Старый 15.01.2009, 12:09 (11:09)   #181
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
в выходные попробую
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 21:26 (21:26)   #182
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Кстати посоветуйте.... тоже зажигается иногда лампочка "проверить освещение". У меня левый подфарник иногда не включается... но если его не много тронуть, то горит. Надо посмотреть контакт??? Если бы сгорела сама лампа она бы вообше не горела.
Скорее всего проблема с контактом не лампочки, а фары. Лечится просто. Сзади фары есть разъём, надо его рукой поджать на фару. После этого ошибка уйдёт.
Старый 16.01.2009, 09:46 (08:46)   #183
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
Буцефал, для этого фару надо снимать?? или до него можно и так достать?
Старый 06.02.2009, 12:12 (12:12)   #184
drakon
Аватар для drakon
Благодарностей: 25
drakon Младенец
Поменяли лампу ближнего света, теперь светит в пол. Кто знает как поднять вверх??
drakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2009, 12:43 (12:43)   #185
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
drakon, а лампочку ровно поставил?
Старый 06.02.2009, 13:28 (13:28)   #186
drakon
Аватар для drakon
Благодарностей: 25
drakon Младенец
Меняли в Клаусе.
Старый 06.02.2009, 13:45 (13:45)   #187
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
После мойки, появилась надпись "проверьте левый передний парковочный свет" . Вышел - посмотрел, лампочка горит. Перезапустил двигатель - надпись пропала. Вечером ошибка повторилась, вышел посмотреть - действительно, левый подфарник не горит. Открыл капот, пошевелил контакт - ноль эмоций. Хлопнул я с досады по фаре, и о чудо лампочка загорелась. Перезапустил двигатель - надпись исчезла, катаюсь неделю - ошибка не повторяется. Потеплеет - сниму фару, контакты почищу.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 11:37 (18:37)   #188
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Настало и у меня время менять блоки розжига
3DO909157 и 158
то есть американец. Вот нашел тут:http://www.is-car.ru/shop/product/bl...-lampu-d1sd1r/
Подскажите, оно или не оно?
Ну или кто может подсказать где в Москве купить по срочному по нормальной цене?
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 14:11 (14:11)   #189
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
Горыныч, обрати внимание:
AMP
для дорестайла регулярно блоки и фары предлагают в конфе автосвет на авто.ру
там валео.
еще попробуй к TallioN обратиться. Он, правда, лампы продает, но вдруг что сможет посоветовать.
Старый 14.06.2009, 00:48 (00:48)   #190
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Буцефал, WVGZG77L55D026939 Уважаемый Буцефал не подскажите какие у меня лампы на ближнем свете, а то ночером нихрена не вижу светят хреново, прочитал пост наверно пришла им пора менятся, и вообще самому их реально поменять или надо к спецу ехать? Обязательно оригинал или можно заменитель хороший D1S? Спасибо заранее!
Старый 15.06.2009, 20:34 (20:34)   #191
Dru77
Аватар для Dru77
Поехал сёня в Экзист узнать про лампы своего ближнего света, сказали что по VIN на ближнем у меня стоит галогенка увеличенного срока службы, сфотал сеня фару, так что у меня стоит фара с газоразрядной лампой иль какая другая, хто подскажет? Ближний светит хреново наверно пора лампы менять, ночью максимум метров 30
Тип файла: jpg 15062009173.jpg (95.0 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 15062009174.jpg (92.0 Кб, 39 просмотров)
Старый 17.06.2009, 08:51 (12:51)   #192
allrider
allrider Младенец
У тебя стоит галоген, заводские ксенонвые фары немного другие, у них и на дальний и на ближний линзы стоят.
Добавлено через 8 минут 18 секунд
Комрады, может кто встречался с такой ошибкой в ваг-ком
00978-Lamp for Low Beam:Left(m29)
010-Open or Short to Plus-спорадическая
Как мне из нее понятно то говорится что в левой лампе ближнего света открыта или коротит на плюс... Никто не знает что бы это могло быть? Фары ксенон.
Последний раз редактировалось allrider; 17.06.2009 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
allrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (22.06.2009)
Старый 23.06.2009, 22:16 (22:16)   #193
Dimann
Аватар для Dimann
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
Dimann ПервоклашкаDimann Первоклашка
По умолчанию Замена габаритки в передней фаре (дорестаил), КАК?
фару (правую) снял, не сразу но снял. А дальше кручу её в руках и не понимаю как менять габаритку. Доступ к высоковольтной части вижу (4 винта, пока не крутил), а к габаритке не видно хода, какая то полупрозрачная фигулина есть рядом с габариткой, но никуда не двигается.
Как до этой мелкой лампочки добрацо ?
Dimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 22:37 (21:37)   #194
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
крути все что видишь - доберешься....главное стекло - пластмассу не пытайся ковырять...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 22:37 (22:37)   #195
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
присоединаюсь к вопросу.
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 23:36 (23:36)   #196
голубой металлик
Благодарностей: 977
На рестайле (не ксенон) габаритная лампочка (безцокольная) установлена за массивной резиновой крышкой (размером как у 3-х литровой банки). Вынимается прегоревшая лампа за длинный пластмассовый усик, который является частью патрона для габаритной лампочки. Вот фара от дорестайла, лампочку выделил красным, может поможет.
Тип файла: jpg фара.jpg (55.1 Кб, 188 просмотров)
Последний раз редактировалось голубой металлик; 23.06.2009 в 23:44.
Старый 24.06.2009, 00:34 (00:34)   #197
Dimann
Аватар для Dimann
Благодарностей: 112
у меня ксенон и дорестаил, как я понял от рестайла отличается, например тем, что разъем не надо снимать, видимо ешё много чем. Хотя на картинке, очень все похоже на дорестйловский ксенон
Старый 24.06.2009, 00:38 (00:38)   #198
голубой металлик
Благодарностей: 977
Я и написал: на рисунке дорестайловый ксенон. Судя по рисунку, отворачивать 4 винта не надо.
Может быть там есть просто крышка (как у рестайла)?
Старый 24.06.2009, 01:47 (00:47)   #199
лучик
Изображений в галерее: 8
лучик Младенец
я тоже хотел поменять габарит но не понял как достать.у меня дорестайл с поворотным механизмом.а на рисунке здесь походу без поворота
лучик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 10:37 (10:37)   #200
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
У меня тоже дорестайл с ксеноном и с поворотным механизмом.
Там нет никакой крышки, что бы отвернуть, все наглухо закрытов той стороны где лампа каким то пластиком, - и привинчен сверзу блок розжига.
Так собственно вопрос как менять эту маленькую лампу в такой фаре, или толоко на сервис?
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
