Старый 22.08.2007, 22:00 (22:00)   #1
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
По умолчанию Замена лампочки фары.
Да уж ...книжку посмотреть мне было тяжело.....чуть полмашины не разобрал..........
Последний раз редактировалось werewolf; 22.08.2007 в 22:13.
werewolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (16.08.2011)
Старый 22.08.2007, 23:37 (23:37)   #2
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
А вот, кстати и картинки:
Старый 22.08.2007, 23:39 (23:39)   #3
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Дело!!! Реально пусть висит!! А то много кто- книжки не дочитывает!!!
Первая картинка-вращать в OPEN, но аккуратно! Как только подасться вреред-вынимать за саму блок-фару.
Вторая картинка- это фиксирующая пластина(надавить в низ, длинной отверткой) и вынуть фару.
Третья картинка- при установке совместить пазы в корпусе и направляющие в блок-фаре, вставить фару до упора, закрепить поворачивая в CLOSE!!
Последний раз редактировалось werewolf; 23.08.2007 в 00:04. Причина: Добавил описание, снятия- установки
Старый 12.09.2007, 20:53 (22:53)   #4
XO®
XO® Младенец
По умолчанию Замена лампы ближнего света
С утреца загорелась сигнальная лампа "проверить освещение". Глянул одна лампа ближнего света горит гораздо слабее второй и свет какой-то "дрожащий".
Что это? Лампу нужно менять или может быть плохой контакт?
Можно как то узнать что там за лампа стоит не разбирая фары?
И объясните плиз популярно (для тех кто в танке) как отличить галогенку от ксенона.
ЗЫ: Сигнальная лампа вечером погасла. Но одна фара по прежнему горит в два раза слабее другой.
XO® вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2007, 21:17 (21:17)   #5
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Визуально (для тех, кто в танке ): ксенон яркий с голубизной и холодная фара.
Галоген с желтизной и горячая фара.
Ксенон при включении "вспыхивает" и гаснет при выключении сразу, т.е. нет инерции в отличие от галогенки.
Старый 17.01.2008, 17:33 (16:33)   #6
vostok
Аватар для vostok
vostok Младенец
[QUOTE=XO®;13028]С утреца загорелась сигнальная лампа "проверить освещение". Глянул одна лампа ближнего света горит гораздо слабее второй и свет какой-то "дрожащий".
Сегодня у меня было тоже самое.Хотелось бы узнать,как вы вышли из этой ситуации.А также,обращаюсь к тем,кто может помочь в этом вопросе.
vostok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2008, 17:43 (17:43)   #7
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У меня точно ксенон, правая фара (свет) горит ярко, но заметно некое драаажеее! Может лампе приходит пипец?
Старый 17.01.2008, 17:55 (16:55)   #8
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
У меня на пассате была похожая хрень.
Сначала начала гореть слабее, потом вообще цвер поменялся на сиреневатый, а потом...темнота
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2008, 19:59 (19:59)   #9
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
меняй лампу...в мануале все подробненько написано...
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2008, 20:27 (20:27)   #10
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Для тех у кого по тем или иным причинам отсутствует мануал
Снятие и установка фар
Отсоединять массу от аккумуляторной батареи не обязательно.
На рисунках показано снятие и установка левой фары.
Снятие:
Информационный блок
– Выключить зажигание и все электрические потребители, извлечь ключ зажигания.
– Нажать на фару.
– Повернуть фиксаторный болт -стрелка- в -в направлении стрелки Open (наклейка)- пока не почувствуется сопротивление. Повернуть болт, не применяя силы, иначе есть риск сломать механизм фиксатора.
Фара выталкивается вперед.
– Потянуть фару из ниши в крыле, пока не почувствуется упор.
– Удерживать стопорную скобу -1- в нажатом положении -стрелка- и извлечь фару из выреза кузова.
Установка:
Информационный блок
Инструкция
В направляющих -стрелки- не должно быть загрязнений.
– Проверить плотно ли зафиксирован штекер -1- в креплении фары, прежде чем вставить фару в направляющие.
– Установить фару в направляющие -стрелки-.
– Аккуратно протолкнуть фару в вырез кузова. Вы должны услышать „четкий“ щелчок. Стопорная скоба фиксируется.
– Повернуть фиксаторный болт -стрелка- в -в направлении стрелки Close (наклейка)- пока не почувствуется сопротивление.
– Слегка надавить на фару и повернуть болт дальше в -направлении стрелки Close (наклейка)-.
Фиксирующая скоба должна защелкнуться с отчетливо слышным щелчком. Повернуть болт, не применяя силы, иначе есть риск сломать механизм фиксатора.
– Проверить установку фары на одинаковые боковые зазоры.
В случае если зазоры между фарой и кузовом неравномерные, необходимо откорректировать положение фары
– Проверить работу фары, включая все ее функции.
– Проверить настройку фар, при необходимости - отрегулировать
ander (28.07.2010), andrei1kuznecov (16.06.2012), Daels1 (18.01.2010), Joe Frazier (15.07.2009), Maxim123 (06.05.2013), SU500 (22.06.2009), schwetz (12.06.2013), viperdd (26.08.2012), Yran (10.09.2009), zloigad (16.01.2013), Жэка (29.03.2012), Иван Самойлов (05.12.2012), Мультик (09.05.2012), Ростовщик (12.11.2012), Сергей Кас (08.05.2015), Ярик (17.11.2010)
Старый 17.01.2008, 20:48 (19:48)   #11
vostok
Аватар для vostok
vostok Младенец
А не может подрагивание света быть из за плохого контакта?
NaTaN (11.09.2011)
Старый 17.01.2008, 20:56 (20:56)   #12
volk-3
Серый Туарегист
Аватар для volk-3
volk-3 Детский сад
Да не она померает кажись!
volk-3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2008, 21:04 (21:04)   #13
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Скажи ВИН и я скажу какие лампы стоят (галоген, кенон, какой цоколь)
Старый 17.01.2008, 22:22 (21:22)   #14
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
не факт! если ксенон может блок розжига умирать!
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2008, 00:11 (00:11)   #15
Веерон
Веерон Младенец
Печаль
Скорее всего это блок поджига. У меня такая хрень была на RX, тоже думал лампа...........меняли блок, а судя по описанию характера горения, точно не галоген.
Полюбому в сервис.........
Веерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2008, 00:24 (23:24)   #16
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
блок розжига стоит внутри фары-отдельно меняется или нет не знаю
Старый 18.01.2008, 01:48 (01:48)   #17
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
3D0 907 391 B - ,блок управления газоразрядной лампой (для лампы D1S-12V35W) для головной фары с газоразрядными лампами и адаптивным освещением
Цена около 500руб...
Снятие и установка блока управления газоразрядной лампы
Информационный блок
На рисунках изображена замена блока управления газоразрядной лампы на левой фаре.
Замена блока управления левой газоразрядной лампы и блока управления правой газоразрядной лампы осуществляется аналогичным способом.
Снятие:
– Снять фару.
– Выкрутить крепежные болты -стрелки- и извлечь держатель -1- с блоком управления газоразрядной лампы -2- из фары, насколько это позволяет длина проводов.
– Разблокировать фиксатор -стрелка A- штекера -1- и отключить штекер -1-.
– Разблокировать скобу -3- штекера -2- в направлении стрелки -B- и отсоединить штекер -2-.
– Отсоединить штекер -2- от газоразрядной лампы -1-.
– Извлечь держатель -1- с блоком управления газоразрядной лампы и кабелем из фары.
– Выкрутить крепежные болты -стрелки- и снять блок управления газоразрядной лампы -1- с держателя -2-.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
При установке держателя и блока управления газоразрядной лампы обратите внимание на правильный монтаж уплотнителей. При попадании внутрь фары воды, фара может быть испорчена.
Удачи...
Arzy (16.08.2011), govor (09.12.2016), SU500 (24.01.2014)
Старый 19.01.2008, 13:26 (13:26)   #18
Буцефал
Аватар для Буцефал
Информационный блок
Снятие:
– Снять фару.
Вложение 1065
Вложение 1066
Вложение 1067
Вложение 1068
Вложение 1069
Установка:
Удачи...
СанСаныч твои картинки не для янки.
Для америкоса: 3D0 909 157 (лев) и 3D0 909 158 (прав) для газоразрядной лампы с автоматической регулировкой угла наклона. Стоит гораздо дороже (13-14 т.р.). Установлен с низу фары. Меняется за 3 минуты.
Однако думаю, что всё таки дело в лампочке.....
Старый 19.01.2008, 13:59 (13:59)   #19
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
так вина нету... я и выложил про свою...
Может тоже полезно будет
Старый 20.01.2008, 18:54 (17:54)   #20
UFS
UFS Младенец
СанСаныч подскажи какая у меня лампа стоит ... а то я с лета мучаюсь с ксеноном правая горит голубым, а левая фиолетовым цветом ... а сегодня вообще начал "моргать" весь свет при движении
WVGZZZ7LZ5D076391
UFS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
western (03.06.2013)
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
