02.02.2018, 23:28 (22:28) | #181 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
На фоне разборки фары все остальные телодвижения меркнут!
На что менять?Надо спросить у реально занимающихся этим делом. |
03.02.2018, 05:06 (10:06) | #182 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
03.02.2018, 09:38 (09:38) | #183 |
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
3305
Заменили...Ясности не прибавилось.Визуально претензий к линзам-лампам нет.Доставал бы сам - повода менять не нашел бы.Но,освещенность была 16(родная лампа+родной модуль)-18(новая лампа+родной модуль), стала 36-38 единиц с новой лампой и новым модулем.Светить стало очень хорошо.
03.02.2018, 20:05 (19:05) | #184 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
насколько я знаю у нас hella3 632, вот нашел:
Производитель: Hella Страна производитель: Германия Материал отражателя: Отливка из металла Покрытие отражателя: Зеркальный хром Диаметр линзы: 3 дюйма |
03.02.2018, 20:32 (20:32) | #185 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Если фары без AFL, то стоят так называемые хеллы4. Самые гумняные из всех хелл . На машинах с адаптивом, линзы другие, свет соответственно лучше
После замены ламп стало лучше, но когда проехал на новом тигуане с диодными фарами был сильно впечатлен |
Последний раз редактировалось Юманите; 03.02.2018 в 20:35. |
03.02.2018, 21:09 (02:09) | #186 |
Благодарностей: 77
77
Производитель: Hella Страна производитель: Германия Материал отражателя: Отливка из металла Покрытие отражателя: Зеркальный хром Диаметр линзы: 3 дюйма Возможно у Вас другие |
04.02.2018, 05:44 (04:44) | #187 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Машина Ваша когда сделана? Моя июль 16. Стоят пластиковые интемы, хелла4. Адаптива нет.
Возможно у Вас другие многие на свет fl жалуются, а некоторын прям с завода едут переделывать оптику |
05.02.2018, 10:05 (12:05) | #188 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
280
Замена штатных линз, блоков, ламп.
Вы что поставили?
Покрытие отражателя: Зеркальный хром Диаметр линзы: 3 дюйма Цитата:
видать в fl сэкономили и впихнули пластик
Повторюсь,внимательнейшим образом изучил замененные элементы, визуально причин ухудшения света - нет!!!! |
Поблагодарили: | leshka (05.02.2018) |
05.02.2018, 10:59 (09:59) | #189 |
Благодарностей: 387
262
Поставили Хелла 3R+, лампы поменяли на D1S, соответственно блоки розжига под новые лампы другие.
Да,так и есть. Видел выгоревшие пластиковые конструкции,правда с японцев, - как после пожара! Повторюсь,внимательнейшим образом изучил замененные элементы, визуально причин ухудшения света - нет!!!! |
06.02.2018, 06:39 (08:39) | #190 |
Благодарностей: 230
280
на d2s перешел
А ты из каких соображения на D2S перешел? |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 06.02.2018 в 06:44. |
06.02.2018, 08:01 (13:01) | #191 |
Благодарностей: 77
77
Я и вовсе на d2s перешел
Честно говоря,по замене на D1S я повелся на предложения ремонтников...Потом,сидя спокойно дома,в интернете каких-то явных преимуществ D1 перед D3 не нашел,кроме явно прописанного большего срока службы и вскольз упоминания,что D3 экологичны,нет ртути,характеристики достигнуты и т.д.Только это и то,что в современном автопроме все экологичные улучшения,как правило,ведут к "удушению" нормальных характеристик,сеет надежду, что все сделано не зря.Прямомго сравнения,к сожалению,не произошло.
06.02.2018, 08:16 (08:16) | #192 |
3305
06.02.2018, 10:06 (12:06) | #193 |
Благодарностей: 230
280
3R это китайская копия оригинальной hella 3 и отзывы не очень, чем руководствовались при переходе на этот модуль?(кроме цены:)
Поблагодарили: | leshka (06.02.2018) |
28.02.2018, 06:55 (05:55) | #194 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Приобрел БМВ F21 , и понял что ксенон на туареге с DLA по сравнению с бмв ксеноном вообще никакущий. Приобрел на замену Osram D3S CoolBlue Intense вместе с блоками розжига , по опыту с Ауди А6 с уставшим ксеноном только заменой ламп дело не закончилось , блоки розжига тоже как оказалось устают.
Итог замены таков , свет на туре стал в разы лучше , на дороге видно все , как в дождь , снег или сухой асфальт. как бы очень плотный пучок. В сравнении с бмв там он более голубой в центре но как я понял суть совсем не в этом. Качество освещения дороги на туареге с Osram cool blue просто супер. Пучок света разный по теплоте в центре он теплее в конце пучка холоднее голубой. Сам процесс замены тот еще геморой не могу не заметить. Бампер не снимал. Когда покупал как оказалось не так все просто, очень много китайских подделок , у осрам есть проверка подлинности на их сайтте. мои лампы ее прошли. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 28.02.2018 в 13:23. |
28.02.2018, 11:14 (10:14) | #195 |
Благодарностей: 57
57
Такая же беда на новом туре света нет по сравнению с GP. На GP тоже устанавливал лампы филипс ген 2 +180%. Света от них в разы прибавилось. Сейчас то же задумываюсь о замене ламп, только не знаю какие ставить или филип колор блю или филипс ген2 +180%. Вы случаем не делали сравнительное фото.
28.02.2018, 13:45 (12:45) | #196 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Сравнивать сразу не стал это бессмысленно нужно было время что бы ксенон достиг своих заявленных характеристик. Перед покупкой читал форум немецкий из прочитанного понял что у филипса свет более голубой. Но плюс ли это. Osram две лампы с блоками обошлись мне в 120 евро , филипс стоил что то около 180...200 Gen.2.
Последний раз редактировалось wow4ik; 28.02.2018 в 16:14. |
28.02.2018, 14:35 (13:35) | #197 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Osram более желтоватый, с учётом частых дождей и зимы, для наших климатических условий подходит больше.
А вот по поводу того, что блоки устают - никогда не слышал, блок либо работает и разжигает лампы, либо не работает и не разжигает. |
28.02.2018, 17:17 (22:17) | #198 |
Благодарностей: 77
77
А вот по поводу того, что блоки устают - никогда не слышал, блок либо работает и разжигает лампы, либо не работает и не разжигает. Про блоки |
28.02.2018, 19:47 (18:47) | #199 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Разница на лицо. Порылся в мобиле....
Последний раз редактировалось wow4ik; 01.03.2018 в 04:45. |
Поблагодарили: | keksm (30.01.2021) |
30.03.2018, 15:59 (14:59) | #200 |
Благодарностей: 387
262
На фото 3 разных участка, с мокрым асфальтом и без стороннего освещения, на каждой фото ближний и дальний. Фары кристально чистые. Абсолютно все фото без обработки в графических редакторах!
Как выглядел биксеноновый свет на FL спустя 1,5 года с момента покупки в салоне. По люксметру левая выдавала 62, а правая 95 люкс. После upgrade с каждой фары по 835 люкс. Никого не слепит!!! Самая мощь в том дальнем пучке, а так стало светить дальше, намного шире (птф уже не нужны), ярче. В ночной загородный ливень и туман на трассе отлично всё видно! Добавлено через 12 минут 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Muuu; 30.03.2018 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение |
