04.09.2010, 15:18 (17:18) | #182 |
Поблагодарил(а): 1,518
Благодарностей: 574
1101
а времени сколько займёт?
Поблагодарили: | Alegan (04.09.2010) |
05.09.2010, 00:00 (23:00) | #184 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
42
Чудеса, заработала бибикалка опять! Купленные пусть поваляются до следующих глюков. У меня вообще бобик себе на уме - то дворнике на два дня в кому провалятся, то дудки...
22.11.2010, 03:06 (03:06) | #185 |
Благодарностей: 154
207
менял тут на днях по гарантии гудок - сломался один, но поменяли сразу оба, чтобы через месяц опять не разбирать - поставили какие то новые, типа с решенной проблемой - кто-нить в курсе правда решили или через ндцать километров опять менять будут?
26.01.2011, 18:03 (18:03) | #186 |
Уважаемые форумчане, глобальная проблемма!
Являюсь обладателем VW Touareg 2009 года, 3000, дизель 240 л.с., пневмо, RNS-510 и т.д., приобретен в августе 2009 в Автотрейд АГ. Есть проблемма со звуковыми сигналами! В июле 2010 года на трассе, в движении, без причинно, сработали звуковые сигналы, заклинили и работали пока не сгорели, ни на что не реагируя. ОД по гарантии поменял сигнал, не установив причину. Дале таже проблемма повторилась дважды в ноябре 2010 и январе 2011, т.е. раз в три месяца. ОД причину не установил, писал какие-то запросы в представительство и т.п.. В последний раз по рекомендации ОД было отключено доп. оборудование, а именно кан модуль и камера заднего вида, так как по словам ОД блок камеры давал утечку аккумулятора, хотя перед последней диагностикой был мною отключен от + и болтался исключительно на массе! Также по страховке проводилась замена RNSки через 3 месяца после приобретения автомобиля, т.к. была испорчена при мойке автомобиля, хотя я и не склонен думать что причина глюков сигналов в RNSке, дополнительное оборудование было установлено до замены RNS. Также од менял блок управления бортовой сетью во второй раз, но как видно резултатов это не дало! Подскажите может у кого была похожая проблемма и как что делать дальше!!!!!????? |
07.11.2011, 17:47 (17:47) | #194 |
сигнал
Подскажите,как поменять звуковые сигналы. Если можно фото. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось alex82; 07.11.2011 в 17:51. |
07.11.2011, 21:07 (21:07) | #199 |
Поблагодарил(а): 21
5
Всем привет. Принимайте новенького. Недавно приобрел турика 2004г.в. америкос 3.2 с неработающими сигналами. Почитал форум, где многие утверждали, что при замене сигнала нужно снимать бампер. Ничего подобного. В первую очередь покупаете в магазине сигналы с волги (2-х контактные) и разъемы к ним "мама". Затем, снимаете эмблему и решетку переднего бампера. Далее после снятия решетки увидите по бокам радиатора (слева и справа) защитно направляющую пластмассовую пластину закрепленную на 4-х шурупах торх. Открутите их и снимите пластину. И вот вуаля. Сигналы как на ладони. Ключом на10 снимаем сигналы, смело ножом около разъема обрезаем провода идущие к сигналу и припаиваем к ним заранее купленные разъемы "мама". В качестве изоляции я использовал термоусаживающуюся трубку, но можно и изоленту. Все ставим на место и собираем в обратной последовательности.
Поблагодарили: | _Vlad (09.12.2011) |
07.11.2011, 21:25 (21:25) | #200 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
15868
