Старый 17.02.2017, 12:54 (11:54)   #181
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Kurt,
Старый 17.02.2017, 13:01 (13:01)   #182
Что имеем:
- Смазывающую на каждую заправку.
- Смазывающую на каждые 2000 км. (не понятно как это работает).
- Промывку дизеля. 500мл.
- Присадку с промывкой/смазыванием. 250мл. На каждые 2000 км.
Старый 17.02.2017, 13:23 (12:23)   #183
ZAlek
Чиновник
Что имеем:
ИМХО достаточно следующего, если нет особых проблем:
- Промывка дизельных систем Diesel Spulung, арт. 1912, каждые 3-5 тыс. км. 1 бут. на бак.
- Смазывающая присадка для дизельных систем Diesel Schmier-Additiv, арт. 7504, каждую заправку 1 бут. на бак.
Kurt (17.02.2017)
Старый 20.02.2017, 10:55 (09:55)   #184
Eppelmes
Eppelmes Младенец
Всем доброго дня. Подходит ли вместо штатного догревателя webasto thermo top c на 3л дизеле 2008 года(bks) плата от VW Т5. Номера на процессоре платы T5 ZH 9015605B. На родной надписи не сфоткал. Или они не совместимы. После пропайки и плату не видит odis, на столе тоже не соединяется. Спасибо
Eppelmes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 12:39 (11:39)   #185
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Нет, не увидит CAN и может провоцировать ошибки в других блоках на этой шине. Это плата от дореcтайлингового T5.
Eppelmes (20.02.2017)
Старый 20.02.2017, 18:37 (17:37)   #186
ZAlek
Чиновник
А что за параметр отключения кондиционера в шестой группе?
При запуске шнуром он с нулём. А при работе в режиме догревателя там все единицы. Я так понимаю это и есть запуск климата. Он не настраиваемый?
Продолжаем разбираться с Webasto
Старый 21.02.2017, 17:06 (16:06)   #187
Pavel19
Pavel19 Младенец
Всем привет. Подскажите пожалуйста. красные бочёнки которые обвел красным с желтой и черной полоской это диоды или стабилитроны? Может есть у кого схема этой платы поделитесь пожалуйста!!
Тип файла: jpg 061220131131.jpg (277.3 Кб, 51 просмотров)
Pavel19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2017, 01:16 (01:16)   #188
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
подскажите пожалуйста. на потолочной консоли только компас и не горят иконки управления ВЕБАСТО... как сделать чтоб всё таки иконки-клавиши стали активны? запуск вебасто осуществляется через SOBR-GSM . а с потолочной консоли не возможно управлять... как так? обьячните пожалуйста. спасибо)
vwspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2017, 03:27 (02:27)   #189
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
есть второй АКБ в машине?
Старый 19.06.2017, 19:22 (19:22)   #190
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
нет
Старый 19.06.2017, 19:40 (18:40)   #191
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
нет
у вас догреватель и потолочный таймер работать не должен............................................ .................................................. .................................................. ..............................
Старый 19.06.2017, 20:18 (19:18)   #192
ZAlek
Чиновник
Догреватель то почему работать не должен?
Старый 19.06.2017, 20:24 (19:24)   #193
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
atolchev
Не помню, чтобы потолочник мог управлять догревателем. У догревателя может стоять потолочкник, но без управления отопителем. Кажется даже с тремя кнопками бывают, а не с 4-мя, как у предпусковых...
Старый 19.06.2017, 21:38 (21:38)   #194
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Так и есть, у меня было 2 аккумулятора, догреватель 071 и потолочник с тремя кнопками который не умеет запускать ни догревателя, ни полного котла.
Старый 19.06.2017, 21:59 (20:59)   #195
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
У тебя комплектация, которая не перестает удивлять наличием второго АКБ, мне кажется это большая редкость..... Слышал только еще об одной такой машине... Может уже дооснащали?
Старый 19.06.2017, 22:20 (22:20)   #196
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
atolchev, не, похоже была комплектация без нормального потолочника, со вторым аккумулятором и дилер ставил T-91 перед продажей.
Старый 20.06.2017, 15:55 (15:55)   #197
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
КАКОЙ выход из моей ситуации? я имею ввиду какие способы активировать webasto ПОЛНОЦЕННО??? и можно ли вообще дополнительно управлять с консоли там где компас? кнопки все 4 у меня присутствуют
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Последний раз редактировалось vwspb; 20.06.2017 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2017, 17:58 (16:58)   #198
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
забыть про потолочный таймер и прикрутить какую нибудь управлялку по WBUS....
Старый 20.06.2017, 23:22 (23:22)   #199
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
управление есть через SOBR GSM
Но пока не могу понять... салон греет или нет?
Старый 21.06.2017, 02:05 (01:05)   #200
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Салон греет всегда... В вашем случае должен греться мотор+салон, т.к. нет клапана N279, потому что у вас догреватель.....
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
какой ПОЛНОЦЕННОСТИ вы хотите добиться?
Последний раз редактировалось atolchev; 21.06.2017 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
oberst o353mk (23.07.2023)
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
