки
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2021, 23:16 (22:16)   #190
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
В чем заключается профилактика?
Старый 27.06.2021, 00:01 (00:01)   #191
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
mvf
Профилактика чего? Датчиков?
Сделал, пневма снова стала мягкой! Они влияют на мягкость гораздо больше, чем кажется.
Старый 06.07.2021, 20:45 (00:45)   #192
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Вот я пожалуй тоже задам вопрос.
На трассе не раскачивает. Сама машина мягкая, режим комфорт еще мягче чем стандартный, но вот мелкие кочки, стыки асфальта и рельсы проходит довольно жестко. Словно не работают стойки, нет какой-то собранности, упругости в подвеске - расхлябано.
Датчики подвески реквизировал лет 5 назад, менял тяги и смазывал те, которые остались. Саму подвеску проверяю каждую весну/осень - меняю то что не устраивает. Все резинки в норме.
У меня складывается впечатление, что это все же проблема стоек и возможно еще одна мысль, которая мне не дает покоя - лини стабилизаторов я менял, поставил TRW и они в отличие от оригинальных с одной стороны были с шаровой, а у оригинальных с обеих сторон салейнтблок резиновый.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 06.07.2021 в 20:48.
Старый 06.07.2021, 21:18 (21:18)   #193
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
нормально работает только на хорошей дороге, кочки и пр слабо демпфирует и лишние колебания создают дискомфорт. На плохой дороге вообще не годится.
Старый 07.07.2021, 02:39 (02:39)   #194
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Dmitry42, вот с задними стойками стабилизаторов ты косяк упорол. Наоборот те, у кого в стоке стоят с шаровой, устанавливают с сайлентом. С сайлентом это нового образца.
Но от них мягкость почти никак не зависит.
Как вариант проблема может быть с заклинившим клапаном демпфирования в открытом положении, но сомневаюсь, что это возможно сразу на всех стойках.
В идеале прокатиться на таком же туареге, и сравнить.
И еще я бы глянул какая кодировка пневмы установлена
Старый 07.07.2021, 05:06 (09:06)   #195
Dmitry42
Благодарностей: 591
riu
Я имел ввиду не конкретно режим комфорт, а вообще работу подвески в целом. А про комфорт упомянул в разрезе того, что режимы меняются - это заметно, но при этом независимо от режима на стыках и рельсах очень жестко. Другие авто на обычной подвеске эти стыки/рельсы не заметили бы. Я давно это замечал, а недавно на Камри рабочей прокатился и еще больше понял насколько разное поведение. Нет у меня той упругости, которую ожидаешь на таких кочках, словно стойка не гасит мелкие резкие удары..
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Да, косяк, редчайший. Я когда их выбирал на фото были нормальные резиновые, а пришли с одной стороны с шаровой. Я даже думал что это подделка - дозвонился, задал вопрос производителю - сказали типа нового образца. Некогда уже было пересказывать -поставил эти.
А так у меня с завода стояли с резинкой, а не с шаровой.
У приятеля туарег такой же, катался немного на нем - у него приятней подвеска, реально более собранная и упругая - настолько, что мне кажется эта разница ощущается невооруженным глазом.
Кодировку посмотреть можно, конечно, не помню разве там что-то можно было поменять по жесткости ? Я не трогал там ничего -все заводское должно быть.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 07.07.2021 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2021, 06:48 (09:48)   #196
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
Может такое быть что в стойке ушел газ и осталась только гидравлическая жидкость. Тогда стойка будет вести себя как ты описал. Она будет работать и гасить колебания, но не так как ранее - газ позволял демпфировать резкие(высокочастотные) колебания, те когда хода на отбой/сжатие изменялись быстро.
В таком случае, возможно, стойка будет выглядеть нормально, и даже , возможно, не потекшей. Но работать она будет не так как референс или новая. Проверить это можно наверное если только заменить стойку на заранее известно рабочую. Демонтаж и проверка амортизатора на самостоятельный вылет штока при сжатии не будет убедительным - т.к. важна скорость этого самого самостоятельный "вылета". А без газа в двухкамерной стойке это будет уже не то пальто.
Вибротесты можно попробывать - собрать такую матрицу колебаний системы стойка - колебательный стенд. Ну т.е. стенд будет колебать с определенной частотой стойку, а она будет демпфировать это колебание и вобщем вся эта система будет колебаться с определенной частотой. Насобирать такой "вектор" частот для твоей стойки а потом сделать такие же тесты с референс стойкой - с другой(рабочей или лучше новой). Но для этого нужна такая вот test-bed, которая есть у OEM производителей и еще одна стойка.
Полагаю, самый простой тест кейс подтверждающий неисправную стойку - если стойка при проезде ямы глубиною примерно 10см+ и длиною 50см+ (где идет расжатие) только одним колесом, почти моментально отстреливает. Конечно, часть этого отклонения погасит и реактивная тяга - поперечный стаб, но все же, 10см это не что его сильно будет волновать. И полагаю, тогда, сразу будет понятно что аммо - мертв.
Последний раз редактировалось dummy; 07.07.2021 в 16:49. Причина: орфография
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2021, 07:32 (11:32)   #197
Dmitry42
Благодарностей: 591
Понаблюдаю ощущения на предмет "отстрел", еще где-то видел у нас стенд МАНА, может на досуге заеду...
Старый 07.07.2021, 15:44 (15:44)   #198
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Двигатель у приятеля какой установлен?
Старый 07.07.2021, 19:03 (19:03)   #199
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Dmitry42, а колёса какие стоят?
ещё здесь кто то недавно писал, что не мог добиться правильной адаптации (мягкости) с помощью VcdsВаси(получилось только одисом вроде), у меня то же самое,но заметил такую вещь,с утра перед поездкой если прогоню пневму в офроуд и экстру,потом ставлю авто,то она мягкая и комфортная ,к чему приурочить не знаю ,толи рычаги распримляет,толи аморты,хотя задние рычаги все на новых сайлентах и с новыми пневмобалонами,я почему спросил про колёса ,поставил 17 с 65 профилем накачал 2.4) припух от того как мягко он может гасить неровности асфальта и лежаки
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2021, 13:41 (17:41)   #200
Dmitry42
Благодарностей: 591
Такой же, 3.0 каса
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
А есть процедура адаптации мягкости ?
Колеса штатные 18-ые, давление обычно 2.4 и 2.5 по табличке.
Стал задумываться о своих ощущениях, думаю что это все же стойки уже устали...похоже что не гасят мелкие колебания. Отсюда и резкие "пробои" и ощущения что стало жестче.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 08.07.2021 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
