Старый 30.11.2020, 18:02 (17:02)   #181
Коряга
Поблагодарил(а): 60
Коряга Младенец
Честно говоря думал движка горячее должен быть.
Коряга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2020, 18:03 (18:03)   #182
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
А чего мучаешься то ? Зачем ?
На первый взгляд все нормально у тебя. Термостат у нас, насколько я помню на 82 градуса примерно.
95С на CASA - основной термостат. ОЖ 83 мало. значит пропускает либо основной либо ЕГР.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (01.12.2020), Коряга (07.12.2020)
Старый 07.12.2020, 19:44 (18:44)   #183
Коряга
Поблагодарил(а): 60
Коряга Младенец
Пожалуй MihaPiter, прав, с приходом первых морозов, сегодня -9, подключив комп не увидел даже 80. Буду искать компактную струбцинку, чтобы пережать патрубок к егр-ному термостату, к лету есть мысли выбросить егр к чертям.
Старый 07.12.2020, 21:52 (01:52)   #184
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
А на приборке что ?
Старый 08.12.2020, 01:59 (00:59)   #185
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Если на ЕГР не заглушена гофра от турбины, то лучше этого не делать.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2020, 19:02 (18:02)   #186
Коряга
Поблагодарил(а): 60
Коряга Младенец
Dmitry42, пока морозов не было, как и ожидалось 90 градусов, чтобы не волновались.
Basilik, что так?
Результат перекрытия этого контура себя оправдал, показания по компу наконец то пришли к ожидаемым 87 градусам, так что виноват термостат егр- а, нашел кстати в эльзе картинку в цвете с контурами, наглядно понятно кто где подключен.
Отключение насоса ОЖ егр дает таки ошибку.
Последний раз редактировалось Коряга; 08.12.2020 в 19:08.
Старый 08.12.2020, 19:08 (19:08)   #187
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
А на приборке что ?
Приборка стоит на 90 при реальной температуре от 70 с копейками до 100 с копейками. Точные цифры уже не помню. Приборка не показывает реальную температуру, точные показатели только по компьютеру. Посмотрю сегодня вечерком какие реальные показатели как раз сейчас похолодало.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Basilik, что так?
Двигатель CASA или BKS? На BKS как раз около 90 должно быть. Пардон если термостат егр то CASA значит.
Последний раз редактировалось MihaPiter; 08.12.2020 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2020, 19:12 (18:12)   #188
Коряга
Поблагодарил(а): 60
Коряга Младенец
MihaPiter,CASA
Старый 08.12.2020, 21:42 (20:42)   #189
Basilik
Благодарностей: 411
Basilik, что так?
Тут на форуме были прецеденты когда теплообменник ЕГР расплавился от того, что не было его охлаждения. В первую очередь надо поступление отработавших газов в ЕГР глушить. А потом уже охлаждение глушить.
Старый 09.12.2020, 04:38 (08:38)   #190
Dmitry42
Благодарностей: 591
поддерживаю. не глушить охлаждение без заглушки на газы
Старый 09.12.2020, 12:49 (11:49)   #191
Коряга
Поблагодарил(а): 60
Коряга Младенец
Спасибо за подсказку, пожалуй приоткрою тогда. Отключать егр планировал только еще летом заняться. По крайней мере этот способ позволил достаточно точно вычленить неисправность в системе.
Добавился к замене G65, решил гад что в декабре в морозы самое время включить вентиляторы радиатора, температура стремится естественно к 60 стала.
Старый 09.12.2020, 16:19 (20:19)   #192
Dmitry42
Благодарностей: 591
Может проще поменять термостат ЕГР и кататься дальше ?
Там делов немного..
Старый 10.12.2020, 09:39 (09:39)   #193
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Basilik, что так?
Посмотрел, у меня догрел до 90С при окр. -5 (Это после прогрева Вебасто и 20 минутной поездки, потом примерно час стоял, еще раз прогрев Вебастой и тоже 20 минутная поездка). При первой поездке, тепло уходит на прогрев салона и не догревает до 90С. При второй, дошло до 90, может и дальше нагрел бы, но уже приехал. Похоже на правду, если 87С при более низкой температуре.
Старый 16.12.2020, 22:16 (21:16)   #194
Tur240ps
Tur240ps Младенец
Друзья, посмотрите тот ли я термостат купил? ЕГР или ОГ я так и не понял что эти абривиатуры значат.
и если тот купил подскажите где он находится на машине, ну хотя бы примерно, снизу подняв лучше его заменить либо сверху как нибудь схематично будьте любезны)))
да
Tur240ps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2023, 14:35 (14:35)   #195
Dimand
Dimand Младенец
Здравствуйте. Начала плавать стрелка температуры при езде по трассе. Touareg NF, мотор Casa конец 2010г. Прочитав тему решил поменять термостат ЕГР 059121113N. Заказал новый, пришел упакованный в заводской пакет. Проблема в том что он слегка продувается несмотря на то, что новый. Кинул его в кипяток, естественно он открывается и продувается еще легче. Снял старый,ничего из него не высыпалось,он оказался уже меняный 2015года и с такой же маркировкой как и новый 059121113N, так же с тем же усилием на холодную продувается как и новый. Вопрос, кто нибудь может дунуть в новый термостат? Должен ли он продуваться с новья?
Dimand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2023, 16:17 (20:17)   #196
Dmitry42
Благодарностей: 591
Мне кажется там какой-то байпас все равно должен быть....
Я свой термостат продал, дунуть не во что )
Старый 18.02.2023, 20:24 (20:24)   #197
Dimand
Dimand Младенец
Надеюсь кто нибудь найдется с термостатом на руках.
Старый 28.02.2023, 17:38 (17:38)   #198
Dimand
Dimand Младенец
Так никто и не объявился с термостатом на руках?
Старый 28.02.2023, 20:38 (19:38)   #199
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
А если подумать. Термостат на трассе. Мотор прогрет и мы едем. Возможна ли ситуация, когда он должен быть полностью закрыт? Т.е. мне кажется он скорее в среднем или открытом положении должен быть. А продуваемость и щель в холодном состоянии мотора больше скажется наверное на скорости прогрева двигателя до рабочей температуры.
Он кстати у вас не электронный, обычный?
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2023, 17:09 (17:09)   #200
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Термостат на CASA не должен продуваться. Я их кипятил чтобы определить температуру открытия и точно он не пропускает воду пока не дойдёт до определённой температуры. И если новые, то они все открываются около 100 С. Температура двигателя летом на таких термосах переваливает за 100 градусов 103-107 градусов. Я себе ставил шайбу 1 мм примерно, чтобы понизить температуру открытия, летом максимум 96-98 градусов стало. Это все написал про основной термос. Из-за него тоже может плавать если он уставший. ЕГР по хорошему тоже не должен пропускать. Там и так трубочка маленькая, не сравнимо с основным, если из за того что он пропускает уже начинает плавать температура, то это очень странно что он изначально пропускает и лишь дооткрывается при нагреве.
Добавлено через 35 минут 47 секунд
Закрыт может быть зимой при движении, двигатель не будет успевать догоревать до температуры открытия.
Последний раз редактировалось MihaPiter; 01.03.2023 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
