21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
21.08.2008, 14:34 (14:34) | #2 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,290
Благодарностей: 1,594
3545
Официалы говорят, что масло в АКПП залито на весь срок службы. Разные люди по-разному воспринимают понятие "срок службы" - от гарантийного срока до 20 лет и более. Понятно, что 20 лет ни ОДНО масло не сможет продержаться, умные советуют инициативно менять примерно через 60 т.км. В твоем случае, возможно, имеет полный смысл, но только если пробег является реальным. Если настоящий пробег 188 т.км, ни в коем случае менять уже нельзя. Свежее масло вымоет отложения, скопившиеся в коробке, и забъет каналы. Результат в таком случае, думаю, тебе понятен.
На форуме Passat-B5.ru много раз обсуждались ситуации, подобные твоей. Многие меняли масло, в некоторых случаях помогало, у многих значительно ускоряло процесс выхода АКПП их строя. Следовательно, однозначного рецепта действий для тебя нет. Все на свой страх и риск... |
21.08.2008, 14:42 (17:42) | #3 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
3554
На форуме Passat-B5.ru много раз обсуждались ситуации, подобные твоей. Многие меняли масло, в некоторых случаях помогало, у многих значительно ускоряло процесс выхода АКПП их строя. Следовательно, однозначного рецепта действий для тебя нет. Все на свой страх и риск... менять конечно! я хапнул горя когда масло вовремя не поменял..... |
Поблагодарили: | NikEKB (30.04.2017) |
21.08.2008, 14:47 (13:47) | #4 |
Причина: Город: Одесса-мама
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
76
Лично мне сервисмены говорили, отвечая на мой вопрос о периодичности замены масла:
-Заводом не предусмотренна замена масла в АКПП,но немцы рекомендуют его менять раз в 100 тысяч км. Поэтому считаю, что, беря во внимание тот факт, что ближайшее СТО от тебя у черта на рогах, надо поменять масло сразу и спать спокойно.У самого уже 85 тыщ пробега и на следующем ТО (94тыщи) планирую поменять масло. Стоимость данных работ в районе 300уе. |
21.08.2008, 15:20 (14:20) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Для замены масла не стоит ехать к дилеру. ИМХО
Достаточно найти в своем городе сервис, который это делает с другими маоками. Единственное пожелание - заказать у поставщиков запчастей родную прокладку, фильтр и масло рекомендуемое WV. 2200 км для замены масла в коробке - это круто |
21.08.2008, 15:22 (15:22) | #6 |
3545
с таким же успехом и старое масло может всю грязь вымыть и забить каналы!
менять конечно! P.S. Нужно иметь в виду, что слить масло из АКПП полностью можно только при ПОЛНОЙ разборке коробки. При обычной смене остается до 3-4 ЛИТРОВ старого масла! |
21.08.2008, 15:23 (14:23) | #7 |
2715
Добавлю, что масла лучше взять не 9л, которые там положено, а литров 13-14, т.к на промывку уйдет достаточное кол-во. Я менял 2 месяца назад. Ушло 12 литров.
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012), таксист (04.11.2016) |
21.08.2008, 15:26 (15:26) | #8 |
3545
Достаточно найти в своем городе сервис, который это делает с другими маоками. Единственное пожелание - заказать у поставщиков запчастей родную прокладку, фильтр и масло рекомендуемое WV. Цитата:
Поблагодарили: | ми 8 (27.01.2015) |
21.08.2008, 15:28 (14:28) | #9 |
2715
Это к тому, что человеку до сервиса в один конец 1001 км. Умножь на 2. Плюс туда сюда. Вот и выйдет, чтоб масло поменять прокатится 2100-2200 км.
21.08.2008, 15:36 (15:36) | #10 |
3545
21.08.2008, 15:41 (17:41) | #11 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Постараюсь все в одном посту ответить. Чтобы поменять масло у нас надо - купить литров 13-15 масла + прокладка + фильтр + сальник на пробку. Масло 1л стоит 1200р. запчасти и работу не считал, но по самым скромным подсчетам все вместе выйдет за 20 тысяч. Диллер хочет за запчасти и материал 10000+1500 работа. Масло имеет запах гари, но не сильный еле уловимый, это может говорит о том, что оно потеряла свои свойства и начинает на некоторых узлах подгорать, что нельзя допускать, так как может лопнуть маслянная пленка и зимой(которая не за горами) может быть совсем худо. На х5 так и проверяют масло, по большей части достаточно просто его понюхать - (запах - не критично, но не желательно). Исходя из всего этого я решил, что всетаки лучше поменять, чем ждать на попу приключений. ы? Единственное меня пока смущает то что пропадет ли чувствительность перехода с 2-3 или так и останется и будет усиливаться?
21.08.2008, 15:45 (15:45) | #12 |
3545
Уже писал:
21.08.2008, 15:51 (17:51) | #13 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Странно все это, если Жук.off говоришь, что не стоит менять, а тогда логично дальше посмотреть что может быть - взвесить все + и -, придти к какомуто знаменателю? Если не менять, то вероятность ремонта коробки в будущем(недалеком) почти 100%, если поменять - 50 на 50. А что мешает взять чек после замены, потом в случае глюков провести экспертизу и выставить счет диллеру?
21.08.2008, 15:53 (14:53) | #14 |
2715
[QUOTE=Carrera;115179] Диллер хочет за запчасти и материал 10000+1500 работа.QUOTE]
Что то дилер у тебя слишком добрый Но даже, если и так, то ты посчитай расход топлива, +едьба, +жилье, +возможные шрафы, + увеличение пробега на целых 2002 км Я бы взвесил все "за" и доверился местным кулибиным. Кстати поторговаться с зачастями тоже можно. Есть еще вариант: перевести деньжат друзьям на материк и они тебе отправят посылочку со всем необходимым в Надым (2-3 недели для замены масла в коробке - не критично). Останется только поменять масло. А поменять нужно. Пора уже судя по пробегу. |
21.08.2008, 16:02 (18:02) | #15 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
taylor, Не доверяю я нашим если честно, машину очень жалко, а наши умеют только гайки крутить и когда привозишь даже в самый "крутой" сервис центр, то видно как они с трясущимися руками откручивают защиту и ооооочень долго смотрят с какой стороны подойти к АКПП после всего этого обычно говорят - "может ты к другим заедешь?" И как им после этого можно доверить машину?
21.08.2008, 16:10 (15:10) | #16 |
2715
Тебе решать |
21.08.2008, 16:15 (16:15) | #17 |
3545
В случае замены масла неизвестен процент избавления от глюка, дополнительно на него накладывается неизвестный процент удачи проведения операции... Я тебя не пугаю, просто описываю свой небольшой опыт в похожей ситуации. P.S. Я советовался со многими знающими и опытными людьми... Цитата:
21.08.2008, 16:20 (19:20) | #18 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Ничего подобного! Старое грязное масло далеко не такое текучее, как новое! Грязь, слежавшаяся в разных потайных уголках, новым маслом вымывается очень быстро! Для меньшей опасности повторно меняют масло через еще небольшой пробег!
21.08.2008, 16:28 (19:28) | #19 |
Мальчиш кибальчиш
3554
есть на форуме уважаемый Miron - ты лучше к нему обратись! о автомеханик , работает на VW! послушай лучше его - он СПЕЦИАЛИСТ СО ЗНАНИЕМ! |
Поблагодарили: | Hudsonhawk (19.06.2013), Lisenok001 (01.08.2020) |
21.08.2008, 16:39 (15:39) | #20 |
2715
полный объем масла в коробке 9 л. остальные литры куда ?? и что значит на промывку??
Поблагодарили: |
