Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 07.10.2009, 17:37 (16:37)   #181
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Нужно менять однозначно!
Старый 07.10.2009, 22:18 (21:18)   #182
флик
Аватар для флик
флик Младенец
я бы поменял....
а то что говорят на заводе :
коробка проедет определенный пробег но загнеться быстрее чем с заменой и в чем они выигрывают в том что прибыли будет больше от проданного агрегата чем от десяти продаанных фильтров,,,,и повторю тут много говорили и это действительно так что масло портиться со временем.....
флик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 08:00 (08:00)   #183
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
я бы поменял....
Если так думать, так давайте и масло в двигателе менять через 2-3 т.км, а то ведь немцы специально поставили 15 т.км, чтобы потом нам моторы дорогие продавать.
p.s. кто все же хочет поменять масло в АКПП, милости просим, сделаем с удовольствием и улыбкой
Последний раз редактировалось alexmav; 08.10.2009 в 08:04.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 08:38 (08:38)   #184
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Интерестно, а что японцы на своих айсинах делают - меняют на каком-нить пробеге или нет?
(я просто академически интересуюсь)...
Насколько я в курсе, чаще ситуация обратная... В японии АКПП необслуживаемая, в России дилеры настаивают на замене жижи раз в 60 ткм примерно ;-)
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 10:08 (10:08)   #185
AVENGER
Аватар для AVENGER
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 34
AVENGER Младенец
Я вот поменял масло в АКПП, в июне этого года и коробке пришел писец, в Атланте Бажова так и не смогли ответить почему это произошло, как обычно грешили на гидроблок(типа давайте поменяем может быть он), потом поехал в контору которая занимается ремонтом АКПП, там пытались развести нп полный ремонт АКПП(бюджет 120-150к), после этого поехал в Серви ВДВ,там долго диагностировали, катались, потом забрали машину, через неделю вернули, поездил два дня опять тоже самое, отдал...........поездил, отдал....так до сих пор они делать пытаются , но не могут понять в чем дело.
Так что я бы в коробку без особых причин не лазил, сужу по своему горькому опыту, до Атланта коробка не била, не трясла(как сейчас), только потек сальник гидротрансформатора.
AVENGER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 19:45 (19:45)   #186
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
AVENGER, а сколько проехал после замены масла до возникновения проблем??
Старый 09.10.2009, 01:49 (00:49)   #187
флик
Аватар для флик
флик Младенец
поскольку там гемор менять масло могли просто запороть коробку выставив неправвильно уровень масла,,,,,ъ
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
а если думать как вы давайте и в движке масло на весь срок службы оставим 40 тыщ и там солидол выкавыривать можно,,,, проверенно
Последний раз редактировалось флик; 09.10.2009 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2009, 10:42 (10:42)   #188
alexmav
Аватар для alexmav
Чушь полнейшая.
Я говорю, что нужно придерживаться регламента, который предписывает завод-изготовитель и в данном случае масло в двигателе -это не больще 15 т.км. При чем тут 40000.
Старый 09.10.2009, 12:42 (11:42)   #189
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
В двигателе масло не больше 5-7 тыс .
В США обязательная замен масла в двигателе через 5 тыс.
Старый 09.10.2009, 13:00 (13:00)   #190
alexmav
Аватар для alexmav
Давайте не будем говорить о том как в США, там они машины в принципе не обслуживают))).
Можно сделать опрос на форуме -кто через сколько меняет масло в двигателе.)))
Думаю что если половина будет с заменой при пробеге 10 т.км. и то хорошо.
Старый 09.10.2009, 13:10 (12:10)   #191
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Я лично меняю через 7 тыс.,а вот мой друг работае на СТО в США и с его слов меняют они через 5 тыс.
Старый 09.10.2009, 16:24 (16:24)   #192
AVENGER
Аватар для AVENGER
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 34
AVENGER Младенец
V12
Меньше дня.
Старый 09.10.2009, 17:02 (17:02)   #193
ААлекс
ААлекс Младенец
Меньше дня.
Руки бы оторвать тому ,кто тебе ТАК масло сменил .
ААлекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 17:06 (17:06)   #194
alexmav
Аватар для alexmav
Да в том то все и дело, что руки скорее всего не при чем))))). Просто такое бывает и достаточно не редко.
Старый 09.10.2009, 17:14 (19:14)   #195
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Интересно, как можно заменой масла испортить коробку?
Кажется, если только залить не то масло.
Даже от неправильного уровня она, по идее, не должна умереть.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 17:18 (17:18)   #196
alexmav
Аватар для alexmav
Ну чтобы дилеры залили не то масло- это из области фантастики.
Старый 09.10.2009, 17:21 (17:21)   #197
AVENGER
Аватар для AVENGER
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 34
AVENGER Младенец
Мне не только масло меняли, а еще меняли сальник, для чего снимали весь двигатель.
И при первой сборке по их словам двигатель работал, а коробка нет, тоесть при включении передачи момент не шел на коробку. Потом переделали и он поехал, но так что до сих пор не могу сделать.
Старый 09.10.2009, 18:20 (18:20)   #198
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
AVENGER, ну так понятно, что дело не в замене масла (если до замены все было ок). просто криво собрали и все..
Старый 09.10.2009, 18:35 (18:35)   #199
Германий
Германий Заблуждающийся
По умолчанию меняй масло и фильтр!!!!!!!!!!!
меняй масло и фильтр,каждый принимает решение сам!!!
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
15000 норма
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
я бы поменял....
если коробка начинает тупить-нужно масло и фильтр обновить))) ты что против хорошей смазки)))
Последний раз редактировалось Германий; 09.10.2009 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Германий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (12.08.2012)
Старый 09.10.2009, 20:01 (20:01)   #200
GoldenVobla
Благодарностей: 402
Не совсем понимаю какого ты ездил по другим сервисам.
Надо было сразу обратно, и дожимать чтоб они отвечали за работу. Не могут сделать - пусть меняют. Брали машину в порядке? Отдать тоже должны как минимум не хуже.
yusov315 (20.02.2019)
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
