18.10.2015, 10:45 (10:45) | #182 |
Благодарностей: 98
148
Оказалось, что они одинаковы в пределах 20-40 мм.
Там война за каждый см идет. Проверить просто - сядьте в любую машину, расслабтесь, а потом сожмитесь, чтобы освободить дополнительные 4 см сбоку и просидите так хотя бы 5 мин. |
18.10.2015, 11:20 (11:20) | #183 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
На FL пассажиры начинают раньше кричать от страха, чем машина приступает к торможению, истерично пища и мигая красной машинкой на приборке.
18.10.2015, 11:38 (11:38) | #184 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
4 см по ширине - это просто дофига..
Там война за каждый см идет. |
18.10.2015, 11:44 (16:44) | #185 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
81
Актуально при перевозке трех детских сидении или какой-то коробки. Коода либо влезло, либо нет.
Поблагодарили: | NAVY (21.10.2015) |
18.10.2015, 13:06 (13:06) | #186 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
272
18.10.2015, 13:12 (13:12) | #187 |
Тролль
1772
Ещё бывает забавно, когда из какой-нибудь большой машинки (даже вроде бОльшего класса) типа ГЛ человек садится в тур и видит, что здесь просторнее и на переднем ряду и на заднем... Причём ощутимо...
Кстати, обманка в ширине ГЛ - баян с бородой. Он же чистый МЛ в этом плане. Добавлено через 4 минуты 23 секунды Цитата:
Не только, актуально когда в семье пятеро, как у меня например. А уж детские сиденья тем более
Последний раз редактировалось szao; 18.10.2015 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2015, 10:59 (10:59) | #188 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
А увеличить дистанцию срабатывания радара не пробовали? Судя по описанию, выставлена на минимум, поэтому и срабатывает поздно.
У меня не первая машина с АСС. Поверьте, на ХС70 работает корректнее. Добавлено через 3 минуты 24 секунды Цитата:
Там война за каждый см идет. Проверить просто - сядьте в любую машину, расслабтесь, а потом сожмитесь, чтобы освободить дополнительные 4 см сбоку и просидите так хотя бы 5 мин. Если только у Вас ляжки за боковой валик сиденья сильно свисают... Добавлено через 9 минут 10 секунд Цитата:
Двое по краям на интегрированных, третий в центре на детском кресле. Проверено не один десяток раз. Только что в центре IsoFix нет... |
Последний раз редактировалось semen9182; 19.10.2015 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2015, 15:37 (15:37) | #189 |
Благодарностей: 98
148
В данном случае, влияет только на то, какая бутылка Кока-колы влезет, литровая или полутора, поскольку фактически речь идёт о ширине кармана в передней двери.
я про то что 4 см в салоне любого авто - это очень много. они могут например позволить на толкаться локтями на центральном подлокотнике. |
19.10.2015, 16:03 (16:03) | #190 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
4 см влияют на ощущения комфорта или тесноты в салоне, где бы они не находились.
я про то что 4 см в салоне любого авто - это очень много. они могут например позволить на толкаться локтями на центральном подлокотнике. хотя иногда хотелось бы, чтобы попутчица сидела поближе |
19.10.2015, 16:06 (16:06) | #191 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Вы не услышали мою мысль.
Боюсь, что если я проведу измерения на уровне локтей, плеча, головы и т.п., то размер вообще может оказаться на в пользу Туарега. Меня попросили померить на уровне бедра, я померил, но толку замерять в этом месте я особо не вижу (см. про Кока-Колу). Простор Вы обычно ощущаете выше пояса. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл мерить расстояние между центральными линиями передних сидений и от этой линии до боковой панели в районе стекла. Классический пример: на Дефендере вроде и сиденье не узкое, а боковая панель двери настолько толстая, что заставляет сидеть скрючившись вправо. P.S.: А всё, что хотел сказать таким большим количеством букофф - салон ХС70 ничуть не меньше, чем у Туарега. Я в этом убедился лично, на своих авто. |
19.10.2015, 19:31 (19:31) | #192 |
Благодарностей: 98
148
Субъективно, салон туарега значительно просторнее чем у вольво, про задний ряд я вообще молчу, там в вольво коленками упираешься в переднее кресло, как в 99-ке. |
19.10.2015, 20:39 (20:39) | #194 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Ключевое слово "субъективно ".
А вот рулетка говорит другое. Или у них рулеткИ - "неправильнЫЕ"? У ВАГа или Вольвы??? Добавлено через 4 минуты 47 секунд Вольво ХС70: Высота кузова впереди - 1010 мм Высота кузова сзади - 981 мм Ширина кузова впереди на уровне плеч - 1457 мм Ширина кузова сзади на уровне плеч -1434 мм Пространство для ног впереди - 1064 мм Пространство для ног сзади - 880 мм Ширина кузова впереди на уровне бедер - 1391 мм Ширина кузова сзади на уровне бедер - 1400 мм Скопировано с сайта http://www.volvocars.com/ru/cars/new...specifications Внутренние размеры Тура думаю каждый и сам найти может)) Добавлено через 24 минуты 5 секунд Цитата:
Слегка взбодрю.
Померил салоны FL и XC70 (спровоцировали в теме про NF vs X3). Оказалось, что они одинаковы в пределах 20-40 мм. Высота кузова впереди - 1010 мм = 1005(1014) мм = примерно одинаково Высота кузова сзади - 981 мм < 989(984) мм = примерно одинаково Ширина кузова впереди на уровне плеч - 1457 мм << 1549 мм = больше на 92 мм(!) Ширина кузова сзади на уровне плеч -1434 мм << 1511 мм = больше на 77 мм (!) Пространство для ног впереди - 1064 мм <1052 мм = примерно одинаково Пространство для ног сзади - 880 мм >> 931 мм = больше на 51 мм(!) Ширина кузова впереди на уровне бедер - 1391 мм - нет данных Ширина кузова сзади на уровне бедер - 1400 мм - нет данных Оказалось, что НЕ совсем они одинаковы P.S. Данные производителей! Добавлено через 5 минут 20 секунд P.P.S. Уже несколько раз убеждался, что из-за высокой посадки в Туре видно вперёд намного лучше, чем из "пузотёрок", что позволяет намного точнее и раньше их принять решение об обгоне, т.е. повысить безопасность и среднюю скорость путешествия или заметить патрульную машину, т.е. снизить "стоимость проезда" и опять же не снижать среднюю скорость. |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 19.10.2015 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2015, 20:48 (20:48) | #195 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Мне это очень напоминает историю, когда продаван в салоне рассказывал мне, что LX570 больше, чем TLC200, ссылаясь на данные производителя.
19.10.2015, 21:09 (21:09) | #196 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Я привёл официальные данные с сайтов производителей ХС70 и Тура. Любой может их проверить. К данным претензии есть? К чему тогда сентенции про продавана??? Держите себя в руках и не переходите на личности. Некрасиво. |
19.10.2015, 21:37 (21:37) | #197 |
Благодарностей: 272
272
Ну, трое детей нормально только с тремя рядами. Типа Хайлендера, он идеальный вариант для такой семьи. Даже ку7 с доп.рядом уступает в удобстве. |
19.10.2015, 21:43 (21:43) | #198 |
Благодарностей: 98
148
А вот рулетка говорит другое. меня почему то больше волнуют мои СУБЪЕКТИВНЫЕ впечатления от авто :) и как мне кажется - таких большинство :) |
19.10.2015, 23:06 (23:06) | #199 |
Тролль
1772
Добавлено через 42 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
В отличие, скажем, от S80. |
Последний раз редактировалось szao; 19.10.2015 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2015, 23:13 (22:13) | #200 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
73
У меня рост 194. В Туареге я могу сидеть за собой, в Вольво XС70 даже не пытаюсь, т.к. коленки к плечам или вдавливаются в кресло. Хватило посидеть в салоне, когда стоял выбор. В семье есть еще XC90, даже он сильно меньше для водителя и пассажиров второго ряда. Например, в Туре за рулем я спокойно вытягиваю левую ногу, ставя ее на площадку, а в Вольво нога немного согнута постоянно. Из-за это всего на дальняк - только Туарег. Но это мой кейс - у меня 194, старший сын 190... Возможно, семья среднерослых и разницы не почувствует
