Старый 28.12.2007, 23:59 (23:59)   #1
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
По умолчанию Клаксон
Что то не успел и проехать пару тыщ, как начал кексовать какой то клаксон, по моему, левый. Звук, иногда, паршиво-млябный выходит при давлении на сигнал на руле.
По лужам особо не ездил.
Может быть контакт плохой стал из-за мойки или опять левизна в коммунизме?
Старый 29.12.2007, 00:03 (00:03)   #2
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Нормальная ситуация я поменял клаксон на 15 000 по гарантии
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2007, 00:37 (00:37)   #3
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Левый или правый по ходу от водителя?
Старый 30.12.2007, 00:02 (00:02)   #4
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Млин, сегодня хотел собак на дороге разогнать, бибикнул - опять сначала один заработал, потом второй.
Собаки даже опупели.
Старый 30.12.2007, 00:59 (00:59)   #5
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Слушай не знаю, у меня был звук глухой и такое впечатление, что как будто, при нажатие отдовал на кузов , я сначала подумал он отволился и валяется на защите Кстате , с таким же звуком я встречал чужой туарег из чего сделал вывод что я не единственный
Старый 30.12.2007, 01:53 (01:53)   #6
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
я писал на форуме где-то уже, у меня тоже косяк с гудком был... ((( на 7000 км приблизительно. Левый вышел из строя. Это норма для тура))). Щас жду вот проблем с подушками))
Старый 02.01.2008, 08:57 (10:57)   #7
Dron
Благодарностей: 22
Dron Младенец
Клаксон низкого тона поменяли по гарантии на 15600 км...
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2008, 22:03 (22:03)   #8
_ss13
Аватар для _ss13
_ss13 Младенец
Вот и у меня проблема с клаксоном - начал пищать!
_ss13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2008, 22:11 (22:11)   #9
proshka
proshka Младенец
Надо чаще сигналить, что не ржавел внутри:-):-):-)
proshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2008, 22:45 (22:45)   #10
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
при перепадах температур может замерзать вода внутри клаксона,или после мойки...на мороз. Поэтому может изменяеться тон звучания.
Старый 03.01.2008, 23:51 (22:51)   #11
volatile
Благодарностей: 45
volatile Детский сад
Такая же херня началась осенью. То гудит , то нет. Приехал на станцию - гудит, сказали когда перестанет гудеть тогда и починим. Теперь с габаритами такая-же херня. ТО горят ,то не горят. В..ешь -горят. На станцию пока не еду.
volatile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2008, 11:01 (11:01)   #12
_ss13
Аватар для _ss13
_ss13 Младенец
У меня машина в тёплом гараже живёт - поэтому вода должна была отмёрзнуть.
Старый 04.01.2008, 22:56 (22:56)   #13
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Сегодня еду и нажал на клаксон ради интереса - нуль на массу, вооще никакого звука.
С пятой попытки начал тихонечко пищать.
А если срочно нужно комуто посигналить(для чего и сделано такое приспособление)???
После праздника нужно катить в сервис, пусть меняют оба и это при 6000км.
Старый 04.01.2008, 23:45 (23:45)   #14
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Я гудком очень редко пользюсь, давно не гудел. Однако заметил, что в дождливую погоду или после мойки при постановке на штатную сигнализацию Тур еле пищит. Иной раз вообще не слышно. Проходит время - снова всё нормально. Кстати это левый клаксон (напротив водителя).
А сколько вообще этих клаксонов под капотом?
И какой за что отвечает?
Старый 05.01.2008, 00:10 (23:10)   #15
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
пока пищат как надо
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2008, 00:47 (23:47)   #16
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Всего два! Побокам от радиатора сразу за бампером на высоте основного пояса, один высоки, другой низкий тон.
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2008, 18:53 (18:53)   #17
Буцефал
Аватар для Буцефал
Не утерпел, пошёл глядеть. Их три!!! Два про которые ты пишешь - высокий и низкий. А третий это гудок сигнализации. Он слева под блоком управления комфортом у самой перегородки между подкапотным пространством и салоном стоит. Короче там куда провода от прикуривателя подключают. Чтоб до него добраться надо пол Тура разобрать.
Старый 05.01.2008, 19:02 (18:02)   #18
Garry
Аватар для Garry
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Че-то я про сигнылку не подумал кстати не разу не случилось её услышать, к счастью Ну гудят с руля точно только двое
Старый 06.01.2008, 11:12 (11:12)   #19
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
пока пищат как надо
Ну воть, хоть у одного всё чики
Последний раз редактировалось Lang; 06.01.2008 в 13:11.
Старый 07.04.2008, 18:24 (18:24)   #20
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У меня гудит только высокий. Машина не на гарантии. Что делать и как проверить?
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
